constantine
12 -
Scenic II phII
2.0 benzyna
125
Scenic II phII Felgi i parametr ET, a rozmiar opon
constantine odpowiedział(a) na constantine temat w Felgi i opony - Scenic II
Ok. Dzięki za konkretne informacje. -
Fabrycznie były tam chyba 16" - poprzedni właściciel wymienił je jednak na 17" (opony letnie 205/55/R17) - z takimi kołami go kupiłem. Teraz na zimę dokupiłem felgi stalowe 16" (jak wyżej) ze względu na niższą cenę opon w tym rozmiarze. Oczywiście obydwa rozmiary felg (16" i 17") producent dopuszcza. Nie wiem czy coś źle robię ale wpisałem standardowe rozmiary opon dla Scenica II (silnik F4R) i felgi 16" według tego manuala: http://megane.com.pl/topic/10463-i-scenic-ii-ph-ii-rozmiary-felg-i-opon/ i dla rozmiaru 205/60/R16 najbardziej zbliżone uzyskałem takie: 245/40R18 653,2mm 0,8mm 0,1% i 245/45R17 652,3mm -0,1mm 0%, a dla rozmiaru 205/55/R16 najbardziej zbliżone to: 215/35R19 633,1mm 1,2mm 0,2% i 225/50R16 631,4mm -0,5mm -0,1%. Czyli co najmniej dziwne rozmiary mi "wypluło" - niedopuszczalne dla Scenica II. Mi tylko chodzi o wybór między 205/60/R16, a 205/55/R16 w połączeniu z moimi felgami stalowymi 7J/R16. Są to standardowe dopuszczalne rozmiary dla Scenica II choć co do 205/55/R16 nie mam pewności gdyż w instrukcji samochodu nie mam takiego rozmiaru, a w powyższym zestawieniu opon i felg jest rozmiar 205/55/R16. To samo z felgami. Moje stalowe mają oznaczenie 7J, a wszędzie występują 6,5J. -
Ok rozumiem. Którą oponę w takim razie lepiej zastosować do moich felg: 205/55 czy 205/60 ? -
constantine opublikował(a) temat w Felgi i opony - Scenic II
Zakupiłem taki komplet felg stalowych: http://allegro.pl/felga-felgi-scenic-ii-4x100-7j16h2-et54-nowe-kpl-i5052418472.html Zastanawia mnie parametr ET54 w tych felgach. Myślę, że rozumiem co on oznacza (im wyższy jest tym mniejszy rozstaw kół na osi, koła są bardziej schowane ?). Mimo, że są to podobno oryginalne felgi do scenica II nie znalazłem w dokumentacji technicznej felg z parametrem ET na poziomie 54 (ET54). Czy faktycznie mogę je zastosować w swoim samochodzie (mam scenica II phII 2007 2.0 benzyna bez turbo, silnik F4R). Ponadto są 7 calowe, a w dokumentacji występuje tylko rozmiar 6,5". Czy sprzedawca dobrze je opisał ? Kolejna sprawa, która mnie nurtuje to rozmiar opon. Chciałem do tych felg dokupić komplet opon zimowych, taki (205/55r16 NOKIAN WR D4 91T): http://allegro.pl/4x-opony-zimowe-205-55r16-nokian-wr-d4-91t-2015-i5835331128.html lub taki (NOKIAN 205/60R16 WR D4 92H): http://allegro.pl/4x-opony-zimowe-nokian-205-60r16-wr-d4-92h-2015-i5802886530.html Chodzi mi o profil zimowej opony - 55 czy 60 ? W instrukcji od samochodu podają, że przy rozmiarze felgi 16 można stosować profil 55 i 60, z tymże przy 55 widnieje jakaś niewyjaśniona nigdzie poniżej gwiazdka (*). Zauważyłem taką zależność, że przy przechodzeniu na mniejszą felgę bierze się trochę większy profil Np. jeśli letnie opony mam o profilu 55 na felgach 17", to przy przejściu na felgi 16" profil opon powinien wynosić 60 ? Z góry dziękuję za sugestie. -
Scenic II phII Zakup Scenica II 1.6 (2007) czy 2.0 (2005)
constantine odpowiedział(a) na constantine temat w Zakup - Scenic II
Dziękuję za cenne uwagi. Dodano: 02 lip 2015 - 03:17 Zbliża się deadline - muszę coś kupić. Oferta z Rybnika (blisko, mogę podjechać). Co sądzicie o tym: http://otomoto.pl/oferta/renault-scenic-ctronicskora6biegowbenzynka-ID4pb3jm.html#85f1ad8089 Chociaż jak czytam w tytule "benzynka" to mam ochotę szybko chować "pieniążki". Cena netto, przebieg 1km ? Albo ten od prywatnej osoby: http://otomoto.pl/oferta/renault-scenic-sprzedam-ladnego-scenica-ID6y7tFZ.html#85f1ad8089 Podobna cena ale brutto. Słabszy silnik, za to lepsze wyposażenie (xenony np.). Roczniki 2004 (przed liftem) - warto się pchać ? -
Panowie dalej szukam Scenica II (benzyna, najlepiej 2.0). Co sądzicie o tej ofercie ? http://allegro.pl/show_item.php?item=5466579293#1edab5d6ab Bardzo dużo zdjęć. Zauważyłem tylko na zdjęciu z otwarta klapą bagażnika, na zderzaku po lewej stronie brak dwóch zaślepek otworów. Mogły same wypaść ? :) -
Panowie - ktoś mi zgrzytnął sprzed nosa tego Scenica. Znalazłem inną ofertę na Scenic II Conquest: http://olx.pl/oferta/renault-scenic-conpuest-limitowana-wersja-CID5-ID9SubR.html#db6fd471b6 Co o tym sądzicie ? -
constantine opublikował(a) temat w Zakup - Scenic II
Witam wszystkich forumowiczów. Noszę się z zamiarem kupna Scenica II. Znalazłem w mojej okolicy dwie interesujące mnie oferty. Czy szanowni koledzy mogą rzucić fachowym okiem czy warto się wybierać i dokładnie sprawdzać ? Obydwa mają zbliżone przebiegi http://otomoto.pl/oferta/renault-scenic-ID4pbov3.html#d51092fb37 Ten jest z 2005 z mocniejszym silnikiem 2.0 i chyba lepszym wyposażeniem (wersja samochodu "Ekspresion" - faktycznie najbogatsza wersja?) http://otomoto.pl/oferta/renault-scenic-ID6y5aFr.html#d51092fb37 Ten jest nowszy (2007, lifting) ale ma słabszy silnik 1.6, jest za to od prywatnej osoby więc można chyba zakładać że przebieg będzie bardziej wiarygodny Czy różnice między rocznikiem 2005, a 2007 (lifting) są istotne czy tylko kosmetyczne ? Czy silnik benzynowy 2.0 135km będzie znacząco więcej palił od 1.6 112km? Ojciec ma Scenica 2006 1.6 benzynę i twierdzi, że demonem przyspieszenia to on nie jest (szczególnie jadąc w kilka osóB), dlatego skłaniałbym się bardziej ku 2.0 jeśli to spalanie nie byłoby powyżej np. 10 litrów w mieście. Takim pojazdem (chevrolet lacetti) który ma wir w baku (12 litrów jak nic w mieście) obecnie się poruszam i nie chciałbym wpaść z deszczu pod rynnę :) Z góry dziękuję za wszelkie sugiestie i uwagi. Dodano: 18 maj 2015 - 10:53 Jeszcze jedna oferta: http://otomoto.pl/oferta/renault-scenic-auto-jak-nowe-niski-przebieg-dobrze-wyposazony-ID6y3T69.html#48044098d1 -
constantine obserwuje zawartość Zakup Scenic II 2006 benzyna i Zakup Scenica II 1.6 (2007) czy 2.0 (2005)
Scenic II phI Zakup Scenic II 2006 benzyna
Dziękuję wszystkim za szybką reakcję i cenne uwagi. Jestem teraz trochę mądrzejszy w temacie zakupu Scenica :) -
Ta w środku pojazdu przy lewym słupku. Przy zbyt silnym pociągnięciu wypada po prostu i wisi. Nie widać żeby zaczepy/bolce np. były połamane. Po prostu wyskakuje chyba z prowadnic czy otworów - nie przyglądałem się temu dokładnie. -
Dziękuję za odzew. Tak nawiewy otwierałem i zamykałem. Prawa strona dmucha letnim powietrzem a lewa zimnym. A brak czynnika może być powodem ? Wiem, że to gdybanie - w każdym bądź razie zrobienie tej klimy trzeba sobie chyba wliczyć w koszt zakupu jeśli się zdecyduję. Uszczelka została prawdopodobnie uszkodzona przy wymianie przedniej szyby (nie wiem jaki był powód wymiany). Czy można tę uszczelkę wymienić, bo fatalnie to wygląda (miejscami widać krawędź szyby)? O jakie naklejki chodzi ? Takie przeźroczyste ochraniające lakier w tym miejscu przed odpryskami ? O czym by to świadczyło ? Faktycznie pakiet chrom rządzi ;).... relingi były w bagażniku. Dodano: 28 lip 2014 - 00:15 Na co trzeba zwrócić uwagę przy zawieszeniu silnika-poduszkach ? Sprawdzę to na stacji diagnostycznej czy ASO ? Dochodzą opłaty w kwocie 750zł. 10 l/100km ? Rozumiem, że takie spalanie w mieście. Miałem nadzieję na około 8 góra 9 l/100km. Mój obecny ścierwolet łyka 10 l/100km w trasie, a w mieście to już jest wir w baku i 12 l/100km. Więc byłem przekonany, że cokolwiek teraz kupię w benzynie będzie znacznie mniej paliło z uwagi na nowocześniejsze silniki. Czy inni użytkownicy Scenica II 1.6 potwierdzają takie spalanie ? Dodano: 28 lip 2014 - 00:50 No taką miałem nadzieję, że z tym sobie poradzę tanim kosztem. Ale użytkownik pizza pisał, że może to sugerować (w połączeniu z brakiem śruby na reflektorze i osłonie/błotniku nad grillem) wypadkową przeszłość... Jeszcze dochodzi wymieniona przednia szyba... Nie we wszystkich. W Rybnik Pietrzak- Keller chce mieć za to zapłacone, z Wodzisławia Mentel przeniósł się do Raciborza, (dawniej można było z dowodem się tego gratis dowiedzieć) pozostaje Strumień ale nie wiem jak tam się to odbywa. Pozdrawiam Pana z za miedzy ;) Nawet nie wiedziałem, że Mentel się przeniósł do Raciborza. Właściciel komisu zapewnia mnie, że przebieg jest zapisywany na karcie/kluczu i nie da się nim manipulować - zapewne "potwierdzicie" słowa tego Pana ;) Aha jeszcze jedno. Dochodzi jeszcze koszt zrobienia rozrządu, bo właściciel komisu oczywiście nie wie kiedy/czy był robiony. Ocenia ten koszt na około 700-800zł - prawda czy fałsz ? -
Witam Po długich namysłach co do wyboru mojego następnego samochodu wybór padł na Scenica II (benzyna). Byłem osobiście go zobaczyć ale z tą marką nie mam doświadczeń (wcześniej ford, teraz chevrolet) więc prosiłbym o pomoc w ocenie upatrzonego przeze mnie egzemplarza (przynajmniej na podstawie zdjęć i opisu). Na co zwrócić szczególną uwagę. http://allegro.pl/scenic-1-6-benz-nawigacja-climatronic-rolety-i4436169937.html Nie wiem po czym poznać czy to jest Scenic II phI czy phII ? Jedyne co zauważyłem to: - klimatronic mocniej chłodzi od strony kierowcy (prawa strona od pasażera słabiej), - brak po jednej śrubie przy reflektorze i w osłonie/błotniku nad grillem, - gałka biegów (ale jeszcze widoczne oznaczenia) i kierownica trochę wytarte (ale w tych rocznikach i przebiegach to chyba dopuszczalne), - "wajcha" do otwierania klapy silnika wypada - "te modele" (megane też) podobno tak mają, - sparciała i popękana uszczelka na przedniej szybie (była wymieniana), - skromna nawigacja (po niemiecku) - podobno można spolszczyć ? I sprawa najważniejsza w sumie ... Nie wiem (muszę dopytać) czy to nie będzie zakup "na Niemca" co raczej z tego co czytałem jest odradzane. Za wszelkie wskazówki i sugestie z góry dziękuję. Pozdrawiam
