muh
16 -
megane ii
1.4 16v
114
Megane II phI Zbiorniczek spryskiwaczy
muh odpowiedział(a) na muh temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tak.Od spodu trzy lub cztery dwunastki a w błotnikach gwiazdki. -
Megane II phI Wymiana komputera.
muh odpowiedział(a) na muh temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Napisz jeszcze raz bo nie kumam. :( -
Ok.Tylko czy sam kom. bo słyszałem,że jeszcze kolumna kierownicy i to trochę mnie zaniepokoiło. -
muh obserwuje zawartość Zbiorniczek spryskiwaczy i Wymiana komputera.
Witam! Mam pytanie jakie elementy,podzespoły są potrzebne do wymiany komputera Megane 2 1.4 16v 03r z hf-em.Gdyż on jest najprawdopodobniej przyczyną braku mocy,dodam ,że wszystko już wymieniłem tzn.cewki,świece,rozrząd,sprzęgło,no poza filtrem paliwa. A może ktoś z was ma jakiś inny pomysł? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc,bo już nie wiem.Samochód ma 115tyś przebiegu i na to wygląda że się skończył komputer.Proszę o rady .Dziękuję i pozdrawiam.
Megane II phI Drzwi z bez kluczykiem
muh odpowiedział(a) na muh temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dziękuję za info.! -
Ja Blacharzowi tzn.w biurze powiedziałem ,że to się przekłada ,ale on swoje ,że do HF są inne drzwi.I to on mi namieszał, że ten element od HF jest przymocowany na stałe i w ogóle i go się nie przekłada (co wydało mi się bzdurą).Dlatego pytam.Kodu na słupku nie mam ,pewnie była jakaś przygoda o której nie wiem,albo jest gdzie indziej .Może być? A o HF wiedziałem ,tylko chciałem w miarę jasno,ale nie wyszło .Jak zwykle!. -
muh opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam!.Mam pytanie. Czy jest różnica w drzwiach z systemem bez kluczykowym od bez systemu?Bo słyszałem ,że jest tam jakiś plastikowy element pod klamką,który jest tam zamocowany na stałe.Problem polega na tym ,że muszę takowe kupić na szrocie i chyba jest to istotne.Mój ma ten system.Drugie pytanie.Gdzie znajduje się kod lakieru w megane ii 2003r.Dziękuję! -
Robiłem to już ,ale na działce teraz będę musiał to zrobić pod blokiem ,ale chyba i tak będzie szybciej. -
muh opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam! Mam pytanie.Czy aby wymienić zbiorniczek muszę zdjąć zderzak?Czy do wyjęcia pompki wystarczy zdjąć koło i odpiąć nadkole?Dzięki! -
Megane II phI Duże spalanie megane ii 1.4 98KM
muh odpowiedział(a) na muh temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
OK -
To co metodą prób i błędów mam wymienic sondę.Czy da się to jakoś sprawdzic. -
Hamulce z przodu robiłem 400 km temu tył ok to nie to.Może sonda ,ale na diagnostyce komp.by wykazało błąd.Sam nie wiem, denerwuje mnie to. -
Megane II phII Zderzak przedni i tylny
muh odpowiedział(a) na jareczkiej temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Na samą polerkę to za bardzo nie licz. -
Siemano nieszczęśni posiadacze renatek :)
Tyle pali w mieście, co do wymian to świece wymienione wraz z jedną cewką, bo trzeba było (i to miało pomóc spadło o 0.3l)filtr powietrza też wym. mam zimówki ale różnicy od letnich prawie niema. w serwisie pewnie znów będą chcieli skasować mnie za podłączenie do komputera i wiele nie pomogą. w sumie to ona jeszcze się muli ale to nie cewki, chyba że cięcie się przy wymianie świec bo była tylko jedna trafiona, została wym na beru nową. to tyle. Na forum wyrażamy się cenzuralnie. Stosujemy znaki przystankowe (poprawiłem). Nowe zdania zaczynamu z dużej litery. Aston76
