mcyork
    66
    Megane
    1.6
    250000
Osiągnięcia mcyork
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Wracając do tematu , wymieniłem kolejny raz elektrozawor na Pierburga , jednak to na tamten czas nie pomogło . Po kilku dniach dźwięki były co raz mniej słyszalne i wszystko wróciło do normy . Czy jest opcja że działanie nowego elektrozaworu spowodowało z czasem ustąpienie usterki ? ( dopompował olej )Czy zbieg okoliczności i spodziewać się że terkotanie wróci . Poniżej dodam jeszcze jeden film z działania silnika , na kilka dni przed wymianą zaworu VID20250126172639.mp4
  2. Witajcie , szukam zadbanej M3 w kombi z silnikiem 1.6 . Moją uwagę zwróciło auto z ogłoszenia . https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/renault-megane-salon-polska-po-liftowy-1-6-benzyna-6-biegow-ID6H0Wi3.html Był ktoś może oglądać , lub posiada opinie na temat komisu ? Napiszcie też na co zwrócić szczególną uwagę przy oglądaniu . Dzięki za wszystkie odpowiedzi .
  3. Zawór zmieniony rok temu , nic to wtedy nie zmieniło , dłuższy czas się już borykam z tym problemem . W ciepłych miesiącach znika całkowicie.
  4. Dzień dobry. Samochód Megane II 2005 r . 1.6 16 V + LPG .Od pewnego czasu po uruchomieniu silnika słyszalny jest hałas ( terkotanie) .Trwa to krótką chwilę ( 2-5 sekund), później podczas jazdy do momentu nagrzania silnika dźwięk ten wyłapuję dużo ciszej .Jego częstotliwość jest zależna od obrotów silnika. Objaw nasilił późną jesienią / zimą . Rozrząd + KZFR ,olej + filtry wymieniono 5 dni temu .Nic to nie pomogło .Poniżej zamieszczam film z odpalenia auta . Dziękuję za wszystkie odpowiedzi . 488f324a-7512-478a-99bf-afe2c9dee6e5.mp4
  5. Witam .Posiadam od dłuższego czasu moduł bluebird bluetooth (https://allegro.pl/oferta/zestaw-bluetooth-renault-carminat-update-list-aux-9300712537),podpięty do Update list'a(rocznik 2005)Dotychczas wszystko świetnie się sprawdzało .Wczoraj po automatycznym sparowaniu z telefonem i włączeniu muzyki dźwięk jest nieczysty,słyszalne są trzaski .Próby sparowania z innym telefonem - bez zmian. Demontując obudowę modułu bt sprawdziłem czy nie ma przerwy na przewodach.Tutaj wszystko sprawne.Reset radia poprzez odłączenie kostki zasilania ,też bez zmian.Radio ustawione na FM/CD gra bez zarzutu.Zauważyłem że , nawet przy odpiętej kostce mini iso ( modułu bt) i wyeliminowaniu bluebirda występują zakłócenia na AUX ,szczególnie słyszalne przy wyższej głośności . Czy to uszkodzenie radia ? Miał ktoś w/w problem?
  6. Witam Problem zaczął objawiać się trudnościami przy odpaleniu silnika (długo kręcił), z czasem odpalić auto udawało mi się dopiero za 3,4 razem. Do tych objawów po kilku dniach dołączyło samoczynne wyłączanie się silnika kilkanaście sekund po odpaleniu, dławienie na niskich obrotach oraz ogólnie samochód był zamulony. Po oddaniu do warsztatu i podłączeniu do komputera udało się ustalić, że winny jest czujnik położenia wałka rozrządu. Po wymianie czujnika na oryginalny valeo wszystko wróciło do normy. Niestety jak się później okazało, tylko na parę dni. Dodam, że nie cały rok temu zmieniałem rozrząd razem z kołem i profilaktycznie świece, został wtedy również wymieniony czujnik położenia wału korbowego z uwagi na ciężkie odpalanie podczas upałów. Jeżeli ktoś mógłby w danym temacie pomóc to bardzo proszę . Pozdrawiam. edit: wczoraj ponownie auto u mechaników ,komp wykrył błąd czujnika wałka rozrządu oraz wału korbowego .Po wykasowaniu błędów auto magicznie wraca do 100% sprawności .Pytanie tylko na jak długo .Czyżby sterownik silnika nawalał ?
  7. Priorytetem jest aby to była wersja z własnym akumulatorem :) Dobrze by było też żeby był w miare płaski ,prostokątnej lub kwadratowej budowy.Można by było w tedy go na dwustronną taśmę przykleić gdzieś koło radia, tak żeby zmiana piosenki stała się po pewnym czasie w miare intuicyjna.
  8. Ja byłem na kupnie emulatora zmieniarki, jednak zmieniłem zdanie po tym jak okazało się że mam Update lista z gniazdem AUX ( PH1 z 2005 r) Kupiłem kabel 4 dni temu za 30 zł .Co do jakości ,jest ona porównywalna z odsłuchem z płyt CD. Niedogodności wynikające z takiego rozwiązania to na pewno : * Na wyświetlaczu widnieje tylko napis AUX , bez tytułu piosenki , itd. * Sterowanie z kierownicy tylko głośnością. * Przełączanie piosenek uciążliwe .Telefon leży we wnęce pod radiem ,więc na pewno jest to rozpraszające uwagę kierowcy. Po mimo tych punktów, jestem zadowolony . Najbardziej daje się we znaki sprawa z punktu 3 .Myślę żeby zamiast telefonu na stałe zamontować odtwarzacz mp3( byle by nie z dotykowym wyświetlaczem) i tylko zgrywać mp3 na kartę .
  9. mcyork
    Avatar
    Wiem o tym . Teraz przy moim poście widnieje aktualny avatar . Jednak jeszcze wczoraj był ten dawno usunięty .Albo jakaś zwiecha czasowa , albo ktoś coś pogrzebał. W każdym razie sprawa rozwiązana :) Pozdrawiam
  10. mcyork
    Avatar
    Witam Kilka dni temu skasowałem swój stary avatar w ustawieniach profilu , niby wszystko ok , ale przy moich postach cały czas widniał . Dzisiaj wgrałem nowy avatar , w profilowym pokazuję się on a jak piszę post nadal jest ten stary .Jakiś bug forum ?
  11. Dziękuję za cenne uwagi :) Dałem sobie spokój z tym autem . Zakupiłem jednak wersję z silnikiem 1.6 i puki co jestem zadowolony . Pozdrawiam
  12. Aston76 tablice, w sensie, że niemieckie blachy. Oczywiście przerejestrowanie na PL we własnym zakresie w urzędzie. Jeśli chodzi o stronę Renault.pl niestety po wprowadzeniu VIN wyświetliła się informacja "Dane dotyczące pojazdu, są w tej chwili niedostępne..."
  13. Witam , chciałbym zapytać co sądzicie o ogłoszeniu z poniższego linka ? http://otomoto.pl/oferta/renault-megane-1-6-16v-stan-bardzo-dobry-ID4p4lAH.html#f2f9fe168c Dostałem nr VIN:VF1KM0J0H29441468 . Jednak część decoderów identyfikuję rok produkcji jako 2002 , pozostało jako 2003 , co jest nie zgodne z informacją na stronie wystawionego auta . Jak sądzicie czy to jakiś przekręt?
  14. Moją Meganke widać na parkingu przed blokiem :o ale nie wiem jak zrobić żeby bezpośredni link do zdjęcia pokazać :lol:
