baryla72
29 -
megane 1
1.9 dci
260000
Dzięki kolego bardzo fajna i przydatna strona o taką mi chodziło .
Witam koledzy czy ktoś z was posiada jakiś dobry katalog z częściami do Megany I 1.9 dci. Szukałem na necie ale ciężko coś znaleźć sensownego jeśli ktoś ma coś takiego to proszę o kontakt .
Witam wszystkim poszukuję skrzyni biegów do mojej Reni 1.9 dci 102 konie o symbolach JC5 107 . Proszę o namiary na osoby które maja takie skrzynie lub które zajmują się regeneracja i sprzedażą skrzyń po regeneracji.Najlepiej było by z Podkarpacia ale w ostateczności może być też inna część Polski. Z góry dziękuje .
Środkową wymieniłem ale nic nie pomogło objawy są nadal te same ale byłem u mechanika i powiedział że jest urwana prawa poduszka koło rozrządu. W sobotę ją wymienię i zobaczę czy to pomoże.
Po lewej stronie słychać jaki stuk po puszczeniu sprzęgła, podczas redukcji biegów oraz przy gwałtownym puszczeniu gazu. Jest taki dziek tego typu "puk"
Witam czy ktoś może opisać jakie mogą być objawy zużytych poduszek silnika ?
Witam. Mam problem z renią. Coś mi stuka po lewej stronie z okolic skrzyni lub koła. Objawy się pojawiają gdy puszczaniu gazu lub sprzęgło. Proszę o pomoc
Witam ponownie, jaką skrzynie mogę założyć do mojej reni 1.9 dci 102. W tej chwili jest JC5 107 a jaka inna mogła by się nadawać aby zamontować ? Dodano: 23 paź 2015 - 11:33 Usterka wykryta rozsypało się sprzęgło i z tego powodu nie było napędu. Długo to wszystko zajęło ale mechanik nie miał czasu.
Możesz mi podać dokładniejszy namiar jak znaleźć najlepiej link ?
A może być to że się sprzęgło rozsypało ? A da się ten wałek sprzęgła jakoś wymienić ?
Witam czy ktoś pomoże mi zdiagnozować usterkę jaka wystąpiła w mojej Reni. Nie ma żadnych biegów chodziarz wchodzą jak należą ale auto gdy się wbije bieg i pości sprzęgło nie jedzie i tak na każdym biegu. Na odpalonym silniku biegi również wskakuje, to mi się stało podczas jazdy coś się podziało i brak jakiego kol wiek biegu. Proszę o poradę co się mogło zepsuć .
Megane I phI Opuszczanie szyby pasażera - nie działa
baryla72 odpowiedział(a) na sero2004 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam miałem podobnie i mechanizm opuszczania szyb był do wymiany. Najlepiej kupić cały mechanizm bez silniczka jeśli on jest sprawny oczywiście. -
Witam posiada ktoś może jakiś manual do wymiany przegubu zewnętrznego lub jakieś wskazówki jak się za to zabrać ?
Megane I phII mechanizm podnoszenia szyb l.p elektryka
baryla72 odpowiedział(a) na psor1991 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam chciałbym się dowiedzieć jak zdemontować mechanizm podnoszenia elektrycznej szyby od strony kierowcy, a najlepszy byłby jakiś manual. A wie ktoś może czy od starszej meganki podejdzie mechanizm do tej po lifcie z 2002r? -
Witam szukam Książki Sam Naprawia lub coś podobnego do Megane 1.9 dci z 2002
