kosmita5252
16 -
Megane II
1.9 DCI
144000
Witam, Jestem posiadaczem Renault Megane II 1.9 dci 2004r. Miesiąc wcześniej wymieniałem sworzeń wahacza komplet. Miesiąc po wymianie przerzuciłem opony w celu sprawdzenia ponieważ trzęsło kierownicą, okazuje się że felga jest krzywa i drgania ustąpiły. Wczoraj zauważyłem że guma od wieszaka tłumika sparciała i tłumik odpadł. Własnymi sposobami podciągnąłem wieszak. Wracając do sedna sprawy tydzień max dwa temu przy skręcie w prawo podczas jazdy słyszę stuki pochodzą one raczej z lewej strony koła czasami jakby na środku autka. Występuje to również czasami przy gwałtownym ruszaniu. Co to może być? Spotkał się może ktoś z podobną sytuacją? Dodam że stuki nie występują przy skręcaniu kół w miejscu Z góry dzięki. Pzdr.
Witam, Byłem u mechanika który wymienił mi kompletnie rozwalone przednie sworznie wahacza w megane oraz łożysko powiedział że niebawem tarcze bedą do wymiany bo sie kończą... Odebrałem autko wszystko ładnie nic nie stuka nic nie puka. Ale po dłuższych testach autka przy prędkości większej powyżej 100km/h kierownica ostro drga i czuć takie jakby wibracje... Panowie co to może być sporo kaski wsadziłem i dalej jakiś problem. Z góry dzięki
Witam, postanowiłem zainstalować głośniki w tylnej półce. Mam już puszczone kable. Wyjąłem radio, tylko nie wiem jaki kolor mają tylne głośniki w drzwiach, bo chce odłączyć tylne w drzwiach a zamiast nich nowe w tylnej półce. Czy ktoś orientuje się albo ma schemat jakie kolory posiadają tylne prawe/ tylne lewe?????????? Z góry wielkie dzięki :)
Megane II phII Wymiana świec a błąd
kosmita5252 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Wyskoczył błąd na konsoli Jnjection a controler wyjąłem 2 pierwsze świece i okazało się że ta druga jest popsuta wymieniłem świece na nową po czym zginęła kontrolka dziś znów się pojawiła... Jaka może być przyczyna? -
Megane II phII Service Poduszek błąd + dziwna kostka
Witam, Raz na jakiś czas podczas jazdy zapalał się błąd poduszek + Service ostatnio po zapaleniu autka błąd zaczął palić sie cały czas. Nie wiem gdzie szukać problemu więc zajrzałem pod siedzenie kierowcy i wiedze jakąś kostke wiszącą pod siedzeniem... Co to jest czy to jest związane z błędem poduszek, ewentualnie gdzie wpiąć ową kostkę. cięcie Regulamin pkt. Zapoznaj się z zasadami umieszczania zdjęć, poza tym i tak linki prowadziły w niebyt. P_r_z_e_m_o -
Megane II phII Problem ze wskaźnikiem benzyny...
kosmita5252 odpowiedział(a) na kosmita5252 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
dzięki bardzo dziś spróbuje -
Witam, Ostatnio nie chciało mi się wyłączać autka zajechałem pod dystrybutor i zatankowałem autko. Kreska nic się nie podniosła cały czas świeci sie rezerwa wcześniej wszystko było okey. Zawsze wyłączałem silnik teraz mnie podkusiło na zapalonym ;) Czy miał ktoś podobne objawy? I jak naprawić to? Z góry wielkie dzięki -
Megane II phI głośniki, jakie?
kosmita5252 odpowiedział(a) na marcin555 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam jakie głoniki polecacie do meganki II do przednich i tylnych drzwi nie jestem audiofilem potrzebuje tanim kosztem żeby w miare dobrze grało co polecacie w niskiej cenie a żeby sobie brzękało. -
Megane II phII Silnik głośno chodzi, trzęsię we wnętrzu
kosmita5252 odpowiedział(a) na kosmita5252 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Diesel 1.9 DCI 125km Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar -
kosmita5252 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, W mojej megance ii ostatnio strasznie głośno chodzi silnik, z rana po odpaleniu strasznie trzęsie samochodem po nagrzaniu się silnika nie całkiem ale ustaje trzęsienie nim. Co to może być? :) -
Megane II phI Problem z tylnymi drzwiami
Witam, Mam problem z dwoma tylnymi drzwiami w megane ii od środka nie można otworzyć drzwi zaś od zewnatrz tak bez problemu dwa przednie działają ok. Co jest grane spotkał się ktoś z tym? Proszę o pomoc -
Witam, Miesiąc temu zakupiłem autko klimatyzacja działała bardzo dobrze tydzień temu byłem na wakacjach działała idealnie samochód tydzień prawie nie używany po wyjeździe dziś właczam klimatyzacje a tu lipa nie działa wogóle nie słychac sprezarki dmucha ale normalnym powietrzem patrzyłem bezpiecznik jest raczej ok. Jaki może być powód? :/
