ikar
3 -
megane II CC
F4R 2.0 16V
160
Witam, problem rozwiązany, sprawdziłem jeszcze ciśnienie w cylindrach było ok po 12,5 Bara, lecz problemem były 2 wtryski które lały.Meganka już pięknie chodzi i nie ma problemów, Dziękuje Wszystkim za sugestie.
ikar obserwuje zawartość Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
Witam, problem jak w tytule, na zimnym silniku pali od tyku. Jak silnik jest już ciepły, przy zapalaniu dłużej kreci rozrusznik i ma problem z załapaniem trzeba trochę gazu dodać i zapala. - Wymieniłem czujnik walu - dalej to samo - wymieniłem czujnik temperatury cieczy - dalej to samo, ale poprawiła się moc samochodu ma lepszego kopa (czujnik temperatury falował) - świece wymienione - dalej to samo - przepustnica wyczyszczona dalej to samo, - pompka paliwa wymieniona dalej to samo (miałem wrażenie jakby pompka nie trzymała ciśnienia ale problem pozostał) I kończą mi się pomysły. Ostatnio jak tak odpala na zimnym silniku od tyku, to obroty silnika idą na ponad 2000 obrotów, po ruszeniu pedałem gazu spadają na około 1100. Jak tak obroty szaleją to w starszych silnikach np.1.6 16V był problem z silniczkiem krokowym. Tutaj takiego instrumentu nie ma. Wskazywałoby znowu na przepustnice. Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał. Więc proszę o pomoc. Pozdrawiam
Megane II phII Partronic - moduł parkowania
ikar opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Kolegów, Mam duży problem odnośnie modułu parkowania.Mam megane CC z 2005r 2.0 16V. Moja żonka miała kolizje gość skasował tylny zderzak. Miałem tam zainstalowany parktronik zwykły który działał niezależnie od instalacji Samochodu. Udało mi się zakupić zderzak używany w dobrej cenie wraz z czujnikami parkowania.Zderzak jest z 2007r i eleganckie otwory pod czujniki w tym zderzaku. Czujniki jakie są tam zamontowane to 82 00 412 438. No i teraz mam problem, bo to są czujniki 3 pinowe PDC, i nie mogę to nich znaleźć modułu, sprawdzałem z modułem 8200 424 263 i niestety ale nie działają. Może któryś z czujników jest uszkodzony ale nie wiem jak sprawdzić, nawet jak ten moduł wepnę w instalacje (linia k) to clip i tak tego modułu nie widzi, bo megane jest z 2005r a w tych wersjach takich modułów nie montowano. Wiec prośba do kolegów z me-gankami II po lifcie z 2007r jaki moduł parktronika powinien być podpięty do tych czujników? Dodano: 29 wrz 2016 - 20:39 Witam ponownie, nie ma odpowiedzi, więc może w drugą stronę. Do modułu parkowania 8200 424 263 jakie powinny być czujniki, chodzi oczywiście mi o nr renault 82....? No i może ktoś podpowie jak sprawdzić czujniki PDC czy są dobre? Pozdrawiam
