12 -
Megane II ph I
1.6 16V K4M
163
Zainteresowania
informatyka, rower, Megane2, fotografia
blau odpowiedział(a) na Czacha temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
No tak temat był już poruszany na forum ale w trochę innym ujęciu. Myślałem o lampach DevilEyes z diodami LED do RL ale po dokładnym przesudiowaniu opisu na stronie producenta doszedłem do wniosku że te diody to nie są światła do jazdy dziennej lecz postojowe które tak mają wyglądać (cytat z niemieckiego "Standlich im Tagfahrlichtoptik"). Ale na youtube znalazłem filmik i bardzo mnie zaciekawiło. Czy to oryginalne lampy czy też ktoś je "ztuningował". ;-) -
Megane II phI [MII] dodatkowe oświetlenie bagażnika
blau odpowiedział(a) na DrNO temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Ja również uruchomiłem drugie światełko w bagażniku. Tylko jedna uwaga: w modelu z 2003 roku montowana jest lampka o numerze 77 01 042 832 - na żarówkę C5W (paluszek) zaś w nowszych 82 00 418 358 na W5W (jak wyżej). -
nawigacj?? pytania do praktykujacych??
blau odpowiedział(a) na jacham temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
A ja z kolei mam nawigację w telefonie HTC TyTN II z Automapą. Na początku całość sprawowała się bardzo przeciętnie aż doszedłem że winna jest przednia szyba atermiczna. Szybki zakup na alledrogo zewnętrznej anteny GPS z magnesem (która wylądowała na dachu) i zestaw zaczął się sprawować rewelacyjnie. -
Megane II phI Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
blau odpowiedział(a) na Bolek G temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Taaaa. W sumie jak się pokombinuje to wymiana żarówek od swiateł mijania i drogowych jest do przejścia w rozsądnym czasie. Wymieniłem je sobie dzisiaj na NightGuide'y. Ale wymyśłiłem sobie jeszcze kierunki SilverVision. no i się zaczęło. Z prawej strony po kilku niecenzuralnych komentarzach poszło jakoś ale po stronie kierowcy :evil: .... Jestem pewien że tę konstrukcję projektował sadysta. Jak można było zrobić za mało miejsca na wyjęcie żarówki??? Dopiero ostre kombinowanie manewry trzecim nadgarstkiem i sposobem udało się to ustrojstwo wyciągnąć. Naprawdę za to udogodnienie należy się coś na kształt nagrody Darwina. Na szczęście efekt jest na tyle satysfakcjonujący, że pozwala zapomnieć o tym koszmarze. :) -
A co sądzicie o takim wynalazku: zmieniarka MP3 USB SD RENAULT Ciekaw jestem czy pasowało by to do TUNER LISTA.
Megane I phII Schowek na okulary
blau odpowiedział(a) na Easy temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
No nie wszystkie MII mają coś takiego w standardzie ale wszystkie mają wytłoczenie w podsufitce i dziury w karoserii Właśnie sobie taki schowek do MIIp1 kupiłem na allegro za 80 PLN (razem z przesyłką). Rzeczywiście gdy zapytałem w ASO to mało śmiechem nie wybuchnąłem gdy cena ukształtowała się na poziomie 225 PLN :shock: Aaaaaa i jedna informacja o montażu. Trzeba zrobić dziurki w podsufitce (najlepiej nożem introligatorskim - takim z odłamywanym ostrzem) a do sprawdzania położenia dziur w karoserii radzę użyć baaaardzo długiej szpilki min. 4-5 cm. A co do funkcjonalności to moim zdaniem schowków nigdy za wiele. Jak nie okulary to coś innego tam się zmieści :) -
U mnie regulacja jasności podświetlenia działa, ale to chyba oczywiste.
Noooo - czekałem, myślałem kombinowałem aż pewnego razu wziąłem zegary do domu i zrobiłem to :( Wybrałem wariant z białym podświetleniem tylko zegarów i wyszło na prawdę super. A efekt poniżej. Aha i jedna uwaga: ja zastosowałem diody o jasności 240mcd i myślę że sensowne są diody do maks. 400mcd. Jaśniejsze będą po prostu dawały po oczach a przecież nie o to chodzi.
Megane II phI Elektrycznie składane lusterka.
blau odpowiedział(a) na Hadson temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
bronius: Przeszukałem raz jeszcze forum i .... nic. A DrNo rzeczywiści przerabiał ale z tego co wyczytałem to miał w swojej Megi elektrycznie składane lusterka tylko, że nie składały się automatycznie - tego właśnie dotyczyła przeróbka. Mój problem polega na tym, że np. joystick regulacji lusterek wogóle nie posiada 4. pozycji (do składania). :-( -
A ja mam trochę inne pytanie. Mam elektrycznie regulowane lusterka ale składanie już tylko ręczne (nie elektryczne). :( W jaki sposób można (i czy jest to sensowne ze względu na ilość roboty) zrobić składane elektrycznie lusterka i czy wiąże się to z ich wymiana na model który jest wyposażony w silnik do ich składania? -
Witam wszystkich forumowiczów Od października mam we władaniu Megane 2 1,6 16V z 2003 r. i do tej pory nabiłem 83kkm. Ponieważ już się przyzwyczaiłem do tego autka nadeszła pora na zmiany a dzięki temu forum mam mnóstwo gotowych rozwiązań lub inspirację do nowych "unowocześnień" ;-) Pozdrawiam Czarek
