tomala12
15 -
scenic II phI
2.0 16v
220
witam. Mam pytanie odnośnie wentylatora chłodnicy. Czy brak pierwszego biegu może blokować włączenie sprężarki? Jakiś czas temu chciałem sprawdzić czy to nie wina presostatu i podłączyłem układ z oporników. Nic nie dało. Przerobiłem go na potencjometr. Gdzieś wyczytałem że sygnał z czujnika ciśnienia klimatyzacji przy napięciu około 1,75V załącza pierwszy bieg. U mnie była cisza ale przy napięciu 2,5 v załączył się wentylator ale chyba to był drugi bieg. Z tym że sprężarka cały czas milczała. klima jest nabita. Kable wtyczki sprawdzone. Został mi tylko zakup czujnika ale wątpie że to jest przyczyną braku klimy. błędy DF1070 DF 624
Dodano: 08 kwi 2017 - 15:42 Metodą prób i błędów znalazlem te piny. Posumowujac temat sprawdziłem wszystko co koledzy mi doradzali.UPC na ile mogłem sprawdziłem. Styki ok żadnych zimnych lutow żadnych nadpaleń. Wszystko sprawdziłem miernikiem. Podane przez kolegę aniewa piny przeswietlone.Albo uwalony jest UPC albo uszkodzony czujnik ciśnienia. Tylko te błędy DF1070 i DF 624 które chyba raczej nie wskazują na ten czujnik
Scenic II phI stuki zawieszenia przód
tomala12 odpowiedział(a) na tomala12 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Sprężyny są ok. Jak kiedyś sprawdzałem luzy to wszystko się rusza tylko nie wiem na ile to tak powinno być. Dziwnie zachowywały się łączniki stabilizatora te miały jakby większy luz. -
U mnie nie ma żadnych luzów w układzie kierowniczym a i na kierownicy nic nie czuję. Cały czas coś tłucze , mam wrażenie że naprawdę to jest związane z poduszką od amortyzatora Dodano: 07 kwi 2017 - 21:24 Dzisiaj znów się pojawiły te dźwięki. Słychać je kiedy ruszam samochodem po dłuższym postoju na wybojach ale przy niewielkich prędkościach. Dźwięk przypominał stukanie w dekielki i jakby się coś kulało , przesypywało z lewa na prawo i odwrotnie. -
Umówiłem się na przyszły tydzień na clipa. Mam nadzieję że to rozwiążę problem. Jak będę coś więcej wiedział to dam znać. Dodano: 27 mar 2017 - 20:11 Witam . Właśnie wróciłem z clipa. Błąd DF 1070 obieg zimnego powietrza. Czy ktoś się spotkał z tym błędem , co to oznacza? Dodano: 02 kwi 2017 - 22:08 Po dłuższym czasie walki poddaję się. Jak byłem na clipie sprawdziliśmy ustawienie climatronica. Widzi i status (regulowany) czyli ok. Prosiłem żeby spróbować załączyć klimę przez clipa. Majster stwierdził że nie ma możliwości o odczycie ciśnienia mogę zapomnieć. Tak mi przyszło do głowy diagnosta taki słaby czy jakaś okrojona wersja tego clipa. Jeszcze raz sprawdziłem przejścia na wtyczkach sprężarki i presostatu (jest napięcie 5v a sygnał 1,03v tylko nie wiem czy ta wartość jest prawidłowa) Na sprężarce nie pojawia się 12v i nie startuje wentylator chłodnicy. Na 5 pinie szarej kostki PPM2 w skrzynce UPC tez nie ma napięcia. Zastanawia mnie ten błąd DF1070. Czy wymiana presostatu zlikwiduje ta usterkę i climatronic ruszy ? Jeszcze wspomnę że zbudowałem ten układ na opornikach wstawiłem potencjometr. Mimo płynnej zmiany oporów nic się nie działo. Ale przy wartości około 3 v (na kabelku sygnałowym C) ruszył wentylator. Sprężarka po podaniu napięcia na krótko staruje.Proszę o pomoc
Tak mi się wydaje że jakby to była przekładnia to bym miał jakieś luzy w układzie kierowniczym. No i bym czuł te stuki na kierownicy -
po tym odgłosie raczej bym obstawiał na luzy gdzieś przy kielichach. no nie wiem może się mylę -
Witam. Od jakiegoś czasu coś stuka w zawieszeniu. Byłem na kanale , diagnosta wszystko sprawdził i powiedział że jest ok. Stuknięcie pojawia się po przejeździe np. przez tory i nierówności poprzeczne. Zauważyłem że dźwięk który się pojawia przypomina uderzenie w dekielek od słoika. Czy ktoś się już spotkał z takim przypadkiem ?
Witam. Po przeczytaniu dosłownie wszystkich tematów nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Miesiąc temu kupiłem Scenic II. Okazało się że klimatronic nie działa. Pojechałem do serwisu nie było prawie czynnika. Został nabity na odpowiednia wartość ale niestety klima w dalszym ciągu nie staruje. Napiszę co dotychczas udało mi się sprawdzić: - brak kliknięcia i załączenia wentylatora chłodnicy (na krótko chodzi) - sprężarka brak napięcia ale na krótko staruje - bezpieczniki sprawdzone - presostat którego podejrzewałem raczej sprawny. Podłączenie oporników wg. opisu nic nie dało. Zrobiłem pomiary napięć. Masa jest, zasilanie 5v dochodzi, napięcie sygnałowe około 0,76v (czytałem że w granicach 0,7v - 1v powinna klima wystartować) - klimatyzacja nie rusza na żadnym programie - na przycisk "dobra widoczność" dmuchawa zwiększa prędkość . ogrzewanie tylnej szyby działa - temperaturę na zewnątrz pokazuje prawidłowo - odłączenie klem też nic nie dało I w tym momencie skoczyły mi się pomysły. Mogło być tak że klimatyzacja długo nie pracowała i została zablokowana przez komputer z powodu błędów lub jakiegoś zabezpieczenia. Proszę o wyrozumiałość i pomoc za którą z góry dziękuję.
