Bombell
11 -
Megane III
1.5dci
156
Megane III phIII Brak świateł dziennych i pozycji
Bombell odpowiedział(a) na Bombell temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
niestety, wersja bez nawigacji -
Jedyne opcje które mam dostępne w menu licznika to głośność czujników parkowania, włączanie wycieraczki z tyłu na wstecznym i nie pamiętam 3 opcji, ale nie dotyczy ona świateł. Chyba, że źle szukam Miałam podejrzenia, że coś przestawiłam przy przeglądaniu dostępnych opcji, jednak nic o światłach tam nie widzę -
Bombell obserwuje zawartość Megane II phI turbina , Brak świateł dziennych i pozycji , Rezerwa i service i 1 inny
Bombell opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, od niedawna jestem w posiadaniu Megane III z 2015 roku. Kilka dni temu, najprawdopodobniej w tym samym momencie przestały działać fabryczne światła dzienne, oraz światła pozycyjne. Na trybie auto w ciągu dnia nie zapalają się żadne światła. Żaden z kabli nie jest uszkodzony, przynajmniej nie widocznie. Po podpięciu pod komputer nie wykrywa żadnych błędów. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i mógłby podpowiedzieć co jeszcze warto sprawdzić? Z góry dziękuję, pozdrawiam :) -
Megane II phI Rezerwa i service
Bombell opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich ostatnio pojawił się u mnie problem, mianowicie podczas jazdy zapaliła się kontrolka rezerwy oraz service. Wskazowka pokazywala pusty bak a paliwa było conajmniej pół baku. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu samochodu problem zniknął i pojawiła się prawidłowa ilość. Po kilku dniach ta sama sytuacja. Czy ktoś miał podobny problem? Po podłączeniu pod kompa zadnego błędu nie znaleziono. Samochód to Megane II 1.5dci 2004r, z góry dzięki za podpowiedzi -
Megane II phI EGR a analiza spalin
Bombell odpowiedział(a) na Bombell temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Rzeczywiscie,sorry za pomyłkę. Pytanie jednak pozostaje aktualne ;) -
Witam :) mam pytanie odnośnie zaworu EGR. Z tego co mi wiadomo zawór ten jest na biegu jałowym zamknięty. Czy wyłączenie (poprzez edycję mapy) zaworu spowoduje jakieś zmiany podczas przeprowadzania typowej analizy spalin jak w trakcie przeglądu? Zależy mi na przeprowadzeniu takiego badania żeby było widać różnicę :) Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam -
Dziękuję bardzo :)
Kontrolka Airbag
Bombell odpowiedział(a) na Bombell temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Troszkę źle zinterpretowałam to co mi się wyświetliło :) Większość to stare błędy, obecny (present) był tylko jeden - otwarty obwód 2 poduszki kierowcy, naderwany okazał się kabelek podłączony do taśmy zwijacza Program to OhNo! for Renault , niestety płatny ale w razie potrzeby 5,50 zł za 14 dni to nie fortuna, a sprawdziłam łącznie z 15 aplikacji i żadna z nich nie znalazła ani jednego błędu :) -
Witam. Czy ktoś jest w stanie podać konkretne symbole turbosprężarki w Megance II ph1? Silnik 1.5 dci 74kW (2004r.). Mam problem z odnalezieniem tego a potrzebuję kilku informacji do pracy inżynierskiej :mellow::) z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
Witam :) Mam (po raz kolejny zresztą) problem z kontrolką air bag w mojej Megane II (2004r). Po podłączeniu się pod obd wyskoczyło 12 błędów (w załączniku). Czy ma ktoś pomysł w czym może tkwić problem? kostki pod fotelami standardowo sprawdzone :) Dodam, że po wyłączeniu poduszki pasażera nie zapala się kontrolka informująca o tym że poduszka została wyłączona. może to ma jakiś związek? Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Witam.Mam następujący problem w moim Megane II. Otóż jakiś czas temu przy najeżdżaniu na nierówności pojawiał się dżwięk przypominający ,,stukanie'' sprężyny. Okazało się że sprężyna jest pęknięta. Po wymianie na nową przez ok 2 dni wszystko było ok jednak po tych 2 dniach ten dziwny dźwięk powrócił jednak nie występuje cały czas ( czasami przez 10 km nie usłyszę nic, a po kolejnych 5 słychać go przy najmniejszej nierówności). Dodam, że przy zwykłym skręcaniu/hamowaniu/przyspieszaniu ten dźwięk nie występuje. Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być?
