Witam, mam Megane w wersji kombi. Na karteczce przy korku jest napisane, że olej wymieniany był przy 308 000 a następna wymiana przy 318 000. Jest to Castrol syntetyk. Olej wygląda na taki w dobrym stanie (barwa, konsystencja, ale przecież na oko parametrów jakościowych dokładnie nie zmierzę). Nie wiem czy wymiana po 10 000 jest już konieczna, na stronie http://www.chcekupicauto.pl/renault-megane-16-110km-2001-5103/ sugerują 30 000 nawet.
Druga sprawa, że przy poprzedniej wymianie nie wymieniono gumowych uszczelek przy wałkach, cieknie tamtędy olej (ale w takiej ilości, że po 8000 km przejechanych przeze mnie nadal jest on pod górną kreskę bagnetu, to samo wskazanie na lcd - co jest dziwną sytuacją patrząc optycznie ubywa go niby sporo, może wlali za dużo i rozsadziło). Wymienia się po prostu wydłubując śrubokrętem stare i wciskając nowe?
Co jeszcze powinienem szykować do wymiany przy tej okazji oprócz filtra oleju?
filtr powietrza, przeciwpylkowy, paliwa?
Ile tego oleju, 4.5l wystarczy?
