mpDante
    70
    Renault Megane III phI
    178
550 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mpDante
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Dedicated Unikat
  1. Wracam do tematu, bo zaryzykowałem i kupiłem wyświetlacz AFF A2. Pierwszy problem, to inny kształt wtyczki w TT, więc po małej rzeźbie udało mi się wpiąć ją w mały ekran, układ pinów i rozmiar wtyczki jest taki sam, niestety bez skutku 😞 Ekran udało mi się kupić z wtyczką, więc liczę, że może po zmianie układu pinów uda się go uruchomić. Układ pinów wyświetlacza "A3" znalazłem na forum i wygląda na zgodny z "A2", ale nie udało mi się znaleźć pinów od wtyczki TomTom. Może ktoś posiada? Znalazłem też coś takiego... i wygląda na to, że to może być to?
  2. Cześć, Jestem świeżo po zakupie M3 (2011), zakładam, że wbudowana navi to TomTom. Przeszukałem sporo tematów, ale nie znalazłem podobnego. Chcę wymienić radio na nieoryginalne, więc pomyślałem o zamontowaniu małego wyświetlacza z daszkiem, żeby zachować chociaż funkcję zegarka, temperaturę zewnętrzną (zakładam, że działa to podobnie jak w M2) i wskazania poduszek, które teraz są obok wyświetlacza nawigacji. Myślałem o małym ekranie w wersji z przyciskami (AFF A2), bo takimi ustawiałem godzinę w M2. Pytanie czy to może zadziałać... a jak nie, to może da się coś wyrzeźbić np. zmianą pinów itp.? Będę wdzięczny za rozpiskę pinów dla tego ekranu. Regulamin pkt. 5.7 -Prezes
  3. Mnie również wydawało się, że przed liftem nie było 2.0 dCi, mówię tylko to co usłyszałem w ASO... gość sprawdził w systemie i powiedział, że do mojego auta po VIN listwa wyjdzie ok.240zł, a do "przedlifta" 113zł. Wcześniej pisałem mniejszą kwotę, ale niby trza to z francji sprowadzać i już nawet 5% upustu nie dzadzą...
  4. Czyli co, masz jedną stronę dCi, drugą 2.0 dCi? :) Ja zastanawiam się, czy nie kupić 2 znaczków srebrnych "dCi", żeby to jakoś wyglądało... :/ Teraz pozostaje mi tylko znaleźć jakieś zdjęcie przedliftowego 2.0 dCi i sprawdzenie czy ten emblemat też jest srebrny...
  5. Zginęła mi listwa boczna z drzwi kierowcy. Sama listwa nie jest takim problemem, jak dokupienie emblematu z napisem "2.0 dCi". Kupić to używane jest praktycznie niemożliwe, a w ASO do auta sprzed liftu chcą ok.105zł, natomiast już dedykowane do mojego auta jest 2x droższe. Potrzebuję odpowiedzi na parę pytań: 1) Czy listwa boczna sprzed liftu jest taka sama jak po lifcie? 2) Czy emblemat sprzed i po liftu jest taki sam? Ewentualnie, ktoś jest w stanie pomóc w zdobyciu emblematu i listwy, a może ktoś z was ma listwę na drzwi kierowcy na zbyciu? Kolor i stan nieważny (byle nie połamane), bo i tak będę to lakierował w kolor auta...
  6. Kupiłem w przyzwoitej cenie, komplet felg 18-stek, szrokość 8,5j... planuję na to wrzucić opony 225/40 lub ostatecznie 235/40. Pytanie, czy to się zmieści?
  7. Auto było podłączane już chyba pod wszystkie urządzenia, w tym CLIP... na szczęście dla mnie, bez kosztów ;) Efekt żaden, brak komunikacji ze sterownikiem. Elektryk podsunął mi pomysł, że może brakować + po zapłonie i udało mi się to sprawdzić w Scenicu. Rzeczywiście, na żółtym kablu nie ma napięcia... Możliwe, że problem będzie banalny i to bezpiecznik... :/ Postaram się podłączyć "na krótko" +12 do tego kabla i zobaczę czy będzie jakiś efekt. Dodano: 01 wrz 2013 - 13:02 Problem rozwiązany... spalony bezpiecznik 7,5A +po zapłonie. Tak więc, jeżeli ktoś będzie miał podobny problem z czujnikami, to jeżeli przy okazji nie będzie podświetlenia przycisków od sterowania szybami, to winny jest bezpiecznik ;)
  8. Maty BOLL, znajdziesz na allegro ok.4-4,5zł szt. Wziąłem 20szt i jeszcze mi coś tam zostało. Ale tak jak już pisałem, nie ma sensu wygłuszać drzwi od wewnątrz, tylko pozaklejać otwory pod tapicerką, wtedy zejdzie ci 8-10 mat na parę drzwi.
  9. Na wygłuszenie drzwi przód (2x) i tył (1x) wydałem 100zł z wysyłką (na maty). Reszta to już własnoręcznę rzeźbienie, więc pewnie i tak wyszło taniej niż twoje skrzynki ;)
  10. Hmm... może i masz rację, podjadę w sobotę do ASO i zapytam o taką możliwość.
  11. Jak już pisalem, mój moduł i ten, który kupiłem używany są sprawne. Były podłączane w Sceniciu (sprzed FL) i tam działają, więc można wykluczyć problem z programowaniem/konfiguracją. Pewnie, jeżeli trzebaby wymienić moduł Megane-Scenic, to już kalibracja byłaby potrzebna, ale założeniem było sprawdzenie czy moduły są sprawne i tak jest... :/ Natomiast martwi mnie ten brak komunikacji z układem, po podłączeniu do kompa...
  12. Kolega mi to sprawdzał w jakimś warsztacie, podłączali pod kompa i podobno nie da się połączyć z czujnikami, więc odpuściłem sobie szukanie CLIPa. Nie wiem pod jakie urządzenie było podpinane, bo miałem to gratis :) W każdym razie, inne drobne błędy pokazało, więc komunikacja z autem była. Szkoda mi 150zł na CLIPa w ASO, bo nie mam gwarancji, że to coś da. Czujniki nie mogły "wyparować" z dnia na dzień. Jednego dnia, wieczorem parkowałem przy ich użyciu, rano już było "głucho". Teraz postaram się zdjąć zderzak i poodpinać pojedynczo czujniki, może wtedy coś zadziała. Wcześniej przez długi czas, jak czujnik (jeden lub kilka) zamókł, to po wrzuceniu wstecznego miałem ciągły sygnał. Po wyschnięciu nie było problemu... To co znalazłem na necie o awarii czujników, daje do zrozumienia, że sterownik powinien pokazać jakieś błedy... albo sam układ powinien piszczeć przy załączaniu.
  13. Dzisiaj dotarł do mnie inny, używany, mouduł. Takie same oznaczenia jak u mnie, z tym, że ten, który kupiłem jest lekko starszy (19.04.06). <><><><><><><><><><> Po podłączeniu do wtyczki w bagażniku, nie ma żadnej reakcji. Teraz pytanie, czy ten moduł może wymagać programowania, czy powinien działać od razu po podłączeniu? Dodano: 19 sie 2013 - 13:58 Odgrzewam temat, oba moduły cofania są sprawne. Kolega sprawdził mi to w Scenicu (sprzed FL), więc wychodzi na to, że oznaczenie modułu nie jest istotne... <><><><><><><><><><> Tylko co teraz? Nadal mam niesprawny układ... Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
  14. Jak tą skrzynię przymocowałeś do reszty tapicerki, czy może tylko sedzi ciasno "na wcisk"? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rurkę do bass-reflexu długą dałeś? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Głośnik masz typowo basowy, czy klasyczny mid-bass? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Co do wygłuszenia, to jakbym miał to robić drugi raz, to zakleiłbym matami tylko zewnątrzną część drzwi, wszystkie otwory... na przodzie wyklejałem też wewnątrz, ale to trochę daremna robota, bo z głośników 13-stek i tak cudów nie będzie. Cena nie oddaje jakości głośnika, a te Pioneery na przodzie zmieniają wiele. Pomijając już ten zauważalny basik, to dźwięk jest bardziej przestrzenny i czystszy. Jak do tego dorzucę subwoofer z tyłu, to już powinno być ładnie :) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...a dodatkowa satysfakcja, z samodzielnego rzeźbienia - bezcenna :) Regulamin pkt. 5.9 - Enter Widzę, że kolega ma problem z tym punktem regulaminu ! Tomik
  15. Fajnie to wygląda, tylko nie wiem czy głośnik nie za duży do tej obudowy... Sam mam zamiar zabudować subwoofer w boczku, jak tylko uporam się z innymi problemami w aucie... także dzięki za cenne uwagi :!: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jeżeli chodzi o wymianę głośników w drzwiach, to jestem zdania, że warto to zrobić. Ja wrzuciłem na przód Pioneera TS-G132Ci (zest.odseparowany), który polecam. Tweetery mają uchwyty do mocowania w Megance, jak fabryczne. Fakt, ja wygłuszyłem drzwi z przodu i częściowo z tyłu, ale efekt jest zauważalny. Jest nawet trochę basu :!: Na tyle wrzuciłem 3-drożne TS-G1323i (te akurat są średnie). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zastanawiam się też, czy dodatnie bass-reflex, dało jakąś zauważalną różnicę (na plus)?
