makoomba
    3
    1.6
Osiągnięcia makoomba
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. [center:b357aca845]- 111 - , - 112 -[/center:b357aca845] SCENIC I phI RT - K7M 1.6 8v + LPG Rocznik : 1998 Przebieg: 106000 km Kolor: granatowy metalic Wyposażenie: * ABS * immobilizer * 1 x Airbag * klimatyzacja manualna * elektryczne szyby (przód) * elektryczne lusterka * halogeny * centralny zamek * przesuwane tylne fotele * welurowa tapicerka * zderzaki w kolorze nadwozia * CB radio * sprowadzony z Włoch SCENIC I phII - K4M 1.6 16v + LPG (sekwencja) Rocznik : 2002 Przebieg: 128000 km Kolor: srebrny Wyposażenie: * ABS * immobilizer * 6 x Airbag * klimatyzacja manualna * klimatyzowany schowek * elektryczne szyby (przód) * elektryczne lusterka * halogeny * centralny zamek * zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia * oryginalne radio + sterowanie z kierownicy * sprowadzony z Włoch
  2. w Krakowie od rana z małymi przerwami sypie, i do tego mróóózzzzzzzz. A ze auto od 3 dni stało przed blokiem to akumulator odmówił posłuszeństwa ...
  3. ładnie odkurzyłem i płyn zimowy dolałem
  4. makoomba
    Problem z paleniem
    Mam Scenica 1.6 8V 98', dwa tygodnie temu założyłem w nim instalacje gazową : Reduktor: Lovato 3 577 Zawór: Lovato Wielozawór: Tomasetto Zawór tankowania: Tomasetto Układ elektroniczny: Autotronic Nie umiem powiedziec której generacji to instalacja bo sie nie znam na tym. Otóż mam taki problem, że samochód nie chce odpalać na benzynie przy dłuższym postoju (2-3 h). Ze 4 razy muszę 'heblować' rano , żeby łaskawie zapalił. Zauważyłem, ze problem ten pojawia się TYLKO gdy w zbiorniku jest gaz. Kiedy go nie ma autko odpala 'od kopa' Podczas jazdy instalacja działa juz bez zarzutu, zarówno po automatycznym jak i ręcznym przełączeniu. kiedy silnik jet ciepły też nie ma problemów z powtórnym odpaleniem. Po ostatnim tankowaniu zauważyłem dodatkowo, że spalanie gazu wynosi ok 15l/100km i nie wiem czy to wina trefnej stacji, czy moze gdzieś jest nieszczelność w instalacji. Czy wyżej wymienione objawy są normalne dla instalacji gazowych, bo jest to moj debiut jesli chodzi o LPG?? Proszę o rady/ wskazówki .
