gorylpl1
    48
    Megane I hatchback
    1,9 DTI 98 KM
    220000
Osiągnięcia gorylpl1
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Tak jak pisałem wcześniej. Sprawdzałem wszytkie bezpieczniki tzn po kolei, miernikiem i są OK
  2. Napisano dziś, 18:16 Bezpiecznik w kabinie z napisem STOP Sprawdziłem wszsytkie ebzpieczniki s kabinie. takiego z napisem STOP wogóle nie widziałem. Gdzie on jest?
  3. Witam, Wymieniając przełacznik zespolony od migaczy i swiatel, dotknałem srubokretem płytki na przelaczniku i chyba masy od drazka kierowniczego. Zaiskrzylo. Teraz nie swieca mi swiatla tylne, podswietlanie wyswietlacza radia, radio, czujnik temperatury, centralny zamek i swiatla przeciwmielne i podswietlanie wnetrza na podsufitce. co moglo sie stac? bezpieczniki w kabinie pasazerskiej sa ok. bezpeiczniki z lewej strony w skrzynce w komorzes ilnika tez. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
  4. Witam, Szukam ładnego dobrego scenica najlepiej w województwie świętokrzyskim. Prosze opomoc w ocenie. Myślę o wersji ze szklanym dachem. Na co najbardziej zwracać uwagę przy wersji ze szklanym dachem? Czy do navigacji seryjnej da się wgrać polskie mapy? Czy to tylko bajer który itak u nas nie działa? Co sądzicie o tych egzemplarzach: http://otomoto.pl/renault-scenic-salon-polska-i-wlasciciel-bez-C29238071.html http://otomoto.pl/renault-scenic-navi-panorama-maly-przebieg-C29298033.html http://allegro.pl/renault-scenic-ii-1-6-benz-climatronic-100-oryg-i3251632577.html
  5. Mam megane hatchback 1.9 dTI z 98 roku. Który silnik benzynowy możecie polecić jako mało awaryjny? Dlaczego laguna jest b. awaryjna od megane?
  6. Scenic 2.0 dci w tych pieniadzach raczej cięzko. Czy scenic jest mniej awaryjny od megane? lagune raczje odpuszczam z żalem bo faktycznie łądny, powierzchownie fajny samochód karta słyszałem że lubi się zepsuć czy rozładować i unieruchomić auto, a naprawy drogie- zależy mi abrdizej na bezawaryjności silnika, bo kupienie diesla ktory zaraz bedzie wymagal remontu wtryskow, turbiny i kola dwumasowego jest zadna oszczednosćia...dlaczego Renault zrezygnowal z moim zdaniem idealnego silnika 1.9 dTI
  7. Witam, jestem posiadaczem megane z 98r 1.9 dTI. Samochod sprawuje sie bezawaryjnie i jestem z niego bardzo zadowolony. Chcialbym jednak zmienic go na cos nowszego, Czytajac wszelkie opinie o awaryjności megane II, laguna II, scenic II zastanawiam się czy jest sens pozostawać nadal przy tej marce. Szukam samochodu do 15 000zl, min 2003 r: megane II, laguna II, Scenic II może byc diesel lub benzyna (min 1,6 i raczje do przerobienia na LPG.) Ktory z tych samochodow oraz wersji silnikowych polecacie jako najmniej awaryjny. Czy którys model byl w wersji bez kart hands free-?-chcialbym wyeliminować potencjalne usterki typu ta "wspaniala" karta
  8. Jesli nie sa zmostkowane to mogę bez odłączania dotknąc przewodem końcówki świecy i sprawdzić czy swieci żarówka. Z odkeceniem przewodów z dwóch świc jest problem bo sa one przysłoniete jakimiś rurkami i nie wiem czy jest sens to rozkęcać.
  9. Witam, Czy sprawdzając świece żarowe poprzez podłączenie każdej z osobna kabelkiem z żarówką: od plusa do końcówki świecy (taż zeby sprawdzić obwód poprzez świecącą żarówkę) muszę zdejmować z każdej świecy fabryczny przewód doprowadzający napiecie? Czy w megane świece są gdzieś zmostkowane czy każda ma osobno doprowadzone napiecie?
  10. Pisk jest zawsze na wolnych obrotach więc kręcenie kierownicą do oporu nic mi nie da bo itak piszczy cały czas. Dodano: 30 paź 2012 - 16:47 Sprzegiełko wymienię, ale zastanawiam się czy to może mieć związek ze słabym odpalaniem. Akumulator niby nie ejst rozładowany bo rozrusznik kręci, grzeje swiece 3 razy i samochod odpala w końcu za któryms razem. Mozliwe ze jest niedoładowany i nie ma "kopa" zeby odpalic od razu, ale ma na tyle mocy żeby kręcić wiele razy? Czy świece mogą nie być spalone a np grzać zbyt słabo-jak to sprawdzić?
  11. kontrolka pali się zawsze nawet w lato. Jesli odpala be zproblemy przy takich temperaturach to swiece musza grzać. Pewnie amsz żaróeczkę spaloną na desce rozdzielczej.
  12. Od jakiegoś czasu megane strasznie piszczy przy odpalaniu oraz na wolnych obrotach. Mechanik zdiagnozował, że mam do wymiany sprzegiełko alternatora oraz napinacz. Przyszły mrozy i zauwazyłem, że samochód ma b. duże problemy z odpalaniem. Przy 0 stopniach muszę grzać swiece 3 razy i odpala po 5 zakręceniu. Sprawdzałem świece żarowe podłączając na krótko przewód od + akumulatora do końcówki swiecy i iskrzyło-więc chyba są dobre. Co jeszcze mogę sprawdzić? Czy usterka tego sprzęgiełka alternatora może wpływać na problemy z odpalaniem?
  13. Witam, Czy to możliwe żeby megane 1,4 16V z 2000 roku miało 70 KM? Samochód w dowodzie ma wbite 51 KW co daj 70 KM, a silnik i samochód ma oznaczenia 1,4 16V.
  14. Faktycznie były to zarówki. Wymieniłem, spalone było, aż 5. Dziwne, że na raz spaliło sie ich az tyle, a wcześniej świeciły.
  15. Witam, Nie działa mi podświetlenie licznika kilometrów głównych i dziennych. Prędkościomierz działa i licznik nabija kilometry, ale nie ma podświetlenia. Gdzie szukać awarii? Zmieniałem opony i Myłem dziś intensywnie samochód po zimie-czy to mozliwe aby jakiś kabelek w komorze silnika się przerwał, zalał etc.?
