CORSE
23 -
megane II 2006
1,6 16 v
92 tys
Megane II phII Trzeszczące podszybie -ROZWIĄZANE !
CORSE odpowiedział(a) na Kamarad temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
witam :) problemem jest z uszczelka miedzy szyba a tym tworzywem ,miałem ten problem od nowosci -podobno zle zmontowany na clipach ? co zrobilem i co ci proponuje: 1,demontaż a widze juz sciagneles ta oslone -wepchnac tam troche miekkiej gabki 2.demontaz glosniczkow i rowniez tam gabka gabka musi byc dosunieta do podszybia ,nastepnie calosci uszczelki popsikaj ;) wd40 delikatnie aby uszczelka wchłonęła powtórz ze 2 razy . zapomnialem o temacie juz 5 lat temu:) prawde mowiac mozliwe ze twoj przypadek jest inny, ale widze co robisz:) wiec podobnie tak czyniłem ;) Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 0cool -
witam po wpieciu pod Clipa pojawil sie komunikat :"brak komunikacji ze sterownikiem EPC U0111 szyna can " czy ma ktoś wiedzę co to znaczy ?
stwierdzam iz fora sa potrzebne ....ale formy toczacych sie rozmow sa nie zrozumiale malo zwiazane z waga tematu, male stwierdzenie .. a wiec w temacie stukania podobny mam problem spawdzone zawieszenie wachacze wymienione i okazalo sie iz problem jest w maglownicy to ona podobno w tych maganach pada ale nikt serwis -dwa warwsztaty nie potwierdzili na 100 % z podobym problemem borykal sie kolega po przebiegu 120 tys zdecydowal sie na wymiane pomoglo ... Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
witam ,przestal swiecic kseon od strony kierowcy :) przebieg 100.tys. i pytanie czy zarnik do wymiany czy mozliwe inne uszkodzenie ? oraz czy ktos posiada wiedze jaki typ żarnika z tego co wiem D1S lub D2S roznica w cenie spora :P czy przy podlaczeniu pod Clpia wyjdzie co jest ? Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
ok. tylko nadal nie wiem czy to to ? wczoraj probowalem namierzyc ta czesci i w sklepach z francuzami brak ... dzwonilem do serwisu -stwierdzili ze to sie nie psuje :)i ze to moze byc czujnik polozenia walu ?? .. tak wiec nie wiem ile kosztuje i czy to to .. a chodzi mi o ten dziwiek "tyk tyk " :) czy moze to byc od pochlaniacza ? czy ten elektrozawor mozna przemyc ,przedmuchac itp?? sprawdzic jakos ? REGULAMIN :) Na forum istnieje obowiązek stosowania polskich znaków diakrytycznych oraz zasad interpunkcji.... ... Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna.
hmm to ma sens blisko ,ale brakuje mi troche objawow ,wolne obroty mam ok. tylko ten tyk tyk dzwiek :) jak moge to sprawdzic i czy po wymianie cos trzeba ustawiac ? komputer i te sprawy ? moze mozna zaobserwowac inne objawy ..
CDIF2 .. jedyny objaw ktory obserwuje to lekko zmieniony dzwiek pracy w okolicy swiecy a kola .. ja to slysze inni nie i slychac to tylko na dobrze rozgrzanym aucie ,jak by to okreslic hmm .. auto na normalej pray mialo na wolnych obrotach przyjemny cichy szum teraz lekki rytmiczne tyk tyk
no wlasnie po podlaczeniu mam info " obwod regulacji faz rozrzadu " i koniec ...
witam mam komunikat P0010 "obwod faz rozrzadu " czy ma ktos orientacja co to znaczy i co z tym zrobic.. ? po skasowaniu komunikatu zaraz powraca:) myslalem na KFRZ ale pojazd ma 92 tys i nic sie nie dzieje ...
Megane II phII swiatelka w klawiszach szyb
CORSE opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
witam mam problem z klawiszami -swiatelkami od strony kierowcy generalnie nie swieca od szyb strona cala lewa . czy sa do wymiany i jak czy musze kupic caly modul Zasady pisowni jasno zostały określone w regulaminie forum. -
witam czy na głośna prace wtryskiwaczy można cos poradzic ? jesli wymiana to jaki to koszt pytam bo ostatnio zauwazylem glosna prace od strony wlewu oleju -poziom oleju ok.mysle iz to moze one ?
Megane II phI po wymianie klockow komunikat
CORSE odpowiedział(a) na CORSE temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
twierdzili iz od abs...dzis podczas jazdy zapalil sie komunikat zgasl po hamowaniu ??? -
Megane II phII gluche stuki amortyzatory ?
witam ..przy ruszaniu jest ok....to jest taki gluchy delikatny puk i ja go słyszę w górnej części auta? -
witam ..wymieniłem amortyzatory , lozyska rowniez ...po przejechaniu 3 tys slychac gluche lekkie stuki ,wyraznie slyszalne przy zjezdzie z nierownosci np .chopki lub kraweznik podczas jezdy na kostce nie slysze zagluszaja inne tematy na prostej naszj rownej asfaltowej drodze slyszalne czy ktos jest rownie wyczulony czy cos takiego ma??
