solaris84
30 -
renault megan 2
1,4
107000
Megane II phII Komputer krzaczy
solaris84 odpowiedział(a) na HELLDAN24 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ponawiam pytyanie wczoraj zauważyłem w mojej megance takie same objawy co to może być? -
Megane II phI sensor deszczu
solaris84 odpowiedział(a) na matpul temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
A ile kosztuje taki sensor deszczu bo mi najprawdopodobniej poleciał, jak przełoćze manetke wycieraczek to włacza się serwis i pisze "ESSUYAGE AUTO HORS SERVICE" -
Megane II phI Strzela coś w kierownicy podczas skręcania
solaris84 opublikował(a) temat w Forum Ogólne
Witam od wczoraj w mojej megance podczas skecania coś mi zaczeło strzelać, (tyrkotać) w kolumnie kierownicy, odgłos slychać tuż przy kierownicy, nie bardzo wiem co to może być bo innych objawów nie ma. Już coś takiego raz miałem w tamtym roku ale trwało to może 2 min. a teraz trwa to cały czas od wczoraj. Może wiecie co to możw być? -
Witam wszystko się już wyjaśniło dwa tygodnie temu wymieniałem wydech w samochodzie i spece z ASO wsadzili zły tłumik końcowy i wydech zamiast wychodzić pod zderzakiem wychodził tak że połowę spalin dmuchało do środka zderzaka ten pod wpływem temperatury się topił i przez tylni bagażnik był taki zapach teraz już wiem że tobył topiący się zderzak.
Ten temat raczej mnie nie dotyczy bo to ewidentnie zawiewa od nawiewu zpod maski
Raczej olej to nie jest bardziej mi to coś z układu chłodzenia, taki dziwny zapch ciężki to opisania
Witam mam do was pytanie u mojego kolegi w megance w dislu ostatnio przy większych obrotach silnika węwnątrz samochodu czuć dziwny zapach coś jak by spalonego , niewiem czy to ropa czy to coś innego. Macie pomysł co to może być?
Megane II phI wymiana wahacza i sworznia
solaris84 odpowiedział(a) na breko1989 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Mam pytanie dotyczące sworznia wachacza, mechanik powiedział że prawy sworzeń do wymiany ale mam pytanie czy trzeba wymieniać lewy także od razu? -
solaris84 odpowiedział(a) na Czacha temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Takiej właśnie odpowiedzi się spodziewałem, tylko 3/4 tematu jest tu o sd-2 a to mnie chuba nie interesuje bo chcę podłączyć coś takiego: http://allegro.pl/okragle-dzienne-led-renault-megane-2-11-2002-2009-i2246851292.html -
Mam pytanie pewnie będę tu teraz skarcony że nie korzystam z szukaj, ale tu było tyle już odpowiedzi i pomysłow a mi chodzi o najprostsze podłączenie lamp dziennych, tzn. czy mógł by mi ktoś krótko opisać jak i gdzie dokładnie to podłączyć w jaki bezpieczik ewentualnie ale w któryn niejscu w stacyjce, mam megane II 2004r 1,4 16v, dodam że jestem laikiem w elektronice dlatego te pytanie. Z góry dziękuje -
A czy miał ktoś doczynienia z takimi lampami do jazdy dziennej? http://allegro.pl/okragle-dzienne-led-renault-megane-2-11-2002-2009-i2246851292.html -
Megane II phI Regeneracja halogenów
solaris84 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam mam do was pytanie czy warto zrobić regeneracje halogenów, niestety moje są zalane a w jednym na dodatek robi się od środka taki brązowy nalot bardzo to brzydko wygląda i dlatego się zastanawiam czy się opłaca regenerować czy lepiej kupić nowe. Może ktoś już coś takiego robił i ma jakiś dobrą firmę która sie tym zajmuje na śląsku. -
Witam od kilku dni zauważyłem dziwny odgłos tak jak by skrzypienie gumy podczas cofania i kręcenia kierownicą. Czy macie jakieś pomysły co to może być?Dzwięk występuje tylko podczas cofania.
Witam wymieniłem dziś filtr powietrza i dalej mam to samo czyli to o czym pisał kolega w pierwszym poście. Chciał bym sam wyczyścić przepustnicę ale nie wiem dokładnie gdzie jest czy mógł by mi ktoś pomóc wkleić zdjęcie albo coś podobnego? silnik 1.4 16V 2004
