cza1zip
46 -
Megane II
1.4 16V
111.000
Megane II phI Wymiana żarówek w tylnej lampie
cza1zip odpowiedział(a) na mero temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Dobra dzięki za pomoc, poradnik się przydał, repy poleciały. Znalazłem kumpla z lutownicą , raz dwa zrobiliśmy jak na poradniku i wszystko pięknie działa -
Dobra odkręciłem motylki. Psiknąłem WD40 i kombinerkami poszło po chwili. Zrobiłem zdjęcia ale teraz coś nie mogę ich otworzyć z karty pamięci telefonu, tak czy inaczej wyglądało to tak jak w poradniku kolegi : i teraz czy można dokupić tą część, czy dać do elektryka samą tą białą część, sam ani nie mam lutownicy ani doświadczenia w takich rzeczach, a pewnie w serwisie mi zawołają parę setek. -
Ok poradnik może się przydać, tylko nie dostałem konkretnej odpowiedzi. Ręką mam wykręcić najpierw te motylki plastikowe ? po czym pojawią się śrubki, zgadza się ? Jakie ta są śrubki ? -
Czym odkręcić te 2 śruby widoczne o otwarciu bagażnika. Może głupie pytanie, ale są na nich takie plastikowe gwiazdki które próbowałem odkręcić ręcznie bo wyglądały na takie, ale nie mogłem ich ruszyć i nie chciałem też wyłamać. W środku tej gwiazdki nie widzę żadnej śrubki więc już nie wiem. Może ktoś mnie uświadomić :) -
Kolega z mniejszego miasta powiedział, że zrobi za 750zł max. Jakiś zestaw z wyższej półki da i jak czegoś nie będzie trzeba wymienić to nie wymieni i wtedy cena niższa będzie. Chyba na to się zdecyduje, co myślicie ?
W ASO Renault w Gdańsku wyliczyli cene 1700zł (cena obejmuje już aktualną promocje, 30% na części i 20% na wykonanie) bez promocji 2200 zł Jest trochę różnica z tego co kolega wyżej napisał - 1250zł
Witam, mam pytanie o cene wymiany rozrządu w Megane 1.4 16V 2003r. W Gdańsku w pogwarancyjnym serwisie Renault powiedzieli mi od 1050zł - 1100zł maksymalnie do 16V silnika. Szukać gdzieś taniej czy to jest standard ? Wiem, że na pewno u "Zbyszka" w garażu będzie taniej, ale nie wiem czy właśnie czy dużo taniej
Megane II phII Pompa spryskiwacza szyb Naprawa/MiniManual
cza1zip odpowiedział(a) na Elmer temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki Yetiq, ale ten sam bezpiecznik to chyba jest odpowiedzialny za jakieś światła, a wszystkie działają. Skombinuje miernik i sprawdze. Dodano: 07 cze 2013 - 09:31 Miernik zamówiłem przez ineternet bo nie miałem. Jadę sobie autem i mówię, 'a spróbuje psiknąć' - działa jak ręką odjął i bądź tu mądry. Chyba, że te zaworki się zapchały jakoś ale silniczek wydawało się, że też nie chodzi. Tak czy inaczej problem rozwiązał się sam, narazie... -
Megane II phI Problem, lusterko, pomocy, pilne !
cza1zip odpowiedział(a) na cza1zip temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
No więc odłączyłem kostkę, która jest w środku auta po zdjęciu osłonki i już przynajmniej nie buczy cały czas, jest jakaś szansa żeby to poskładać do kupy ? Tak to wygląda : -
Miałem na myśli czy w ogóle ta część lusterka jest zdejmowana. Później wstawie zdjęcia bo rano do pracy się spóźniłem przez to lusterko. Mógłbyś napisać gdzie tą kostkę znajde. -
cza1zip opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzisiaj rano podchodząc do auta zauważyłem, że prawe lusterko wisi na kablu tzn. tylko ta część składana lusterka. Próbowałem jakoś je przymocować, ale mi się nie udało. Jest tylko tak jakby nałożone. Najgorsze w tym wszystkim jest, że podczas próby mocowania lusterka zaczął chodzić silniczek od składania (i chodzi cały czas) próbowałem wyłączyć składanie w przełączniku w lewych drzwiach ale nie pomaga, cały czas chodzi silniczek. Sterowanie samego zwierciadła działa normalnie. Może ktoś mi pomóc szybko, żeby jakoś to wyłączyć, nie chce żeby mi się silniczek spalił. W ogóle to lusterko można jakoś przymocować czy jest wyłamane ? -
Ja się doczepie do tematu z moim problemem. U mnie po zimie przestały działać spryskiwacze, myślałem, że to brak płynu uzupełniłem i nic, wsłuchiwałem się, ale chyba pompki czy tam silniczka nie słychać. W takim razie w moim przypadku ten manual mi się przyda czy ja mam gdzie indziej szukać usterki. -
Megane II phI trzeszczenie po bokach przy nierównym terenie
cza1zip odpowiedział(a) na cza1zip temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
nie nie, to nie jest żaden anglik :( hehe. Myślicie, że można się jakoś samemu dostać do tego zamka i coś pogrzebać czy lepiej tego nie ruszać ? Dodano: 06 maj 2013 - 14:35 odswieżam, jakoś przez zimę wydawało mi się ,że tego tak nie słychać, a teraz jakby znowu się pojawiło. Tylko na nierównościach. Wydaje się , że odgłos dochodzi gdzieś dalej niż zamki w drzwiach. Jakby jakieś plastiki sie ruszały i ocierały o siebie trudno określić. Może to być coś poważnego ? Zawieszenie ? -
Megane II phI Przyciemnianie szyb tył gdzie i jaki koszt ?
cza1zip odpowiedział(a) na macabra80 temat w Stylizacja
No ładnie, a jaki to jest stopień przyciemnienia ? Ciekawe czy są to te same stopnie co w foliach 3M. Mi facet z folii 3M pokazywał 4 odcienie.
