magiera
7 -
0 Neutralny-
Megane I phII gładka listwa na dachu
magiera odpowiedział(a) na mr. recordman temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam to samo,listwy nie przylegają do dachu,wygląda to brzydko. Próbowałem prostować na różne sposoby ale nic to nie daje,po kilku dniach listwy spowrotem się odkształcają.Pytalem w serwisie o nowe,zatkało mnie 250zł za 1sztuke. W tych rocznikach nie stosowali żadnych spinek,wydaje mi sie ze jedynie co można zrobić to przykleić je klejem do szyb najlepiej w lecie jak są upały listwy robią się miękkie i elastyczne wtedy łatwiej je dopasować przed klejeniem. Jak ktoś miał podobny problem to proszę o poradę,może jest jakiś lepszy sposób na te listwy. -
Megane I phII Listwy dachowe
magiera odpowiedział(a) na magiera temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
na całej długości listew jest rowek,który się wciska do dachu,spinek żadnych tam nie ma chyba ze czegoś nie dopatrzyłem -
magiera opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam! M1 99 Nieprzylegają listwy dachowe,to efekt ściągania ich przy zakładaniu bagażnika. Wygląda to trochę szpetnie. Czy wie ktoś jak doprowadzić to do porządku? -
Megane II phI Pukanie klapki od nawiewu
magiera odpowiedział(a) na jack-720 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
żeby odłączyć obieg wewnętrzny w M1 należy: 1. otworzyć maskę silnika 2.ściągnąć obudowe w podszybiu od strony kierowcy 3.odłączyć widoczną tam wtyczkę To wszystko obieg wewnętrzny wyłączony a nawiew nadal działa powodzenia! -
miałem ten sam problem w M1,poszedłem na łatwizne i odłączyłem obieg wewnętrzny,przestało stukać : .Naprawa ponoć jest kosztowna więc na razie dam sobie z tym spokój i tak żadko się tego używa -
Witam ponownie! Juz po problemie.Wymienilem swiece,filtr paliwa i filtr powietrza. Swiece tak na oko byly jeszcze w miare dobrym stanie,natomiast filtr powietrza byl bardzo zabrudzony ,byc moze to byla przyczyna. Teraz jest ok!silnik nie przerywa i nabral mocy,wczesniej byl mulowaty. Dzieki za porady. Pozdrawiam!
Witam! Jestem od niedawna posiadaczem Renault Megane 1.4 16v Mam taki problem;silnik gdy jest zimny zapala bez problemu,przez pierwsze 15minut jazdy pracuje bez problemu pozniej gdy sie nagrzeje zaczyna przerywac.Najgorzej jest przy ruszaniu na 1i2 biegu,wciskam pedal gazu i troche go przycina.Nie wiem kiedy ostatnio byly wymieniane swiece i kable zaplonowe,bydz moze to blachostka,tylko dziwi mnie to,ze dzieje sie to tylko przy cieplym silniku. Czy ktos spotkal sie moze z takim problemem? pozdrawiam!
