newpeter
9 -
Megane I phII
196
Miałem i mam dalej podobnie newpeter
newpeter obserwuje zawartość Taka przypadłość auta
Witam, Opiszę taką przypadłość jaką mam od kiedy mam megane czyli od 6 lat. W zależności o "humoru" auta po uruchomieniu mam dwie wersje tego samego samochodu: 1. Albo jest wersja pełnej mocy silnika, auto równo i płynnie przyśpiesza i jest ok 2. Albo jest wersja uboga, która objawia się tym, że czuć delikatny spadek mocy (jak dla mnie z 10-15%), a przy przyśpieszaniu na niższych biegach czasem lekko szarpie Różnica wygląda tak jakbym raz miał dobre paliwo a innym razem "chrzczone". Oczywiście w baku jest zawsze to samo. Próbowałem znaleźć jakąś zależność kiedy tak się dzieje (silnik ciepły/zimny, tankowanie na różnych stacjach, czy to lato czy zima) ale nic z tego. Macie jakieś pomysły co można sprawdzić aby to wyeliminować ? Newpeter
Nie sprawdzałem jeszcze poziomu oleju ale dzięki za sugestię. Na stronie Elf-a nie ma typu oleju jaki zalecają do skrzyni manualnej, jest tylko ilość 3,4L. Zakładam wymianę oleju bo nigdy nie było to robione. Na iparts.pl polecają do tego silnika klasę lepkości 75W-90 lub 75W-80. newpeter Wychodzi na to że ELF NFJ 75W-80 będzie dobry. Dodano: 08 cze 2017 - 20:42 Olej wymieniony ale buczenie pozostało więc to nie to
Megane I phII Uszczelnienia półosi
newpeter odpowiedział(a) na szod temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
A jakie masz objawy że musisz wymieniać ? -
Witajcie, W załączniku jest plik audio z dźwiękiem jaki pojawia się w samochodzie przy delikatnym przyśpieszaniu w okolicy 70km/h. Jazda na V biegu, prosta droga. Jak nogę zdejmę z gazu to ten dźwięk (jakby przeniesienie napędu w samochodzie ciężarowym) znika, jak przyśpieszam znowu się pojawia. Nie jest to odgłos silnika bo ten słychać przy szybkim przyśpieszaniu. Macie pomysły co to może być i co należy sprawdzić ? newpeter glos2.mp3
Dzięki za odpowiedź. Zakładam że korekta naciągu paska to jest mniej roboty niż sama wymiana rozrządu i nie ma z tym problemu ? Maskę z przodu wyciszyłem i przy niskich prędkościach tego tak nie słychać ale >100km/h robi się naprawdę głośno i mam wrażenie że silnik zaraz wyskoczy. Dla własnego bezpieczeństwa wolałbym coś z tym zrobić. Newpeter
Witajcie, Po wymianie rozrządu i pompy wody (oryginalne części) w 1.6 16V 107KM wyraźnie słychać głośniejszą pracę silnika zarówno na biegu jałowym jak i w trakcie jazdy. Czy jest to normalne i z czasem się ustabilizuje czy też wymiana rozrządu nie była do końca fachowa ? Silnik pracuje normalne (moc, przyśpieszenie itp.) Newpeter
