pablolXXI
    13
    Renault Scenic II
    1.6 benzyna
    82
Osiągnięcia pablolXXI
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Ciśnienie jest ok. Mechanicy od zbieżności sugerowali, że wina może leżeć po stronie opon (kierunkowe). Przyznaję, że poszedłem trochę na łatwizne i nie poszukałem na forum. Z podobnych tematów, ktore znalazłem czy probem może leżeć po stronie złego ustawienia kąta kierownicy?
  2. Witam. Wymieniłem w Scenicu II łożyska Macphersona oraz amortyzatory z przodu. Od tego czasu mocno ściąga w lewo. Byłem na zbieżności goście ustawili zbieżność (trochę się poprawiło)i stwierdzili, że jest ok. Nie mam pomysłu gdzie leży przyczyna.
  3. Witam. Mój ojciec miał problem z drżąca podczas hamowania kierownica. Pomogło przetoczenie tarcz ale na samochodzie.
  4. Witam. Problem jest z sygnałem dźwiękowym nie wyłączonych świateł po zgaszeniu silnika i wysiadaniu. Raz jest raz go nie ma. Gdzie szukać ewentualnej usterki. Dzięki za ewentualną pomoc.
  5. Rozumiem, że może być ewentualny problem z ocieraniem opony o nadkole.
  6. Witam Czy felga stalowa w rozmiarze 6Jx15 ET18 będzie pasowała do Scenica II 1.6 z 2005 roku i opon 195x65 R15. W oryginale felga ma rozmiar 6,5Jx15 ET45. :) Z góry dziękuje za pomoc.
  7. Dzięki za sugestie. [ Dodano: 2010-08-26, 14:21 ] Po wizycie u elektromechanika - diagnoza - padł akumulator. Na razie wszystko ok.
  8. Jutro jadę do elektryka. Dzisiaj odpaliłem podjechałem do sklepu i znowu to samo. Z drugiego odpaliłem, pojechałem na działeczkę. Powrót po około 6 godzinach odpalił, ale nie będę czekał bo zastrajkuje w najmniej odpowiednim momencie.
  9. Tak zrobię, ale czy to możliwe, że tak nagle zabrakło prądu.
  10. Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum. Od 6 miesięcy jestem użytkownikiem Scenica 1.6 z 2005 roku. Około trzech tygodni temu spotkała mnie niespodzianka - problem z odpaleniem. Wyglądało to tak, że nie miał siły przekręcić rozrusznikiem, "klikał" przekaźnik i przygasały kontrolki. Odpaliłem z drugiego akumulatora i do dnia wczorajszego wszystko ok. Wczoraj rano wypad do miasta stołecznego W-wy i z powrotem. Zaparkowałem pod domem za pół godziny chciałem odjechać znowu to samo. Telefon do przyjaciela i z drugiego akumulatora - działa. Proszę o pomoc czy to czas na nowy akumulator, czy problem z innej beczki.
  11. Dzięki za zainteresowanie. Czytając odpowiedzi wiele rzeczy się wyjaśnia np. na co zwracać uwagę. Właściwie szukam Meganki ph II po lifcie z dobrym wyposażeniem /niekoniecznie musi być z klimatronic/,jasnym wnętrzem, z polskiego salonu, autentyczną książką /nie za dużo szczęścia naraz?/ . Mam nadzieje, że się uda, bo ogłoszeń wartych zainteresowania jak się okazuje jak na lekarstwo.:(
  12. Witam Nosze się z zamiarem kupna samochodu i wybór padła na Megankę (w grę wchodzi kombi lub sedan) w związku z tym proszę o ocenę http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9236717 Dzięki
