adam.prc
    10
    Megane I phl
    1.6 kat
    200
Osiągnięcia adam.prc
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Skąd moje pytanie... otóż dziś moje autko było sprawdzane pod kątem błędów które pokazuje komputer. I mój znajomy ktory jest diagnostą odkrył że ten element jest nie aktywny. Tzn. jeśli odłączę od niego kostkę to wychodzi ten sam błąd kiedy jest podłączona. Czyli mniemam iż nie działa wcale. Ten silniczek może spowodować większe zużycie paliwa? Dziękuje za odpowiedzi. Na biegu jałowym trzyma mi na 800 do 900 obrotów.
  2. Witam Panowie i Panie Mam prośbę, Czy pomoglibyście mi w rozpoznaniu tej oto części zaznaczonej na zdjęciu ? Wiem że zdjęcie jest nie dokładne chodzi mi dokładnie o element znajdujący się "w rurze" dolotowej do silnika do niej przykręcony jest taki element w kształcie kolanka, do niego wpięta jest kostka. Odpowiada to bodajże za sprawdzenie temperatury powietrza wpuszczanej do silnika. Muszę go wymienić, bo przestał działać. A że sama wymiana to łatwizna to nie ma sensu lecieć z tym do mechanika Dziękuje z góry za wszystkie odpowiedzi.
  3. Dziś założyłem do swojej meganki łożysko do tyłu.. gość zaproponował FEBI BILLSTEIN co sądzicie o wyrobach tej firmy? To podwykonawca billsteina? dzięki za odpowiedź i tak post scriptem polecam mechanike na paczkowskiej może nie najtaniej ale wszystko pod ręką id oleju wulkanizacji po szyby i sklep :(
  4. Z mojej strony pytanie... wie może ktoś ( mam nadzieję, że nie zostanę za to zganiony), gdzie we Wrocławiu można dobrze i w dobrej cenie, wymienić łożysko? Z góry dzięki za odpowiedź
  5. Sytuacja się rozwiązała, co się okazało akumulator trafił szlak.. ~~~~~~~~~~~~~~~~ jak patrzyłem to nie był taki stary centra 50Ah, ale na teście jasno widać było że traci bardzo szybko napięcie ogółem lipa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kupiłem nowy i wymieniłem sprawdzaliśmy od razu układ, odpowietrzaliśmy etc. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i slyszalem tylko rozrusznik... próbowałem jeden drugi trzeci raz i nic ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ doszliśmy do wniosku że to może pompa paliwowa nie dostarcza paliwa... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pojechałem do mechanika i kiedy wróciłem do auta żeby je odcholować odholować spróbowałem jeszcze raz i potem znów i załapał! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ no i teraz śmiga jak dawniej. ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dzięki za odpowiedzi. Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
  6. "auto po przekręceniu kluczyka na chwile delikatnie podnosiło wskazówkę od temp. silnika" ~~~~~~~~~~~~~~ tu miałem na myśli ze to jedyna reakcja... ale i tak podnosi się może z 20 procent tego co powinno. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Akumulator... szczerze przyznaje nie wiem z którego roku jest, właśnie pierwsze co to pomyślałem, że muszę od razu wymienić. ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~`` Dziękuję za odpowiedź Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
  7. Panowie mam strasznie dziwną sytuację ~~~~~~~~~~~~~~ otóż moja kochana dziewczyna zostawiła moje auto z włączonymi światłami, co się później okazało długimi... ~~~~~~~~~~~~~~ kiedy przyszedłem do auta światła ewidentnie świeciły słabiej i kiedy chciałem go odpalić.. był koniec. ~~~~~~~~~~~~~~ Od tamtej chwili nie chciał całkiem odpalić. Podłączyłem kablem drugie auto żeby go podładować, ale nic z tego nawet po 10 minutach ładowania na >2000 obr. (auto ładujące) auto po przekręceniu kluczyka na chwile delikatnie podnosiło wskazówkę od temp. silnika lekko naprawdę przez sekundę burkło jakby chciało załapać ale nie mogło się zabrać. ~~~~~~~~~~~~ Próbowaliśmy wiele razy nawet z 2 różnych aut. Ciągle ta sama reakcja... nie ważne jak długo ładowane. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Teraz pytanie... akumulator zdechł? czy alternator? Czy jedno i drugie? ~~~~~~~~~~~~ Proszę o pomoc... ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p.s. na "plusie" jest założona jakaś dziwna nakładka najprawdopodobniej od komputera w aucie... jej niedokładne przykręcenie może być powodem? ~~~~~~~~~~~~~~ sam juz nie wiem... ~~~~~~~~~~~~~~ Dziekuje za kazdą pomoc Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
  8. na przykład: ~~~~~~~~~~~~~~ allegro.pl/amortyzatory-amortyzator-tyl-renault-megane-ii-5d-i2683606118.html ~~~~~~~~~~~~~~ allegro.pl/amortyzatory-amortyzator-tyl-megane-ii-sedan-05r-i2632377520.html ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ też wolałbym nowe, ale tak mi się przytrafiło że mam auto po "nauczycielce" która jeździła na jednych oponach chyba całe życie niechciało jej się używać 4 i 5 biegu a na dodatek amortyzatory to dla niej czarna magia... ~~~~~~~~~~~~ także mam do zrobienia jeszcze amorki z przodu i zakup kompletu opon letnich jak i zimowych ~~~~~~~~~~~~~~ bo te co mam nie nadają się już
  9. Witam ~~~~~~~~~~~~~~ Jako, że przydarzyło mi się mieć jako swoje pierwsze auto Renault Megane, więc zalożyłem tu konto Z góry przepraszam jeżeli popełniam błąd co do tematu i miejsca. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Mój problem jest następujący: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Czy amortyzatory z innych modeli będą pasować do mojego ? ~~~~~~~~~~~~~~~~ Muszę wymienić amortyzatory z tyłu jak i z przodu jestem studentem więc muszę zrobić to jak najoszczędniej ~~~~~~~~~~~~~~~~ Chce kupić jakieś używane amortyzatory, czasem można trafić na coś ciekawego. Tylko, że najczęściej są zapisane w tematach na allegro inne modele stąd moje pytanie ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ Z góry dziękuje za odpowiedzi Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
