kamilc72
27 -
Megane II kombi 03 Luxe Dynamiq
1,9 DCI F9Q8
160
Niestety to nie ta rurka metalowa od odmy..sucha jak pieprz...nie mam pomysłu już..
Witam,problem polega na tym że sączy się olej na dole miski nie wiem już skąd ten olej ponieważ wszystko odma,rurki,klapa gasząca są szczelne.Nadal jest mokro.. Załączam fotke
Megane II phI Skrzynia Biegów - Simmeringi - Rozmiary.
kamilc72 odpowiedział(a) na MechanikAmator temat w 1.9 diesel
Sprawdź na allegro są dedykowane -
Megane II phI Uszkodzenie wirnika turbo - wymiana ?
kamilc72 odpowiedział(a) na master10084 temat w 1.9 diesel
Turbina do regeneracji,zaraz skończy się jej żywot i dopiero będzie problem. -
Megane II phI Co to za rurka podciśnienia i gdzie powinna być?
kamilc72 odpowiedział(a) na kamilc72 temat w 1.9 diesel
Dzięki już znalazłem rurka podciśnienia od klapy gaszącej :notacrook: -
kamilc72 opublikował(a) temat w 1.9 diesel
Witam!Mam problem dzisiaj zauważyłem że mam luźną rurkę przy tym zbiorniczku podciśnienia. Pytanie za 100 punktów gdzie ona powinna być i za co odpowiada? Prosiłbym o jakiś schemat podłączenia. Pozdrawiam, Dodano: 14 lip 2017 - 10:53 Zdjęcie tego przewodu. -
Megane II phI Przedmuchy z odmy + filmik
kamilc72 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Problem mam taki ze olej mi znika w zastraszającym tempie ,oraz czuć spaliny w kabinie wydaje mi się że to na łączeniu rurki od kolektora do egru.Silnik 1.9Dci 120km w Megane II.Pytanie czym uszczelnić to łączenie rurki?tam jest ta opaska zaciskowa która widać ze cos przepuszcza bo opypłane jest olejem.Załączam filmik z przedmuchów czuć troche spalinami silnik do remontu? Regulamin pkt. 5.6, 5.7 oraz pkt. 6. Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Wstawcie spację między kolejnymi wyrazami, zdaniami :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
Megane II phI Czyszczenie wtrysków 1.9DCI Liquy Moly
Witam, Jak mówił mi mój mechanik przeczyść wtryski Liquy moly diesel spulung.Jedno opakowanie na bak max 10L a drugie opakowanie bezpośrednio na wtryski. Więc mam pytanie jak podłączyć wężykami ten preparat żeby nie narobić szkud ???Do pompy wtryskowej??Jakiś manual albo zdjęcie bym prosił dwa wtryski są podejrzane ale mechanik mówi że po tym zabiegu wszystko wróci do normy. -
Megane II phI Słabo odpala Megane II 1.9dci
kamilc72 odpowiedział(a) na kamilc72 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Raczej chodzi mi gdzie przy silniku,skrzyni jest masa. -
Połączono w jeden temat. Jednak nie wtryski, rozrusznik do wymiany, regeneracji. Ktoś próbował sam wymieniać?? jakieś wskazówki manual? Powiedzcie gdzie znajduje się początek przewodu masowego? Witam, Stwierdzono u mnie że rozrusznik jest w kiepskim stanie i tak jest kręci kręci a silnik nie odpala. I dlatego prosiłbym o jakieś instrukcje dotyczące demontażu rozrusznika, bo chcę go oddać do regeneracji. Jeszcze jedno... chodzi o przewód masowy, gdzie znajdę jego początek? Mechanik mówił żebym go sprawdził czy nie jest zaśniedzony przy mocowaniu, bo efekt może być mizerny po zmianie, regeneracji rozrusznika. Pozdrawiam, Wie Kolega co to spacja? Proszę ją stosować. Aston76 -
Witam! Mój problem to słabe odpalenie po np.8h kręci kręci rozrusznik później przerywa i znów muszę wcisnąć start znowu kręci kręci i odpali z tyłu wydechu chmura dymu! Teraz tak wymieniłem filtr paliwa jest w 100% szczelny było ok i pózniej znowu problem z odpaleniem ,akumulator jest zdrowy w 100%.Wymieniony czujnik temperatury również nie potrzebnie. Zaraz wrzucę zdjęcia z komputera delphi odnośnie wtrysków. Pomocy! Dodano: 14 lut 2017 - 13:11 Zamieszczam zdjęcia z komputera delphi odnośnie wtrysków i dziwny parametr temperatury. cięcie Regulamin dodawania zdjęć Wiesz co to PrintSreen P_r_z_e_m_o -
Megane II phI Demontaż lamp ksenonowych megane II 2003 kombi
kamilc72 odpowiedział(a) na kamilc72 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Ksenony są napewno na pewno, zaraz biorę się za rozbieranie zderzaka i zobaczę co w trawie piszczy dam znać Dodano: 13 lut 2017 - 22:50 No więc tak wszystko jest jak w oryginale zamontowalem bosmy 6000k d2s.Soczewki zostały wyczyszczone(samo mleko) odbłyśniki są ok. Tylko zastanawia mnie ta regulacja ręczna Nikt nie mruga że mu świeci po oczach. -
kamilc72 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam, Zamówiłem i jutro będą do odbioru palniki ksenonowe bosma d2s 6000k. Tak czytałem na forum o automatycznym ustawianiu świateł ksenonowych ja czegoś takiego nie mam a mam ksenony mam ręcznie ustawianą wysokość światła ..słyszałem że tak nie może być...hmm więc pewnie samochód był składany lampy są oryginalne Valeo pytanie może ten moduł ręcznego ustawiania został wstawiony? Mam nadzieje że się nie rozczaruje gdy jutro rozbiorę te klosze(słaby strumień światła jak na ksenony pewnie odbłyśniki wypalone)Czeka mnie jakaś niespodzianka przy wymiane palników?
