Rafal1504
58 -
Megane III
1,5 dCi 110KM
128
Megane III phI lusterko cofania
Rafal1504 odpowiedział(a) na cichy.waw temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Lusterko należy wysunąć do góry. -
Witam Od Megane II po lifcie też mają sensor na dole i pasuje, ja tak zrobiłem i jest ok. Pozdrawiam -
Znalazłem wyciek, na dolnym łączeniu ze skraplaczem przy czujniku ciśnienia. Wymieniany był skraplacz a oring pozostał stary. Poprawiłem łączenie ale nie jestem pewien szczelności, jeśli następnym razem ucieknie czynnik to wymienię oring. Czy jest wstanie ktoś podać mi wymiar oringu (uszczelki) przy dolnym połączeniu przewodu ze skraplaczem. Byłem w ASO mają cały komplet uszczelek za 120 zł (trochę drogo jak na uszczelki), czy muszą być specjalne do klimatyzacji czy zwykły oring na miarę da radę. Pozdrawiam. Oring wymieniony, kupiłem zestaw 270 sztuk do klimatyzacji za 20 zł, dopasowałem oring. Klima nabita i na razie nie widać wycieku. Stary oring był lekko przyciśnięty ( zdarta delikatnie powłoka), być może pospiesznie podłączany skraplacz, lub przy demontażu starego. Zobaczymy na następną wiosnę czy klima będzie działać.
Megane III phI Wymiana filtrów i oleju, co polecacie
Rafal1504 odpowiedział(a) na temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
A może podgrzewacz jest inny niż seryjnie? Jakie oznaczenia ma stary filtr paliwa? -
Też mam 1,5 dCi 110KM, jutro spróbuje go opisać. -
Ja kupiłem Boscha pasował idealnie, w zestawie miałem wszystkie oringi. -
Witam Nigdzie nie mogę dowiedzieć się konkretnie ile czynnika wchodzi do klimy, Megane III 1,5 dCi 2010r. Na forum pisano 480g, dzwoniłem do ASO niby nie powinni udzielać takich informacji, po naradzie stwierdzili że 650g powinno się zmieścić. Prosiłbym o pomoc w tym temacie. W serwisówce znalazłem ilość 480g +-35g
