radish
    24
    MEGANE II
    1,9 DCI 120KM
    135
750 wyświetleń profilu
Osiągnięcia radish
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Dołączę do rozmowy o stukaniu/pukaniu. U mnie jest to taki pusty stuk i pojawia się w momencie bliskiego mijania z innym pojazdem. Wydaje mi się, że pęd powietrza trafia właśnie gdzieś pomiędzy przednie a tylne drzwi i daje to taki efekt. Nie mam jeszcze uszczelek więc nie potwierdzę czy to coś zmienia.
  2. W jaki sposób mogę uruchomić blokadę na przycisk? Jakich inwestycji to wymaga? REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  3. A znasz może oryginalne oznaczenia czujników, kamery i okablowania? Szukałem na allegro/olx ale chyba oryginałów nie ma z tego co widzę. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  4. Czy posiadasz taki zestaw? Czujniki mam z tyłu. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  5. Podbijam REGULAMIN Forum się kłania - Prezes Cześć. Mógłbyś udostępnić schemat jeszcze raz. Dzięki.
  6. Cześć, Mam rlink (albo rlink2?, M3 bose z '14) w M3 i chciałem doposażyć w kamerę i czujniki z przodu. W samych ustawieniach mam możliwość wyboru ustawień kamery i czujników z przodu. Pytanie czego mi brakuje jeszcze oprócz fizycznych urządzeń?
  7. Cześć, Pytanie moje jest takie: jak sprawdzić czy moja wersja posiada bądź nie posiada blokadę zamków? Blokują się same szyby, błędów nie ma na konsoli. Wersja bose.
  8. podpiam sie, tez mnie to zdziwilo, gdyz stara 2 posiadala od strony pasazera. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  9. samochod z filmu nie ma otwieranego dachu, dach jest standardowy, mierzony miernikiem, powierzchnia posiada ok 300mikronów. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  10. nie wiem czy sie nadaje ale z lewej strony bylo ok 120 na slupku. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  11. nowy link gdyby nie działal poprzedni: https://patrz.pl/film,m,197883.html @Renia08 dzieki za opinie.
  12. Czesc, mam do Was pytanie, ogladalem ostatnio samochod, ktory z prawej strony mial naprawy blacharskie (na fimiku poniżej) - bez sprawdzenia miernikiem lakieru nie było widać żadnych punktów, ktore moglyby zdradzic, ze cos bylo robione. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Ponizej zalaczam filmik, dajcie znac co myslicie. z góry dzieki za odp. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ https://files.fm/u/ukk9f32b5#/view/5w7f2juhc REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  13. Witam Szukam juz od jakiegos czasu i mam problem ze znalezieniem kompletu tarcz do tylu do megane 1.9dci z 2003 roku, hatchback. jesli ktos moglby mi powiedziec czy to sa prawidlowe wymiary, bylbym wdzieczny: WYMIARY Średnica [mm]: 240 Grubość tarczy [mm]: 8,0 Typ tarczy: pełna Ilość otworów: 4 Średnica otworu [mm]: 100 Wysokość [mm]: 80,6 Średnica otworu centrującego [mm]: 52,3 Średnica wewnętrzna [mm]: 55 TARCZE HAMULCOWE Z ŁOŻYSKAMI TYŁ ponizej zdj.
  14. temp waha się od 9-12 stopni, do 2 biegu (climatronic) jest jeszcze mały chłodek, później (3,4) już tylko cieplej (12stp w górę i słabo z mrożeniem). zauważyliśmy, ze gdy klimatyzacja jest włączona (powiedzmy ze mrozi) w pewnym momencie (gdy zwiększamy obroty silnika i trzymamy przez chwile na 2,3k) i wracamy do 800 obrotów, wtedy przez chwile przestaje dmuchać tym niby mroźnym powietrzem - czyli się wyłączy. wg mnie powinna mrozić non stop, do momentu aż ja wyłączę.
