raoaba
15 -
Megane Scenic Alize
2.0
179000
Megane I phI płyn chłodzący na przepustnicę
raoaba odpowiedział(a) na raoaba temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam Dzięki za wstępną odpowiedź Odnośnie wyeliminowania przepływu przez przepustnicę myślałem o bezpośrednim połączeniu bloku z nagrzewnicą, czyli tylko wypięcie przewodów idących do przepustnicy i wstawienie rurek bez trójnika. A jeśli chodzi o nr 9 na rysunku to chyba oznaczono opaski :) a 10 to termostat Pozdrawiam -
"Kolego" P_r_z_e_m_o doucz się lub doczytaj, a tak na marginesie to gdzie jest oznaczony element z nr 10 ps. jak masz pisać bzdury to lepiej wcale, a wg rysunku sprawdź sobie opis z numerami 12 Pozdrawiam i czekam na sensowne odpowiedzi -
Witam Jak w temacie proszę o udzielenie informacji: W jakim celu jest podawany płyn chłodzący na przepustnicę w moim przypadku silnik 2.0 benzyna. Od jakiegoś czasu borykam się z przeciekami na plastikowych trójnikach wychodzacych do nagrzewnicy z których są odejścia na przepustnicę. Myślę o zlikwidowaniu tego dziadostwa i wstawienia bezpośrednich połączeń między blokiem a nagrzewnicą. Co Wy na to ??? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź Robert
raoaba obserwuje zawartość Przewody paliwowe w Megane 2.0 8v i płyn chłodzący na przepustnicę
"bargar" Bardzo wyczerpująca odpowiedź :P
Witam i przepraszam za milczenie od wczoraj :) (brak czasu) Dzięki za zainteresowanie tematem i piszę co wiem :) - sprawdzałem sprężarkę na "krótko" sprzęgło działa jak i sprężarka obraca się pracując cicho - wtyczka jest czteropinowa (odp na pytanie P_r_z_e_m_o) Bałem się trzymać dłużej i sprawdzić czy chłodzi, gdyż jeśli nie ma czynnika to mógłbym ją zatrzeć (czy mam rację) Odnośnie w/w tematu troszkę z innej beczki ale powiązane. Gdzieś wyczytałem że przy niskich temperaturach klima nie załącza się czy to prawda? a zalecają zimą załączać dla osuszenia powietrza. O co chodzi z tym tematem ???
P_r_z_e_m_o - czy to nie konkretne pytanie ??? a jednak nie do siagnięcia odpowiedź :) Tytuł się zgadza jak juz napisałem wcześniej sprawdzałem sprężarkę na "krótko" sprzęgło działa jak i sprężarka obraca się pracując cicho. I to był powód mojego pytania, a czy to megane scenic I czy II chyba nie ma znaczenia Ok ja poczynie sprawdzanie kolejnych elementów (czujnika ciśnienia i ilość czynnika w układzie) dam znać a chciałem zacząć od podstawowych (czyli układu zasilania elektrycznego) nie ponosząc większych kosztów :) Pozdrawiam
aniewa z góry Wielkie dzięki, a odnośnie kombinacji "raczej nie" bo oryginalnie (przynajmniej tak widać) od spodu kabelki dochodzą. Te bezpieczniki między literkami B i C czy przypadkiem ten który jest u nie nie będzie od sprężarki klimy ? Gdzieś czytałem że takowy istnieje tylko nie było opisu, a analogicznie myśląc znajduje się obok diody od klimy. Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o - cytując cytuj całość :) Wersja bogata czy uboga skrzynkę mają taką samą i o konkretną którą przedstawiłem mi chodzi, a tak dokładniej to mam rozpiskę przekaźników, lecz nigdzie nie mogę znaleźć opisu gniazd bezpieczników i tylko o to konkretnie mi chodzi Powód jest taki że gdzieś wyczytałem o bezpieczniku sptężarki (sprzęgła elektomagnetycznego) gdyz sprawdzałem ja na krótko i działa nawet cicho pracuje, czyli zatarta nie jest. Odnośnie bogactwa wersji to chyba nie jest taka zła klima, 4 poduszki, szyby w elektryce, radio "przy kierownicy" centralny z pilota i takie tam jeszcze :) Pozdrawiam
Witam Czy Wy "wielcy" moderatorzy jak i całe forum istnieje po to aby pomagać czy pisać mało ciekawe uwagi??? Wasza wyszukiwarka jest jakaś cienka :) bo wpisując słowa kluczowe niestety nic nie pokazuje, a ja za "stary" jestem jak i czasowo ograniczony, aby klikać godzinami. Czy tak ciężko podć linka ???????? ps. jak pisałem schematów nie szukam tylko konkretnaj skrzynki z opisem, a te które znalazłem nie odpowiadają mojej j/w Pozdrawiam Robert
Chyba wyraźnie napisałem :):) Nie kwestionuję Twego bytu na forum ale ja niestety mam sporo latek i nie na jednym forum bywałem i jestem stałym uczestnikiem np. pacificaforum.pl :) a to autko kupiłem córce i chciałem troszke je poznać i rozwiązać typowe dylematy j/w Nie pytałem o schemat bo nie o to mi chodziło tylko o konkretną skrzynką bezpieczników i przekaźników a takiej w Dowlandzie nie ma jak i w instrukcjach. Pozdrawiam Robert Dodano: 27 paź 2013 - 19:27 Wotam !!! Widzę pustkę :!: czyli brak konkretnych informacji ??? Pozdrawiam
Wątek wydzielony. P_r_z_e_m_o Witam! Jestem tutaj nowy i już trzeci dzień szukam konkretnego opisu bezpieczników w przedziale silnika Renault Megane Scenic 1999r. Z góry przepraszam jesli źle szukam, lecz jakoś nie mogę dotrzeć do w/w tematu a chodzi mi konkretnie który to bezpiecznik od sprężarki klimatyzacji. Pozdrawiam Robert
