adi128
27 -
1,9 dci
86000
Megane II phI mechanik
adi128 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
witam szukam dobrego mechanika do mojej meganki z okolic katowic , będzina ktory ma pojecie o renaultach :) moze ktos ma jakis namiar ? -
Megane II phI Awaria
Witm mam problem z moja megi :) podczas jazdy zapala mi sie STOP ABS i (!) jak z recznego z tego co czytałem na forum to znaczy ze mało płynu. Płynu dolałem i nadalk to samo wiec nie wiem co jest ;) aha i przed zapaleniem sie tego komunikatu samochod dziwnie hamuje tak by nie wszystkie koła hamowały po zapaleniu sie tech kontrolek hamulec działa poprawnie . moze ktos spotkał sie z taka dolegliwoscia w swoim samochodzie z gory dziekuje za sugestje pozdrawiam ;) -
Megane II phII Problem z odpaleniem Meganki
adi128 odpowiedział(a) na teddyberek temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
ja miałem to samo i u mnie mechanik który pracuje w renault bez podpiecia pod kompa to zrobił jakas wiazka przewodów która idzie pod aku sie przepala to znaczy jeden przewodzik ponoc ten typ tak ma wada fabryczna lub moze jakies opary z aku sie dostaja i gnije . objawy zawsze te same -
Megane II phI kontrolka silnika check engine
adi128 odpowiedział(a) na adi128 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
ale w 1,9 dci nie ma sondy z tego co wiem wiec chyba to nie to -
Silnik pracuje normalnie zadnych obiawów nic sie nie dzieje nawet nie zauwazyłem wzrostu zzycia paliwa -
adi128 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam mam problem od penwnego czasu w mojej reni 1,9 dci zapalił sie serwis i kontrolka check engine ta w kształcie silnika czy ma ktos jakis pomysł od czego dla czego i co z tym zrobic z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam -
Megane II phI megane umarła :(
adi128 odpowiedział(a) na adi128 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
a czy jest mozliwosc ze jakis bezpiecznik poszedł ?? czy to raczej na bank bedzie ten czujnik temperatury [ Dodano: 2010-01-06, 14:39 ] i juz po sprawiem renatka ozyła przyczyną było przetarty kabel w wiazce która idzie do kompa 5 minut i magik z renault naprawił :) pozdrawiam i dziekuje za pomoc -
ale to jest dziwne ze czujnik temp pokazuje zimny silnik -
Przemo ale jak to zrobic ? -
Witam forowiczów mam problem wczoraj wróciłem z trasy 200 km w korku i zostawiłem samochód na noc po nocy chce go odpalic i nic wciskam start a tu zapalaja sie kontrolki ale nie grzeje nawet swiec i włącza sie wetylator od chłodnicy i nie da sie go wyłaczyc a silnik nawety nie zakreci czy ktos miał juz podobny przypadek ?? z ory dziekuje za pomoc aha i wyskakuje komunikat eletronic fault
Megane II phI demontaż kierownicy megane II jak? pomocy!
adi128 odpowiedział(a) na grzechoo temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
w 100% zgadzam sie z przedmówcą nie da sie inaczej ustawic kierownicy ona ma wyciecie i pasuje tylko w jedno miejsce na kolumnie -
z tego co sie orietuje to nie ma ja tez miałem taki problem i musiałem troszke przykapinowac bo sa zamienniki ale nei do konca dopracowane imusiałem przerobic gume
Megane II phII Sruby do stalowek i alusow, śruby zabezpiec
adi128 odpowiedział(a) na Ratan1 temat w Felgi i opony - Megane II
no ja własnie tez zakupiłem na alledrogo i czekam i juz sie nie moge doczekac -
witam mam pytanie czy do orginalnych felg 17 cali do megany 2 pasuje seryjne sruby czy musza byc jakies specjalne do tych felg ? -
witam Od jakiegos czasu zauważyłem ze pod maska mi cos syczy kiedy otwarłem maske (silnik 1,9 dci )zauważyłem ze pod 3 wtryskiwaczem jest troszke oleju syczenie jest podobne do tego jak by kąpresja uciekała próbowałem dokrecic ten wtryskiwacz ale jest dokrecony mocno sam nie wiem co to moze byc syczenei dobiega gdzies z okolic silnika dodam ze osiagi sa normalnie nie zauwazyłem spadku mocy ma ktos pomysł co to mzoe byc ? pozdrawiam i życze wesołych swiat
