Radex
24 -
1,9 dci
Megane II phI i [MEGANE II Ph II] OPONY ZIMOWE
Radex odpowiedział(a) na Jahu temat w Felgi i opony - Megane II
zakupiłem irius.pl/komputery/towar_cennik_818/towar_karta_74848/Opona_Goodyear_Ultra_Grip_7_195_65R15_91T_Dosta.html"]Goodyear z 2008 r w całkiem dobrej cenie. Była wysoko w tegorocznym teście ADAC -
andrre, niby do 18 miesiecy moga sprzedawać jako nowe więc moga być nawet z kwietnia 2007. Ale moze faktycznie wezme goodyear, bo tez mozna znaleźć tańsze z 2007 r -
zastanawiam sie nad 2 oponami Continental Goodyear która z nich będzie lepsza? Bo jeśli porównywalne to wezmę tańszą, tylko czy to ma znaczenie ze rok produkcji 2007? -
na razie tylko mówił, ale jutro jadę to zobaczyć tulejki i zebnik niby już wymienił [ Dodano: 2008-10-22, 09:17 ] no i widziałem i faktycznie brakuje ok 10 zebów,. wygląda to tak jakby się spiłowały. Miał ktoś taką przypadłość? Da się ten wieniec wymienić bez wymiany koła dwumasowego? Bo moje jest w całkiem dobrym stanie. Póki co samochód złożony i jakoś będę sobie radzic poki kasy na wymiane nie zbiore
Witam co jakiś czas mam problem z zapalaniem samochodu, rozrusznik nie zazębia się z kołem zamachowym i samochod trzeba troche pobujać na biegu i wtedy juz odpala. Właśnie mechanik wymienia mi wysprzęglik, który ciekł. No i robiąc to zauważył że na tej takiej zębatce, która jest na kole dwumasowym brakuje zębów na odcinku 10 cm i to własnie jest przyczyną problemów z zapalaniem. I teraz tak, czy zębatka ta jest częścią koła dwumasowego? Czy tez jest to osobna część? bo on mi mówił że nie można kopić zamiennika i kupić to można tylko w serwisie i kosztuje 3700 zł (razem z kołem dwumasowym) Jednak oglądając kola dwumasowe na allegro chociażby tu aukcja widać wyraźnie że koło zamachowe ma już tą zębatkę, no i tutaj kosztuje troche mniej. na razie kazałem mu go składać i nie kupować tej części ale jesli faktyxcznie daloby sie to kupic za ok 2000 to moze warto 2 razy nie placic za rozbieranie calego samochodu.
Megane II phI 1,9 dci Wymiana wysprzęglika hydraulicznego
Radex odpowiedział(a) na Radex temat w 1.9 diesel
Nie no żeby wymienić sprzęgło to wiem że trzeba skrzynię wyciągać. Ale żeby sam wysprzęglik to też? Kurcze dziwnie to w takim razie jakoś zrobili. -
Mam megane II 1,9 dci z 2003 r. Wycieka mi płyn hamulcowy ale dość wolno bo dolewam go co jakis miesiąc. Okazało się że przecieka wysprzęglik hydrauliczny. Mechanik powiedział że aby go wymienić trzeba demontować skrzynię biegów. Możliwe to? bo w moich poprzednich samochodach wystarczyło odkręcić wysprzeglik 2 śrubami od skrzyni biegów i wymiana trwała chwilkę. A tutaj mechanik podał koszt dość znaczny, bo sama wymiana 500 zł plus cena wysprzęglika.
Megane II phI Megane II - Tricks & Tips
Radex odpowiedział(a) na Hadson temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
490 karta i 170 przyuczenie -
Megane II phI Brzydki zapach z nawiewu
Radex odpowiedział(a) na Radex temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
megusia, tylkow żadnym przypadku nie kupuj takiej pianki w sprayu do nawiewów. Ja to użyłem i zalałem kontrolkę UCH i nie działał centralny zamek. Kosztowało mnie to 600 zl :( U mnie już było odgrzybianie chemiczne w zakładzie (300 zł razem z napełnianiem i wymianą filtra), potem ta moja nieszesna pianka (25 zł + 600 naprawa centralnego), potem ozonowanie (70 zł) i dalej co jakiś czas brzydko pachnie z nawiewów. Teraz mi polecają mechaniczne czyszczenie klimy, co wiąże się z demontażem deski rozdzielczej i znacznymi kosztami na razie kupie jakis zapaszek i dam rade :) -
Z tym spalaniem 1,9 to się nie zgodzę. Mi średnio jak jeżdżę tylko po mieście wychodzi 7,2 l. Jak dołożę trochę trasy to oczywiście mniej. A i nie są to wskazania komputerka tylko moje obliczenia. Wskazania komputera są o 0,1 niższe. I zdecydowanie nie jeżdżę jak emeryt Tyle że to wynik w lecie, w zimę pewnię będzie troche gorzej
Słuchajcie, musiałem zamówić nową kartę w ASO. Już ją mam i mi ją przyuczyli i wszystko działa. Tyle tylko że niezbyt dla mnie wygodnie. W poprzedniej karcie naciskałem górny przycisk raz i miałem otwarte wszystkie drzwi i klapę bagażnika. Teraz jak nacisnę górny przycisk 1 raz to otwierają się drzwi kierowcy, po drugim naciśnięciu pozostałe drzwi. A żeby otworzyć klapę bagażnika muszę nacisnąć ten środkowy przycisk. Dolny przycisk zamyka wszystkie zamki. Trochę to denerwujące. Da to się jakoś samemu zmienić żeby było tak jak dawniej, czyli górny przycisk otwiera wszystkie zamki? -
kurcze w sumie to nie widzialem ale to zaufany zakład... tylko tak sobie myślę że gdyby nie odgrzybili to smierdzialoby tez przy włączonej klimie. ehh chyba do nich podjade jeszcze raz w takim razie -
Megane II phI Elektryczne szyby- przednia kierowcy -raz dz
Radex odpowiedział(a) na krzysztof_lew temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
u mnie żeby wyjąć przyciski nie trzeba rozbierać drzwi. tylko z kabiny wystarczy podważyć panel i łatwo wychodzi -
no właśnie chodzi o to że oddałem samochód do zakładu i oni go tam odgrzybili. I śmierdzi tylko wtedy kiedy klimatyzacja jest wyłączona -
Bardzo śmierdzi mi z nawiewów, takich zapach grzybów, kurzu czy pleśni. Byłem na odgrzybianiu klimy, wymienianu filtra kabiny i nic to nie dało. Jak włączę klimę to mam ładne czyste powietrze ale jak ją wyłączam i uruchomiony jest tylko nawiew to cały czas śmierdzi, najbardziej jak zrobię na zamknięty obieg powietrza. Wiecie może jak to usunąć? probowałem takim srodkiem pryskanym rurką do nawiewów ale oprocz cieknięcia piany na dywanik i uszkodzenia otwierania piolotem drzwi, zadnego efektu nie uzyskałem. żona ma alergie i dusi ją ten zapach więc musze jakoś to usunąć.
