Witam
Forum jest po to by pytać, szukać, dowiadywać się i dzielić się wiadomościami.
Załączam 3 schematy:
navi1.pdf - schemat połączeń nawigacji, joysticka, i radia bez BT(płaskie czarne) itd...
multiplex.pdf - schemat połączeń, sterowania radiem pod kierownicą, sterownika sieci multiplexowej CAN, radia itd... (biała puszka lub wyświetlacz segmentowy)
antenty.pdf - schemat podłączenia anten do radia (ja nie ciągnąłem anteny GPS na dach, tylko zostawiłem pod navi - działa idealnie)
Opis załączonych schematów dla Radia płaskiego bez BT,:
225 - To gniazdo diagnostyczne (znajduje się w środkowej konsoli poniżej gniazda karty)
260 - skrzynka bezpieczników (ogólnie zasilanie)
1657 - joystick nawigacji
1714 - moduł interfejsu CAN (biała puszka) - jeśli masz wyświetlacz segmentowy to jest to samo!(Ja go rozebrałem, zaizolowałem i zostawiłem pod nawi jako sterownik multipleksów)
261 - Radio
662 - Wyświetlacz Navi, Nawigacja
1877 - Gniazdo audio w środkowej konsoli
1094 - Moduł układu ABS (zielona kostka jest w okolicy nóg kierowcy, po rozebraniu plastikowych osłon)
325 - sterownik radia pod kierownicą
1208 - antena radia
1551 - antena navi
navi1.pdf
multiplex.pdf
anteny.pdf
Mam nadzieję że pomogłem :blink:
Pozdrawiam
Bulon
