ctxplan1968
15 -
Megane II
1.5 DCI
170000
Jaka jestes róznica w tych poduszkach ?? Pod akumulator bo miałem tą pierwszą a sprzedali mi tą drugą czy to ma wpływ na drgania > Pozdrawiam Dodano: 10 lut 2014 - 21:11 Od skrzyni biegów Sasic niby orgniał . Pozdrawiam Dodano: 24 lut 2014 - 21:12 Problem rozwiązany winna była poduszka skrzyni zły dobór . Zakmykam temat i dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam .
Witam wymieniłem dziś poduszkę koło rorzadu na orgniał za 268 zł w inter cars ale drgania ustały tylko czesciowo . Przed wymianą poduszke nie było zadnych drgań co myślicie o tym ?? . Pozdrawiam
ok jutro kupie i trzeba ustawiać silnik czy nie??
oki jutro kupie i załozę i to musi być takiej firmy poduszka ??
A z skąd wiadomo że to tak olejowa jaki koszt takiej poduszki ??
Tak stuki i szarpanie znikneły teraz strasznie sa drgania . Pozdrawiam
Witam wymieniłem poduszke skrzyni biegów tą pod akumulatorem i ósemke i teraz są straszne wibracjie na wolnych obrotach . pozdrawiam
I jakie objawy miałeś ??
Witam ta pod akumultorem duzy luz a ta drugą jak sprawdzić ??
Która masz poduszkę na myśli ?
Witam posiam megane II 1.5 dci 82 km . Problem mam taki gdy przy cofaniu trzymam na hamulcu i puszczam sprzegło wtedy ogromny stuk w okolicy pasażera . Wymieniłem drązki i końcówki gdyż miały luz a problem pozostał . Na zimnym silniku telepieje silnikem po rozgrzaniu Ok . Jak wrzuce wsteczny i tzymam na sprzegle silnikem zaczyna telepać nawet na ciempłym silniku . Proszę o odpowiedz
Megane II phII Szarpanie na 4 i 5 biegu
ctxplan1968 odpowiedział(a) na Plamka71 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
W tym silnniku nie ma koła dmumasowego -
Megane II phI Pęcherze powietrza w paliwie
ctxplan1968 odpowiedział(a) na ctxplan1968 temat w 1.5 diesel
Powietrze wystepuje przed gruszką gdy ponpuje pompą (Gruszką) powietrze idzie przed gruszkę do pompy wtryskowej . Proszę o pomysły -
Czy tez może uszkodony zaowek zwroty ?? Przewód wygląda Ok jak to spawdzić ?? Dodano: 21 lut 2013 - 23:25 Dziś auto zaczeło szarpac ma ktoś jakieś pomymysly -
Witam posiadam megane II z 2004 roku 1.5 DCI 82km . Problem tkwi w powietrzu w paliwie przed gruszką do pompowania paliwa gdy ponpuje to powietrze wychodzi z baku i idzie przed gruszkę do filtra paliwa samochód bardzo dobrze zapala na ciepłym na zimnym troszkę gorzej ale zawsze za 1 razem . Proszę o odpowiedz czemu pojawią sie takie bąble w paliwie i co może być przyczyną.
