coxinos
11 -
0 Neutralny-
Witam wszystkich, mój problem jest następujący półtora roku temu wymieniłem kompletny rozrząd , niestetety znowu oczywiście po gwarancjii siadło koło ( słynne zgrzytanie na zimnym) do doam ,że przejechałęm przez te 1,6 roku niecałę 10 tys. km. a ogólny przebieh autka wynosi 60 tys. :evil: firma Renault wypina się na mnie w tym momencie twierdząc, że czas gwary już minął. Nie mam ochoty wydawać 850zł na nowe koło (wcześniej wydałem prawie 2 tys za cały komplet). Moje pytanko brzmi następująco czy można dostać jakiś zamiennik KZFR jesli tak tp gdzie, na Allegro nic nie ma sa tylko oryginały i w dodatku nie pokrywają sie z moim numerem części, Szukałęm jeszcze po różnych hurtowniach na próżno, a jeśli nie to może regeneracja?! W koncu to łożysko tak hałasuje, pomóżcie adresy telefony cokolwiek ;-) Numer mojej części:7701474362 pozdrawiam desperat :evil: Temat przeniosłem do istniejącego. - lepper_pl
Megane II phI Chłodnica MegII
coxinos odpowiedział(a) na coxinos temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
No to jest logiczne, pytanie tylko po co w komplecie z oryginalna chlodnica jest ten zbiornik skoro jest to zupelnie inna czesc!?!? Moze ktos z forumowiczow mial podobny problem? -
coxinos opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich, klima mi padła w mojej megi pojechałem do ASO pan wpuscił kontrast do układu po czym nabił do pełna i stwierdzł mały wyciek z chłodnicy średnicy wielkości głowki od szpilki fakt faktem wyciek jest sam widzialem;) spawać nie chce bo kiedyś już spawałem i wiem że starczy to najwyzej na rok... Jedna na oryginalna mnie nie stac prawie 3 tys :evil: nikt normalny tele chyba nie zaplaci. Rozgladalem sie za zamiennikami i faktycznie sa na allegro 430zl w sklepach kolo 700zl jednak pan w aso powiedzial ze oryginalna ma w komplecie zbiorniczek fachowo sie nazywa filtr czynnika czy jakos tak. Moje pytanko brzmi nastepujaco czy jest konieczna wymiana chlodnicy razem z tym zbiornikiem, w ASO nie potrafili jednoznacznie odpowiedziec, oryginalna chlodnica ma w komplecie juz zbiornik a zamienniki nie, fakt faktem jest to zupelnie inna czesc ale zastanawia mnie jezeli wymienie sama chlodnice czy wplynie to jakos na szczelnosc ukladu? Szkoda wydawac kasy na czesc ktora jest sprawna a zbiornik nowy 300zl. Podaje numery czesci chlodnica:8200115543 zbiornik 8200247360. pozdrawiam -
Megane II phI Spryskiwacz Megane
coxinos odpowiedział(a) na coxinos temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mimo wszyto dzieki za porady;) w takich sprawach lepiej sie poradzic, niz na hamca rozpier....Rozlozyc na sztuki sila kazdy glupi potrafi;) tylko rozlozyc i zlozyc zeby dzialalo to jest sztuka -
Wyjąłem tą zasrana pompe i prosze o pomoc bo nie wiem gdzie mam wyjac te zaworki wszystko trzyma bardzo mocno nie chce wyjmowac nic na hamca bo sie połamie zreszta jak uzywam sily to juz zgrzyta na dodatek na koncach pompy z kazdej strony sa male metalowe nity. oryginalna pompa koszt 220zl zamiennik 60zl z tym ze jest go bardzo ciezko dostac te pompy(zamienniki) sa uzywane do citroenow peugeot no i oczywiscie renault ale nie sa katalogowane(ponoc montowane losowo) co dziwne wiec trzeba dobierac na "chybil trafil" bylem w kilku sklepach mieli po kilka do kilkunatu pomp na stanie ale zadna nie pasowala w jednej zaworek idzie tak w drugiej srak ksztalty inne... szkoda gadac przesylam fotki moze sie co rozjasni. pozdro -
Mialem cos podobnego u mnie byl wahacz nie dokrecony, heh najlepsze jest to ze jak pojechalem do serwisu mehaniol ktory wsiadl do samochodu byl tak tłusty ze jak skrecalismy nic nie pukalo, dopiero jak wysiadl zrobilem pare okrazen ostrych na parkingu bylo slychac skapnal sie odrazu dokrecil i po sprawie, inny przypadek mialem jak przewod od klimy dostal sie pod poduszke silnika ale wtedy slychac trzeszczenie a nie stukanie
Dzieku doktorku za wyczerpujace info zaopatrzylem sie w filtr powietrza i kabiny Filtron'a jak z powietrza bylo 0 problemu 2 śruby i po krzyku tak do kabinowego podchodzilem z kazdej strony i podejsc nie moglem no ale teraz żadne fitry nam nie straszne faktycznie instrukcja z filtrona beznadzieja jak sie ja czyta to sie wydaje ze minuta i po sprawie a jak ktos nie wie gdzie chwycic, pociagnac te plastiki to sie spawa z gownem.
Witam. Mam pytanko odnośnie czujnika klimatronic znajdującego się w obudowie pod lusterkiem dokładnie chodzi o tą turbinke co zasysa powietrze z kabiny, dochodzi denerwujący dzwięk plastiku (drgania) jak włącze nawiewy na maksa czy radio głośno to nic nie słychac ale mało to pocieszające, w serwisie powiedzielu mi ze to normalka, gówno prawda wcześnie się tak nie działo, wiec nawet z nimi nie dyskutowalem, rozkręciłem to badziewie i próbowałem wsadzic gumowe podkladki tlumiace drgania ale na próżno, wszytko jest tam spasowane co do milimetra i jest problem. Macie może jakieś sprawdzone patenty jak to kures.... wyciszyc?? pozdrawiam
Wielkie dzieki za info pomecze sie troszke i zobaczymy;) pozdro -
Witam wszystkich w Nowym Roku;) Mam maly problem z moja Meganka, mianowicie chodzi o spryskiwacz, dziwna sprawa kiedy daje na przednia szybe leci na tylna, a kiedy daje na tylna takze leci na tylna , tyle co posprawdzalem przewody nic sie nie urwalo ale plynu nie ma w przewodzie na przenia szybe. pozdrawiam
Megane II phI Gasnie Czasami na Wonlnych Obrotach
coxinos odpowiedział(a) na makowski85 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mialem dokladnie taki sam problem jak Ty i taki sam motor i rocznik meganki;) U mnie zostala wymieniona wiazka czyjnika i czujnik zmiennych faz rozrzadu i jest git wczesniej mi wymienili tez jakies gowno miesiac bylo dobrze i pozniej znowu. pozdrawiam
