bigos11
32 -
Renault Megane
1.4
81000
Megane I phII Kolor karoserii
bigos11 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Potrzebuję wymienić w mojej megane hatchback (rocznik 2001) maskę. Samochód jest w kolorze granatowym. Znalazłem na allegro taką używaną maską też w granacie. Ale czy na pewno będzie to identyczny odcień? Czy megane z tamtego czasu mają raczej jeden kolor granatowy czy mogą być jakieś różniące w odcieniach tego granatowego? -
Megane I phII Przednia lampa
bigos11 odpowiedział(a) na bigos11 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Jak to co by mi dało? A no np to, że bym nie kupował niekompletnej lampy, która jest reklamowana jako kompletna. O takich rzeczach trzeba poinformować potencjalnego kupca, nieprawdaż? Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes -
Kupiłem nową lampę. Niestety jest ona niekompletna. Jest są ucięte dwa kabelki i wtyczka do żarówki postojowej. Poniżej zdjęcie tej lampy i mojej poprzedniej. Czy sprzedający mógł celowo zataić tę informację czy jest jakaś inna możliwość podłączenia żarówki postojowej? Czy w razie czego dałoby się samemu to naprawić i zrobić podłączenie do żarówki postojowej? -
No właśnie wcale nie jest za wesoło jeśli chodzi o używane na allegro. Do tego megane znalazłem dosłownie kilka. A czy lampa z wersji angielskiej będzie się czymś różniła? http://allegro.pl/renault-megane-reflektor-przedni-lampa-przod-gb-i5107652258.html -
Megane I 2001 r. hatchback Potrzebuję wymienić przednią lewą lampę. Wie ktoś może jaki to jest model? Szukam w internecie ale nie mogę znaleźć. Jakby ktoś jeszcze poratował jakimś linkiem do zakupu to będę wdzięczny :) Najlepiej niedroga używka. -
Megane I phII Wymiana pokrywy silnika
Niestety po małej stłuczce będę musiał wymienić maskę. Czy ktoś może już to robił i mógłby napisać jak to się robi :) ? Megane I ph 2 Hatchback rok 2001. Wesołych Świąt! -
Megane I phI Zakup tylnego zderzaka
Będę potrzebował kupić do Megane I Hatchback 2001 r. 1.4 16V tylni zderzak. Gdzie najlepiej takich szukać? Polecacie jakieś konkretne sklepy? Niestety ktoś we mnie wjechał i trzeba teraz wymieniać zderzak. Na szczęście koszty pokryje ubezpieczyciel sprawcy. -
Megane I phI Wymiana radia
bigos11 odpowiedział(a) na bigos11 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
A zarzuciłbyś przykładowy link do allegro z tą przejściówką ISO? To będę wiedział czego szukać mniej więcej :) Dzięki za pomoc! -
1. Jeśli chodzi o tę anteną to nie wystarczy kupić po prostu taki wtyk? http://sklep.rms.pl/redukcja-antenowa-adapter-iso-din-ks40010?gclid=CIix98jU188CFU6eGwod1jgFjg ?? 2. Z tymi kostkami to jest gorzej bo niestety to co mam już w samochodzie są ciut większe niż wejście w radio. Typ ten sam ale po prostu obudowa jest ciut większa i nie wchodzi. Istnieje takie przejściówki tych kostek? -
Cześć! W mojej megance postanowiłem wymienić radio. Mam jednak problem z podłączeniem, ponieważ kostki które pasowały do starego radia niestety nie pasują do nowego (są trochę za duże) oraz wejście od anteny też jest trochę inne. Poniżej zdjęcia kostek i kabla od anteny oraz wejścia do nowego radia. W zestawie z nowym radiem otrzymałem kostki pasujące ale musiałbym podłączać kable od początku. Chciałbym się zapytać o poradę jak najłatwiej mógłbym to zrobić :)? Do anteny też mam odpowiedni kabel ale to musiałbym go jakoś poprowadzić do samej anteny. Może jest to możliwe zrobić prościej przez odpowiednie przejściówki/adaptery?
Megane I phI Schodzi lakier bezbarwny
W mojej 15 letniej już megance zaczyna schodzić pierwsza warstwa lakieru bezbarwnego. W ogóle mam wrażenie, że drobne otarcie czy dotknięcie powodują ryski na lakierze. Poniżej zdjęcie. Jak polecilibyście to opanować? Da się to jakoś zatuszować lub przynajmniej powstrzymać przed powiększaniem się :) ? -
Przy odłączeniu tego wcześniej wskazanego przewodu wyciekło bardzo mało płyn chłodniczego (około 1l) i dalej nie leci. Czy to możliwe, że aż tak mało płynu jest w megane 2001 1.4 16v? W zbiorniczku wyrównawczym było trochę ponad minimalny stan. Co może być przyczyną? Może jest jeszcze jak niższy punkt gdzie powinienem wylać płyn chłodniczy?
Megane I phI Megane gaśnie przez spadek obrotów
bigos11 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Megane I hatchback 1.4 16V benzyna bez gazu Przy hamowaniu i stawaniu na światłach obroty czasami spadają poniżej 750 aż do zgaśnięcia. Co może być przyczyną? Wyjąłem silnik krokowy i go dokładnie przeczyściłem ale to nie pomogło. Wyczyszczenie przepustnicy może pomóc? Kiedyś miałem też problem z sondą lambdą, który nie został rozwiązany... Co jeszcze może być przyczyną spadku obrotów? -
Megane I phI Wymiana belki czy wspornika
bigos11 odpowiedział(a) na bigos11 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Wymieniałeś wspornik a z całą belką nie było kłopotów? -
Dzięki za odpowiedź! Powinienem też się zainteresować samą belką skoro wspornik zjada korozja? Czy raczej cała belka to oddzielna rzecz i zużycia wspornika wcale nie musi oznaczać złego stanu całej belki? Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie P_r_z_e_m_o
