szklasty
63 -
Scenic III
1,5 dci 105
75000
Scenic III phI dCi 1,5 czy 1,6?A może 1,2 noPb
szklasty odpowiedział(a) na szklasty temat w Zakup - Scenic III
Z forum gdzieś wyczytane... Trasa nieregularna,zależy jaki pomysł w weekend przyjdzie,ale dpf "trudniejszy" w obsłudze -
Witajcie.Mam zamiar kupić SIII XMod.Który z tych silników wg was będzie lepszy? Jeździłem SIII 1,5 dci i jego bolączki znam,wiem także co robić by w miarę możliwości uniknąć przykrych niespodzianek jakie może on sprawić. Nie znam za to 1,6 dci.To nowsza bardziej skomplikowana konstrukcja.Na pewno jeździ najlepiej ze wszystkich dostępnych silników w SIII po lifcie. Który silnik wybieracie do mieszanego stylu jazdy (miasto/trasa-60/40)? A może 1,2 tce? 1,5 na + małe spalanie,ogarnięte tematy z panewkami,opiłkami,dpf z dodatkowym wtryskiem,tani rozrząd na - panewki,opiłki z pompy 1,6 na + lepsza dynamika,bezobsługowy rozrząd na - większe niż w 1,5 spalanie,dpf bez dotrysku,droższy? w obsłudze 1,2 na + brak drogich dizlowskich przypadłości na - spalanie większe od dizli Napisałem co wiem.Jakie wasze zdanie?
Skrzynia EDC w Scenic III, brak wstecznego biegu, jak kosztowna może okazać się naprawa zakładając wariant najgorszy bez wymiany skrzyni - ma ktoś rozeznanie lub dysponuje namiarem na fachowców? Najlepiej w Małopolsce...
Jest na górze ogłoszenia. Dodano: 26 paź 2016 - 11:04 Renault nie mają bazy europejskiej? Z tego co wiem to ma jak najbardziej - chyba że Francja jest wyjątkiem. Karoserię i tak trzeba na żywo widzieć, mokra na zdjęciu nie przeszkadz - problem w tym że nie mam blisko...
Taki Scenic... Czy warto w tej cenie-wydaje się trochę niska-na Mobile de nie znalazłem tej wersji w takiej cenie... VIN VF1JZ160651011862-może ktoś ma możliwość sprawdzić?
Megane III phI Luz na drążku zmiany biegów
szklasty odpowiedział(a) na maro81 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Mam to samo.Przebieg 80000.W ASO stwierdzili że to normalne. -
szklasty obserwuje zawartość Wtryski czy coś więcej?
Scenic III phI Dymienie po rozruchu-zobaczcie film
szklasty odpowiedział(a) na szklasty temat w 1.5 diesel
To nie to-silnik pali bez problemu. -
Co może być przyczyną takiego zjawiska? -
Ubytki oleju są w normie... -
Kurcze spróbuję ale nie wiem...niebieskawy dymek to parafina? Co lejecie na tą parafinę? -
Dolewam... :D jak się zagrzeje jest ok.Kiedyś myślałem że niebieski dymek po odpaleniu jest od malin i przestałem ale tera znów leję bo nie ma to z dolewkami nic wspólnego. Dodano: 10 lut 2016 - 08:01 Turbina nie ma wyczuwalnych luzów.Przebieg to 75000 ale na liczniku...w realu to czort wie.W dolocie są śladowe ilości oleju ale wg mnie i nie tylko mnie w normie. -
Nie,natomiast kilkanaście miesięcy temu miałem nieszczęście zatankować (najprawdopodobniej) lipną ropę... Dodano: 08 lut 2016 - 08:20 Mówisz...cenne spostrzeżenie :mellow: Dodano: 08 lut 2016 - 08:25 To nie to...rok temu w zimie miałem podobne objawy. -
Żaden dizel z będących wtedy w tym miejscu tak nie dymił...do tego spaliny mocno śmierdziały -
Megane III phI Ciśnienie spryskiwacza szyb
szklasty odpowiedział(a) na gobi temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Berlingo 1 czy 2? edit.już wiem Berlingo 2
