LISTONOSZ
116 -
Megane 3 ph1
K4M
114
Megane III phI Nieznane kody błędów.
LISTONOSZ odpowiedział(a) na LISTONOSZ temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Przepustnica- nowa uszczelka groszowe sprawy śruby dokręcone 10Nm. Resztą nie była ruszania. edit: Problem co do obrotów rozwiązany. Podmieniona przepustnica po której wszystko wróciło do normy. -
Zrobiłem 500km: obroty silnika z tego co zauważyłem zachowują się tak.Jak jadę i mam powyżej 1500 to przy puszczeniu gazu obroty spadają do 1000 a jak stanę to spadną do 950. Natomiast jak obroty w czasie jazdy nie przekroczą 1500 to po puszczeniu gazu zostają bez zmian tak samo jak jadę na "luzie" dopuki auto nie stanie mam 1500 obrotów. Jakie są objawy źle ustawionego rozżądu? Spalanie jest ok. Auto ciągnie od dołu wydaje mi że lepiej niż przed wymianą. -
LISTONOSZ opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam mam taki problem po czyszczeniu przepustnicy i wymianie rozrządu może to tylko zbieg okoliczności. Mianowicie auto tępo schodzi z obrotów. Przy wartości 1500 muszę zatrzymać auto żeby obroty spadły do jałowych. Dojeżdżając autem do świateł, przeszkody jak nie mam obrotów powyżej 1500 to obroty stoją jeszcze chwile po czym spadają do tych 900. Natomiast powyżej 1500 obroty spadają po puszczeniu gazu do 900.Po podłączeniu komputera diagnostycznego Deplhi mam dwa nieznane kody błędów i tak 92311829 i 92311529. -
Witam szanowne grono potrzebuje waszej opinii, rady mam dwa błędy: 1.Czujnik temperatury panującej na zewnątrz samochodu -- nieciągły. Tzn sam czujnik do wymiany czy wiązka w lusterku? Objawy źle wskazuje temperaturę na zewnątrz wskazanie stopni idzie do góry 50st. po czym spada do 20 ( tak się buja).Po odpięciu wiązki z samego lusterka (kostka pod plastikowym trójkątem)brak wskazań co logiczne. 2.Obwód czujnika optycznego lewych tylnych drzwi--- stały. Uszkodzona fotodioda? brak masy? Przerwany kabel? Nie można otworzyć tych drzwi po włożeniu ręki za klamkę ani ciągnąć ja 2 razy. Reszta drzwi jak i bagażnik działają bez zarzutu w 100%.
Megane III phI Korki progu
LISTONOSZ odpowiedział(a) na LISTONOSZ temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Bardzie wygląda na korek z numerem 14 na zdjęciu https://skleprrgwarszawa.pl/pl/p/Zaslepka-progu-RENAULT-i-DACIA/2249 Znalazłem takie zaślepki romix C60571 -
LISTONOSZ opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Kupiłem radio to po liftingu z USB na przodzie do tego wyświetlacz A3 od 2 różnych osób cel wymiana u siebie. I mam taki problem na wyświetlaczu jest cały czas napis renault. Radio nie chce kodu wciąga płyty kręci ale cisza. Te radia występowały też w Scenicu. Kupując takie radio nie trzeba zmienić softa inny wyświetlacz? Potrzebuje osobę która mi sprawdzi radio i wyświetlacz podłączy u siebie, ewentualnie naprawi.Okolice Jeleniej Góry. Byłem u elektronika który zajmuje się naprawą radi samochodowych. Nie podjął się sprawdzenia lub naprawy. Kazał podmienić wyświetlacz jak mam gdzie.
Megane III phI Tarcze, klocki
LISTONOSZ odpowiedział(a) na LISTONOSZ temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane III, Scenic III, Fluence
Dobierałem pod auto. TARCZE HAMULCOWE I KLOCKI HAMULCOWE TYŁ Z ŁOŻYSKAMI I PIERŚCIENIEM ABS firmy STARLINE Właśnie mi to nie pasuje. -
Witam przyszedł czas na wymianę tarcz tył. Więc komplet trzeba kupić i tu pytanie który? Bo 50pln nie wielka różnica. Ręczny zwykły. https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-tyl-megane-iii-abs-z-lozyskami-7807812139 https://allegro.pl/oferta/brembo-tarcze-klocki-tyl-renault-megane-iii-260m-7571130528
Megane III phI wąż odmy
LISTONOSZ opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Ostatnio zauważyłem że na tym łączeniu gumowego węża z króćcem wychodzącym z kolektora ssącego (odma) poci się olejem. Pytanie jak to zdemontować ?Jest tam oring? -
Dziękuję już przetłumaczone
Oglądałem to auto na żywo i prezentuje się tak jak na fotkach. Fotel pasażera trochę jest przytarty na siedzisku (zmechacony) zresztą na fotkach widać.Fakt taki wzór felg mają auta od 2013 roku boczki drzwi przeglądając ogłoszenia występują w 2 wariantach (z rączkami i bez). Kombinowany w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe
Witam może mi ktoś sprawdzić tego Scenika po vinie? vin : VF1JZ1VA643073860 https://www.otomoto.pl/oferta/renault-grand-scenic-zarejestrowany-navi-xenon-ID6zILuE.html
Witam co myślicie o tej Megance i tym auto komisie. https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-2010r-1-4-tce-131km-przeb-122tys-km-nawigacja-tempomat-ID6AfcjM.html Prosił bym też sprawdzenie vinu: VF1KZ1V0643440281
