mary22
31 -
Megane II ph I
1.5 DCI / 101KM
210
Megane II phII STUKI PRZY SKRĘCANIU
mary22 odpowiedział(a) na mieciu1975 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam, mam podobne stuki przy skręcaniu, diagnosta na przeglądzie stwierdził że są luzy na sworzniu prawego wahacza. Dziwi mnie to, bo sworzeń był wymieniony 2 miesiące temu i wstawiłem sworzeń od TRW. Chciałbym to sprawdzić samemu, proszę o pomoc w jaki to sposób mogę zrobić w garażowych warunkach? -
Megane II phII 1.5 dci 101kw piana w przewodach na powrocie z wtrysków
mary22 odpowiedział(a) na michalroza temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ten sam silnik, co w mojej staruszce, Meganka ma już najechane 270K. Jak wspomniałem wcześniej wymienię zaworek w tym co mi ulewa przez 4min 35ml., jestem ciekawy jak będzie to wyglądało po wymianie i ile naleje mi do zbiorniczka ;) Widze, że też robiłeś obejście na przewodach paliwowych -
Dzięki za pomoc, zamowie zaworek i po wymianie wstawię wynik testu przelewowego, sam jestem ciekawy jak wtrysk bedzie ulewał -
No to mnie przekonałes, jak masz jakiś potwierdzonych sprzedawców to daj znac, bo na Allegro pełno niby oryginałów, co później okazuje sie, że towar jest chińską podróbką. -
Niestety, ale przy mocniejszym "depnieciu" jest STOP+Injection fault, nie bede inwestował we wszystkie wtryski skoro jeden moze wyeliminować błąd. Zaworek wymienię sam, bo nie jest to skomplikowane, wtryski były wcześniej wyciągane do czyszczenia, wiec z wyciągnięciem nie będzie problemu. @aniewa zaworek oryginalny, czy pokusić sie o zamiennik? -
Dziękuje za informację, czyli teoretycznie w każdym mam zaworek do wymiany? Czy tylko zająć się tym co więcej leje o 10ml względem reszty? -
@aniewa ile powinno być w zbiorniczkach, aby uznać że przelewy są ok? Przypomnę ze test trwał 4min -
Przepływkę też wymieniałem i z tym kombinowałem, bez efektu lub efekt był tylko na parę dni i błąd znowu się pojawiał. Rurkę od EGR dokładnie wyczyściłem, wiec to tez odpada, sprawdzę tak jak radzisz tempomatem dodając gaz z panelu na kierownicy i zobaczę czy wywali błąd. -
Wężyki też mam wymienione na sylikonowe, możliwe za pompa Vacuum nie ogarnia, ale tu nie mam doświadczenia z wymianą niestety :( Kiedyś ktoś wspominał na forum, że może takie błędy też powodować potencjometr pedału gazu -
@aniewa najlepsze w tym wszystkim jest, że turbinę miałem ściągną i czyszczoną i kierownica chodziła dobrze. Walcze z tym ustrojstwem już chyba 3 lata, w czasie jazdy samochód nie traci na mocy, ale ten błąd jest denerwujący i na pewno nie wyskakuje bez przyczyny :( Zacząłem od turbiny, później wymiana przepływki, filtra powietrza, filtra paliwa, podmiany czujników o których wspomniałem wcześniej, przerobienie przewodów paliwa, aby zlikwidować piane na powrocie, test przelewowy. A ta uparta Renia dalej wywala mi błąd, zapomniałem też wspomnieć o błędzie, przy mocnym dociśnięciu gazu "STOP - injection fault", ale tu trzeba mocno mu przywalić, aby wyrzucił ten błąd. -
@aniewa Test przelewowy (4min / bieg jałowy) zrobiony wcześniej i wygląda on następująco: Trzeci wtrysk trochę przelewa, nie wiem jaka jest dopuszczalna różnica? Edit: 1 wtrysk ma 29ml pomyłka w dodawaniu opisu do zdjecia Jeżeli chodzi o błędy to po "check injection" zawsze mam DF054 i DF089 Dodam, że zmieniałem map sensor i czujnik ciśnienia doładowania, ale zawsze brałem używki, możliwe że i one były uszkodzone. Zastanawiam się, czy zamówić nowy oryginalny czujnik doładowania, ale dziwne że aż trzy zakupione używki były uszkodzone. EGR mam zaślepiony -
Nie widziałem gruszki - uniwersalnej, która ma króćce kontowe przeciwległe jak jest w ori. Jeżeli chodzi o filtr paliwa to jest zamontowany Mann Edit: jednak są gruszki gdzie króćce można obracać, mam pytanie czy do mojego układu jest fi 8mm, czy 10mm? -
@Andrzej-2010 tak jak zaleciłeś, odseparowany powrót paliwa i założony trójnik. Efekt brak piany, auto odpala lepiej, ale niestety "check injection" nadal się pojawia na 4 biegu powyżej 2k obrotów. Jeżeli chodzi o wymianę gruszki to tu mam problem, ponieważ do mojego silnika nie ma gruszek zamiennych (1.5dci 101KM/74KW), trzeba kupić komplet przewodów - link. Zastanawiałem się nad zaworkiem zwrotnym, tylko w jakim miejscu go zamontować? -
@kamilkulig a czy gruszka po pompowaniu odpowiedniej ilości paliwa musi być twarda? Bo u mnie jest tak że jak jest odpowiednia ilość to słychać przelewanie w baku, a gruszka nie robi się twarda. -
Megane II phI Zawór EGR, zaślepienie, czy możliwe
mary22 odpowiedział(a) na dawidb3 temat w 1.9 diesel
Witam, zaślepiłem EGR w Meganie II 1.5dci 101KM, zaślepkę kupiłem na allegro. Czy to normalne, że wycieka olej w miejscu zaślepienia (zdjęcia)? można to jakoś uszczelnić, np sylikonem termo?
