Cammel
9 -
Grand Scenic II
1,9 dCi
160000
Przegladalem ostatnio ali i trafilem na takie urzadzenie jak Renault Com co to za wynalazek? na jakim oprogramowniu to dziala? tu przykladowy : renault com
Scenic II phI Temperatura na zewnątrz -131
Cammel odpowiedział(a) na Cammel temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki za info, jeszcze jedno pytania: wymienić cały przepływomierz czy da się tylko ten czujnik? -
na wyświetlaczu pokazuje prawidłowo -
Cammel opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Podłączyłem dziś komputer żeby sprawdzić kilka rzeczy i sprawdzając parametry silnika wyświetliło mi, że temperatura na zewnątrz to -131 C. Domyślam się, że to któryś czujnik. Tylko który, gdzie go szukać i za co on jest odpowiedzialny? -
Zakup Grupowy programu MaxiEcu- Renault
Cammel odpowiedział(a) na macabra80 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Jednak rezygnuje, w zbliżonej cenie można kupić autocom. -
Megane II phI Wymiana komputera UCH
Cammel odpowiedział(a) na mieto5 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
padła jedna bramka logiczna, był problem z zakupem, wiec kupiłem drugi sterownik i zostanie przełożony ten element. Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar -
to na pewno tak, ale mniej kłopotliwe dla mnie będzie naprawienie starego niż jeżdżenie i szukanie kogoś kto mi dopisze karty/immo Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar -
Dzięki o to właśnie mi chodziło. Czyli naprawie stary. -
Witam muszę zmienić w Scenicu II moduł UCH. Czy jak wstawię inny o tych samych numerach to zadziała "od razu" czy muszę coś kodować?
