whashchoo
10 -
Megane II
1,6 16v
168000
Witam mam mały problem z moją meganką a mianowicie podczas jazdy pow 40 słyszę dosyć mocne stukanie po prawej stronie. Owe stukanie ustępuje jak wciskam mocniej gaz (podczas przyspieszania). Najlepiej słychać jak jadę na luzie. Dodam tylko że stuka także na postoju jak kręcę kierownicą. Wahacze tuleje i końcówki są już wymienione więc co to.
Megane II phI Nie działa elektrozamek w klapie bagażnika
whashchoo odpowiedział(a) na whashchoo temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzwoniłem do mechanika, powiedział mi że szukali po kablu. Okazało się że był przetarty kabel w poszyciu samochodu, szukali od zamka aż po akumulator i gdzieś koło drzwi z tyłu kabel był przetarty i prąd nie dochodził do zamka. -
tiken pojechałem z tą usterką do mojego mechanika w Koszalinie Jaro serwis polecam. Zobaczył co i jak, naprawił w 10 min. (dosłownie). Jak będę u niego następnym razem to zapytam który kabel dokładnie zawiódł. Mam problem z nieotwierającą się szybą w drzwiach kierowcy, jak sam nie dam rady naprawić to pojadę do Jaroserwisu oni to z pewnością naprawą. POZDRAWIAM. -
Już wiem winny był kabel. Przetarł się i prąd nie dochodził do zamka. -
Kolego u mnie jest coś nie tak z elektryką. Może to wina przetartego kabla, może masy. We wtorek ide do mechanika to się dowiem i opiszę. Miałem tz. choinkę w tylnych lampach, jak włączyłem kierunkowskaz szybciej migały światła i włączał się wsteczny. Na naszym forum znalazłem rozwiązanie, okazało się że w kostkach przepaliła się wtyka z masą, naprawiłem i chodzi bardzo dobrze. Z zamkiem w klapie nie mogę sobie poradzić ani znaleźć coś na forum, ktoś widział taki problem będę wdzięczny za lik oraz opis okablowania megane II -
whashchoo obserwuje zawartość Wersja wyposażenia megane II i Nie działa elektrozamek w klapie bagażnika
whashchoo opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam mam problem z elektrozamkiem w mojej megance sedan. Gdy samochód jest zamknięty i złapie za pokrywę bagażnika by otworzyć bagażnik odblokowuje się samochód (dobrze) ale klapa bagażnika nie. Odkręciłem elektrozamek i podłączyłem go na krótko do akumulatora zadziałał. Więc gdzie jeszcze mogę szukać by naprawić mój samochód. ? Dodam że mam problem z kierunkowskazami w tylnych lampach czasem wyłączają się może to ma znaczenie? -
Megane II phII Wersja wyposażenia megane II
whashchoo odpowiedział(a) na whashchoo temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
mirko78 dzięki wszystko już wiem zalogowałem się na renault.pl i napisali mi wszystko o samochodzie jeszcze raz dzięki. ps mam lepsze wyposażenie niż myślałem. -
Dzięki za podpowiedz ale ten plik jest pusty i co oznacza phI? dzięki za odpowiedz -
whashchoo opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich chciałbym się dowiedzieć jaką wersje wyposażenia mam w swoim samochodzie, megane II 1,6 2003 - światła przeciwmgłowe - klamki w kolorze samochodu - automatyczne światła - podświetlenie drzwi - radio cd wraz z sterowaniem przy kierownicy - karta hand free - siedzenia częściowo skórzane, skórzana kierownica - czujnik deszczu - automatyczne wszystkie szyby, z domykaniem z pilota - ABS, ASR, EDS, - klimatronik jednostrefowy, z klimatyzowanym schowkiem - blokada drzwi tylnych z konsolety kierowcy - automatyczne zamykanie drzwi podczas ruszania samochodem - regulowane siedzenie kierowcy (wysokość) regulowane siedzenie na boki - komputer pokładowy - fotochromatyczne lusterko wsteczne - podłokietnik skórzany Dzięki za sugestie. Czy można to ustalić po nr VIN? -
Jakie były koszty naprawy z częściami Kola zmiennych faz rozrządu oraz czujnika temperatury cieczy.
