mateuszg1990
21 -
Megane II Cabrio
2.0
80000
Laguna III Renault laguna 3 2.0 T
mateuszg1990 odpowiedział(a) na mateuszg1990 temat w Zakup - Laguna
To jest moje auto ja je sprzedaje i wiem o nim wszystko ale chciałem mieć wydruk a tak jak mówię u mnie w mieście nie ma autoryzowanego serwisu renault. W rzeszowie jest ale jak jestem to zapominałem przeważnie. A przy sprzedaży to zawsze warto by ten papier mieć bo ludziki jak kontaktów nie mają to nie dadzą historii nikomu poza właścicielowi. Ogólnie tak jak mówie wszystko wiem i był serwisowany... dzięki pozdrawiam -
Witam, chciałem się dowiedzieć czy jest ktoś na forum kto mógłby załatwić historię mojego samochodu, sprawdzić i mi wysłać. Serwisu w mieście nie mam a przydałaby się historia. Nr vin VF1BT1H0E41001191
mateuszg1990 obserwuje zawartość jak włączyć zamykanie drzwi z przycisku prz i Renault laguna 3 2.0 T
Megane II phI problem z dachem w megane cc
mateuszg1990 odpowiedział(a) na Atlobek temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Paonowie, potrzebna mi jeszcze jedna porada. Regulowałem szyby tak jak wyżej opisywałem czyli śrubami u dołu drzwi. Uregulowałem je dobrze pod uszczelke aby były zgrane z dachem. Nie było już takich szumów podczas jazdy. Zabrałem się za tylnią ale przez przypadek za mocno dokręciłem śrube i pękła. Odrazu posprzątałem i odstawiając auto do garażu okazało się że szyba przy kierowcy nie podnosi się z przycisku przy drzwiach. Podnosi się jedynie przy użyciu przycisku sterującego wszystkiego szyby. Czy mogło mieć to coś wspólnego z tym, że pokruszyla mi się tylnia tylna? Aktualnie tylnia tylna jest wstawiona i chodzi normalnie natomiast przednia jak przestała tak nie podnosi się ani opuszcza z przycisku na drzwiach zaznaczam. Raz mi załapała pare razy ale tak to cisza. Byłem u elektryka posprawdzał mi przełącznik, bezpieczniki, kable itp. Powiedział, że wszystko gra a wina może leżeć w module (sterowniku) do sterowania szyby przy drzwiach kierowcy. Czy sądzicie, że to poprawna diagnoza? Przy regulacji szyby kierowcy w pewnym momencie gdy przód jej podnioslem albo obniżyłem za bardzo nie działała ale jak poprawiłem to było wporządku. Czy wina nie może leżeć przy samej regulacji? Czy może trzeba douczyć je poprzez oprogramowanie w serwisie aby szybe widziało albo coś w tym stylu? Podajcie jakieś podpowiedzi bo jutro jestem umówiony żeby sprawdzić ten moduł a może przyczyna jest inna? -
Dzieki Panowie za pomoc. Dzisiaj sie zabrałem za regulacje tylnej szybki i tak jak Tommi napisałeś, wystarczy zdjąć boczek ale nie stety zrobiłem błąd w trakcie regulacji czyli zamiast odkręcić to dokrecałem śruby i szybka mi pękła ;) naszczęscie odrazu zamówiłem za 80zł z wysyłką na allegro. Jutro jak mi przyjdzie, najpóźniej pojutrze mi założą i odrazu wyregulują. Niestety ta przyjemność będzie mnie kossztowała koło 100zł (a miałem sobie kupić gałkę do skrzyni biegów z podświtlanymi biegami) ;) p.s przy regulacji tylnej pamiętać żeby z uczuciem dokręcać ;) -
zgarniająca czyli nie ta co laczy się pomiedzy przednią, a tylnia tylną? Ciężko mi się połapać pomiędzy tymi uszczelkami. A z tym boczkiem jak się najlepiej zabrać? Jak go odgiąć żeby nie uszkodzić zaczepów? -
myślałem że o ta chodzi: allegro -
Wkońcu dzisiaj sobie uregulowałem same przednie szyby i już jest dobrze. Jeszcze będe poprawiał tylne bo jestem pedantem nie chciałem się zabierać za nie dzisiaj ponieważ juz ciemno było a za bardzo nie mogłem zrozumieć według instrukcji, którą podałeś mi jak to zrobić. Uczelki do szybek małych są na allegro popatrz dobrze (ale nie podkupuj) bo sam się przymieżam...;) Nie będe linku zamieszczał bo już jakieś ostrzeżenie dostałem odnośnie podawania innych stron. CHyba że z allegro można. Koszt 49 zł jedna. -
Tommi, widzę że będziesz mi tutaj pomocny. Jeśli chodzi o strone kierowcy to tak jak na obrazkach widać musiałem opuścić szybę od strony klamki. Zrobiłem to i to łatwym w miarę sposobem. Tak jak napisałem że poniżej drzwi są dwie śrubki które trzeba albo dokręcić albo odkręcić. Jedynie muszę poprawić bo spadła mi końcówka śrubokręta i została w środku (nie zdara). Drzwi pasażera są ok, przynajmniej tak wyglądają a tylnia tylna mała szybka nie. Napisałeś ze tylnią tylną szybke można łatwym sposobem podnieść. Powiedz proszę jak to zrobić napewno to by mi pomogło ;)?? Jeśli chodzi o uszczelkę przy małych szybkach to jej cześć się zdejmuje przynajmniej tak mi sie wydaje bo próbowałem odgiąć. Na allegro widziałem nawet chyba i dzisiai jw tej sprawie podzwonie ;) czekam na odp pozdro -
w tym miejscu mi przecieka. a szyba przednia jest troche wyżej od drugiej. Znalazłem na forum że regulacje można wykonać od dołu drzwi. Są dwie zaślepki. Jutro spróbuje. A jak możecie mi poradzić to jaki koszt wymiany tych uszczelek przy drzwiach? Chciałbym powymieniać bo przy wyższych prędkościach tj. 140km/h szumi? Chciałbym też wymienić uszelki przy tylnik szybkach które łączą się z przednimi szybami. Jakie koszty są tych uszczelek jeśli ktoś wymieniał? -
Witam, ja mam właśnie podobny problem co "Atlobek". Od strony kierowcy w jednym miejscu gdzie zaznaczyłeś na niebiesko na zdjęciu również mi przecieka i dostaje się woda na siedzenie kierowcy. Miałem wymieniane ograniczniki i się zastanawiam czy przy wymianie ograniczników nie należało ustawić jakoś drzwi albo samych szyb zeby były zgrane z uszczelką. Teraz występuje lekka szparka, przez którą dostaje się woda i zamiast leciec korytkiem w dół wzdłuż bocznej strony szyby przedniej to zcieka mi na siedzenie... Może jakieś sugestie jak problem rozwiązać. Czy wymienić uszczelkę czy może jednak jakoś się da wyregulować szyby?? Proszę o pomoc bo strasznie mnie irytuje to a ogólnie z autka jestem zadowolony bo stan techniczny jest b.dobry jedynie małe mankament. p.s a tak wogóle Atlobek to mamy takie same autko jeśli chodzi o kolor lakieru i wnętrze.... -
Megane II phI Ogranicznik - zawias drzwi .... Help
mateuszg1990 odpowiedział(a) na Bongowski temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Ja miałem problem z ogranicznikami drzwi prawych i lewych w megane cc 2004r. Ograniczniki się różniły z innymi np. sedanami ale możliwe że jeśli masz megane 3 drzwiową to masz te same co ja. Moje są blokowane w 3 pozycjach. Powiem tak po moich doświadczeniach, najlepiej poszperać na allegro. Jak się dowiedziałem ile kosztują nowe w serwisie to za głowe się złapałem (coś ok 400-500 zł + lakierowanie). Znalazłem na allegro za 30zł jeden x2=60+ przesyłka 20zł=80zł. Ograniczniki pomalowałem i wszsytko działa. do meganek hatchback jest ich więcej myśle niż do cc także nie powinieneś mieć z tym problemu. Dodam że ja swoje polakierowałem jeszczze w kolorze nadwozia :) na tym linku np. zapytaj gościa skoro się specjalizuje w megane o ogranicznik do swojego ;) http://allegro.pl/renault-megane-ii-zawias-ogranicznik-prawy-tyl-i3949932495.html pozdro -
Witam, tym razem chce się dopytać o szyby w Renault Megane II cc. Mam autko z 2004 roku, dopiero co zakupione i poprawiam pewne nie dociągnięcia. Ogólnie jest w b.dobrym stanie jedynie mam pewne "usterki" pousuwać. Tym razem może mi pomożecie w sprawie drzwi i hałasu (szumu) podczas jazdy. Wydaje mi się, że przy prędkości powyżej 130 km/h jest za głośno i to bardzo. Do 130 km/h jest wporządku. Zauwazyłem, że od strony kierowcy po sciągnięciu dachu przednia szyba jest troche wyżej od tylnej (wyżej o ok.0,5 cm). Przez to przy zamkniętych drzwiach jak zasuwam szybę ona sie do końca nie zasunie dopiero otworzenie drzwi pozwala do konca ją zasunąć. Nie zgrywa się z uszczelką. Natomiast po stronie posażera pomiędzy przednia a tylnią szybą jest znacząca przerwa gdzieś na ok. 1cm-2cm i prócz tego przednia szyba nie przylega dobrze do uszczelki z tylnia szybą co można zauważyć przy odsuniętym dachu. Teraz moje pytanie czy jest jakąś regulacja szyb czy przy zakładaniu drzwi trzeba je dobrze zamontować zgrywając z dachem. Były wymieniane ograniczniki i możliwe, że osoba która mi zakładała nie zwróciła na to uwagi. W sumie przed założeniem ograniczników nowych raczej szum też był ale mniejszy chyba. Tutaj mam zdjęcia szyb (na drugim linku widąc jak szyba nie przylega do uszelki tylnej szybki): cięcie P.s apropo ograniczników to tak jak wiele osób miało problem z kumnem(??) bo są dogie to ja poczekałem na okazje allegro. znalazłem za 30 zł jeden :) To tak na marginesie ;) Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia Regulamin dodawania zdjęć Za usuwanie wpisów administratora dostajesz pasek. Radzę zapoznać się z regulaminem forum. Jeszcze raz wstawisz linki na obcy hosting dostaniesz bana na tydzień. P_r_z_e_m_o
Megane II phII jak włączyć zamykanie drzwi z przycisku prz
mateuszg1990 odpowiedział(a) na piontas85 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
również podpinam sie o odpowiedź. U mnie nie zawsze ten przycisk działa. Od strony pasażera teraz wcale nie działa, niewiem czy sie rozprogramował czy coś poniewaz dłuższy czas jeździłem w aucie z druga kartą która zostawała w schowku i wtedy od pasazera działał a od kierowcy nie zawsze. Teraz juz wcale od pasazera nie działa a od kierowcy czasami nie moge zamknąć??? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
