trueschool
7 -
1.6
Megane I phI termostat - megane 1996?
trueschool odpowiedział(a) na mr6319 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
50mm wez termostat 16V i bedzie 50mm te same parametry -
Megane I phII Biała maź na korku wlewu oleju
trueschool odpowiedział(a) na tarnas temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
tak jak pisze GazMajster uszczelka pod głowica, płyn chłodzący w oleju stąd ta maź -
Megane I phI Problem z temperaturą
trueschool odpowiedział(a) na Woytas96 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
przyczyn moze byc miliony, od termostatu po zapchana nagrzewnice, zapowietrzony uklad duzo rzeczy musial bys sprecyzowac Paulo, a silnik powinien miec 90 stopni nie wiecej i tylko z renowkami sa takie problemy z temperatura w moim firmowym aucie passacie wskazowka jak dojdzie do 90 to nawet nie drgnie dopuki mi sie paliwo nie skonczy!!!! i tak powinno byc -
Megane I phI nagrzewnica
trueschool odpowiedział(a) na pajex temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Panowie plukanie nic wam nie da, no moze troche. Wymiana i tylko wymiana kosz 90 zł do mojej coupe, wymienilem i w samochodzie nie mozna wytrzymac, temperatura silnika wariowala teraz wszystko ustalo po wymianie nagrzewnicy a stara? meczylem sie z tym wszystkim 5 dni nigdy w zyciu juz sie za to nie zabiore, a stara nagrzewnica byla tak zabita ze kret by nic nie pomogł a wy chcecie zwykła woda ja przpłukac? teraz po wymianie na 1 biegu nie idzie w samochodzie wytrzymac tak jest goraco:) zycze POWODZENIA!!!! [ Dodano: 2007-12-29, 18:16 ] pajex musisz rozkrecic caly kokpit i nie tylko:) silnik krokowy jakies sondy jak masz klime musisz spuscic wycieraczki czlowieku na dworze nie masz szans sie do tego dostac! najlepsze sa wycieraczki, musisz miec sciagacz chyba ze mlotkiem jes zbijesz:) a przy okazji blachcarke i lakier uszkodzisz:) ja to robilem 5 dni!!!!! -
Grucha, bardzo dobry opis:) mecze sie właśnie z tym ustroistwem, nie powiem trzeba mieć dużo cierpliwości mi sie na dzisiaj już skończyła, Grucha miałem to samo co Ty po wymianie, ja miałem przed - wachania temperatury silnika, sprawdziłem juz wszystko wymiana termostatu, plynu chlodzacego, pompa wodna musi byc dobra inaczej bylyby jakies wycieki badz grzał by sie silnik, wymienie nagrzewnice to sie z wami podziele czy jest jakas poprawa aha, ogrzewanie w samochodzie jest kiepskie nie wiem co jest grane....pozdrawiam [ Dodano: 2007-12-29, 18:01 ] Wiec po 5 dniach zmagan z nagrzewnica w samochodzie nie mozna wytrzymac tak goraco na 1 biegu na maxa czerwone pole i nie idzie wyrobic:) temperatura silnika sie ustabilizowala poprostu pieknie jest teraz. Aha mala uwaga nie ma sensu jej czyscic bo za jakis czas bedzie to samo jesli juz ktos sie nameczyl zeby ja wyciagnac niech wsadzi nowa koszt 90 zł a jaka pewnosc:)
