matusz
34 -
Megane I phI
1870
230479
Tak największa z tego że sam oczywiście dzięki za pomoc wspomniałeś o UCH, trwało trochę bo zawsze brak czasu, a z racji sytuacji jaka jest miesiąc w domu to można pogrzebać
Temat rozwiązany problem był w zasniedzialej płytce UCH po wyczyszczeniu wszystko działa jak należy. https://www.fotosik.pl/zdjecie/6bd8c1971e7e1ef8
matusz obserwuje zawartość Rozklejanie xenonów i Sterowanie szyba prawy przód
Megane II phI Sterowanie szyba prawy przód
matusz opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Siema Megane II ph1 powie ktoś gdzie szukać zasilania sterowania szyby PP? Odrazu mówię moduł, silnik i bezpiecznik sprawdzony. Po podłączeniu silnika do innych drzwi działa. Zero reakcji z przodu sterując od kierowcy jak i pasażera. Ewentualnie gdzie szukać jeszcze przyczyny? -
Megane II phI Rozklejanie xenonów
Witam czy rozklejał ktoś Xenon w ph1? Wolę zapytać niż zniszczyć swoje -
Megane I phI Mruga Kontrolka usterki elektronicznej nie pali
matusz odpowiedział(a) na matusz temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
A na sterownik? O którym mówisz? -
Czujnik położenia wału nowy. Jak sprawdzić czy jest napięcie? -
matusz opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam auto MIphI 1.6 8v LPG, z usunięty IMO. Było wszystko ok i nagle przestało palić, kręci pompa paliwa chodzi. Gdzie szukać przyczyny? -
Jutro nagram jak u mnie to wygląda Tutaj zobacz jak działa
Ok. A powiedz mi jeszcze jak otwieram guzikiem, naciskam i trzymam to zamek powinien się otworzyć i koniec czy powinien działać dopóki trzymam przycisk?
Tak tylko myślałem ze po zamknięciu po prostu niema napięcia, a u mnie jest cały czas. A Ty mnie uświadomiłes ze przy zamknięciu ten zamek tez powinien się zamknąć a ja przy zamykaniu nic nie słyszę
Podmienie jutro zamek na inny. A pytanie z innej strony zamykając samochód w kostce od przycisku otwierania powinno być napięcie czy nie?
Otwarcie z przycisku słychać zamknięcia karta nie.
Ale to jest jak nawet bez karty jestem i mogę otworzyć
Zamykam samochód z otwartym bagaznikiem ( zamek w bagażniku zamknięty śrubokrętem) po 30 min jest napięcie na guzik. I guzik hf w klapie tez nie działa
Zamek działa prawidłowo. Otwiera zamyka. Problem w tym ze zamkną auto to cały czas idzie napięcie na przycisk otwierania
