wooolfik
8 -
Grand Scenic 2007
1.9 dCi
243000
witam. co sądzicie o tej megane? warto wsiąść? 1. http://otomoto.pl/renault-megane-1-9-dci-navi-skora-klima-C29536905.html 2. witam. prosił bym o zerknięcie i ewentualne uwagi lub ciekawostki, które potraficie zobaczyć na prezentowanych zdjęciach lub ogłoszeniu. z góry wielkie dzięki za opinie. http://otomoto.pl/renault-megane-cala-skora-navi-grzane-fotele-C29791849.html Jeden temat wystarczy na takowe zapytania. - Wklejam w pierwszy :) - Prezes
Megane I phII Pękający filtr paliwa
wooolfik odpowiedział(a) na wooolfik temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
przekaźnik jest sprawny. na razie samochód stoi u elektryka i prawdopodobnie komputer nie daje sygnału do wyłączeni pompy. jak będę wiedział coś więcej to napisze. -
szukałem już w schematach w download i nie widziałem takiej puszki z przekaźnikami. więc pytam bo może ktoś wie i mi wskaże -
ten zawór jest otwarty. czemu pompa pompuje ciśnienie cały czas? gdzie jest jakiś przekaźnik od niej który steruje jej pracą? ile czasu powinna pompować? Dodano: 13 sty 2013 - 21:57 powiedzcie mi tylko czy pompa wstępna ma chodzić cały czas po przekręceniu zapłonu czy po chwili ma się wyłączać -
te które pękały były filtrona a teraz kupiłem Purflux FC500E i też puchnie jak się przekręca zapłon, czy jest jakaś inna możliwość niż pompa? jaką pompę najlepiej kupić żebym miał spokój? jakie w ogóle powinno być ciśnienie na wyjściu pompy? Dodano: 11 sty 2013 - 16:31 a jest jakiś zawór podciśnieniowy który zwalnia ciśnienie jak jest za wysokie w układzie paliwa? Dodano: 12 sty 2013 - 17:45 mam jeszcze kilka pytań. jak włączam zapłon to pompa paliwa przy progu się załącza i wydaje mi się że chodzi za długo, czasami chodzi nawet przez kilka kilometrów (słychać że pompuje paliwo przez co wytwarza ciśnienie). czy nie powinna podać paliwa do filtra i się wyłączyć? jak tak to mniej więcej ile czasu powinna pracować? i czy jest jakiś przekaźnik od tej pompy, który reguluje jej prace? -
wooolfik opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam. w przeciągu 3 miesięcy dwa razy pękł mi filtr paliwa. bardzo możliwe że zbiegło się to z wymianą pompy przy progu. czy są jeszcze jakieś możliwości że filtr pęka. np jakiś zawór albo coś innego? na forum wyczytałem że komuś też już pękał filtr po wymianie pompy i szukam tylko potwierdzenia albo podpowiedzi o jakiejś innej możliwości. dzięki za pomoc
