Sparky01
97 -
Megane Coupe I phl
1.6 e
255000
Megane I phI Cuda nie wididy z elektryką POMOCY
Sparky01 odpowiedział(a) na Xadasko temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzisiaj znalazłem przyczynę nie działającej zapalniczki i dmuchawy-prąd całkowicie uciekł z gniazda zapalniczki. -
Scenic I phI Nie działa wyświetlacz zegarka i termometru
Sparky01 odpowiedział(a) na monak22 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Spalona żarówka może być przyczyną nie działającego zegarka? go w ogóle nie da się ustawić. -
Chyba ta elektryka to jakaś wada tych meganek, u mnie też ciągle coś, jak nie wysiadł centralny z immobilizerem to światła przestały świecić, teraz dzisiaj wsiadłem do auta i nie działa zapalniczka wraz z ogrzewaniem. -
A mi w tym samym czasie wysiadło oświetlenie zegarka i temperatury (zegarek miga i pokazuje godzinę 0:0 ale nie jest oświetlony) oraz zapalniczka-bezpieczniki sprawdzone więc co mogło pójść? -
Megane I phI Stukanie przy skręcaniu
Sparky01 odpowiedział(a) na CaG0 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Jak wymienialiśmy łożyska mcpersonów to nie zauważyłem nic niepokojącego. -
W zasadzie jest taki strzał jak przy skręcaniu. -
Czy zużyty przegub może strzelać przy najechaniu na krawężnik lub najechaniu na jakąś dziurę? Mam coś takiego, że strzela co jakiś czas przy skręcie i czasami też właśnie jak wjeżdżam na krawężnik albo na dziurze, pojedyncze stuknięcie. -
Czyli tylko malowanie zostaje?
Witam,w mojej Renówce lakier na dachu jest w bardzo kiepskim stanie, bardzo szpeci mi samochód - tym bardziej, że to wersja coupe i pierwsze co widać to dach. Poniżej wklejam zdjęcia auta i chciałbym się poradzić co myślicie o folii carbon na dachu - wiem, że wielu uważa to za wiochę ale chyba lepiej mieć dobrze położony carbon niż lakier w opłakanym stanie. Proszę o porady jaki kolor carbonu wybrać.
Megane I phII Jak usunąć diodę od immo.
Sparky01 odpowiedział(a) na Piotrekglowno temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jaki jest dostęp do tej diody? Chciałbym usunąć diodę a nie wiem czego spodziewać się po rozbiórce,czy muszę rozbierać licznik czy ona jest gdzieś od spodu? -
Megane I phII Stuki w zawieszeniu
Sparky01 odpowiedział(a) na dinek27 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Podjedz na inną stacje i sprawdź jeszcze raz, ja miałem tak że byłem na kilku stacjach i na jednej powiedzieli mi, że mam dobre zawieszenie a na drugiej, że mam do wymiany maglownice. U mnie stukało jak miałem bardzo zużyte łożysko mcpersona i prawy sworzeń, z tyłu może stukać jak masz uszkodzoną belkę skrętną-oddal się od auta i zobacz jak masz pochylone koła tylne. -
Megane I phI Wentylator a zapalniczka
Sparky01 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, dzisiaj przestała działać mi nagle dmuchawa od ogrzewania i dość długo się z tym bawiłem ale chyba wiem co jest winne ale to nie o to chodzi. Moją uwagę przykuł jeden dziwny biały kabelek pod kierownicą, odkryłem że jest on podłączony do zapalniczki i mam przypuszczenie, że to od wentylatora od chłodnicy. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak ma w swojej megance? Chodzi mi o to, że u mnie po wyciągnięciu kluczyka wentylator się wyłącza i to samo mam z prądem w zapalniczce ona też nie działa jak nie ma kluczyka, sytuacja by mi nie przeszkadzała gdyby nie to że ten kabel jest gorący i zaczął się topić. Dodano: 01 wrz 2016 - 03:21 Do zamknięcia,okazało się że dmuchawa była podłączona pod zapalniczkę. -
Megane I phI Nawiew zdechł
Sparky01 odpowiedział(a) na yacek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Czy można gdzieś dostać taki bezpiecznik termiczny? czy tylko na częściach? -
Megane I phI wymiana wkładki, zamka w drzwiach
Sparky01 odpowiedział(a) na Dziam temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Czy wkładka zamka będzie pasowała z drzwi od pasażera do drzwi od kierowcy? -
Megane I phII Nie mogę otworzyć bagażnika
Sparky01 odpowiedział(a) na martbex temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam,ostatnio nie mogłem otworzyć bagażnika i po otwarciu od środka zobaczyłem że rozleciało się to co na zdjęciu.Dzisiaj pojechałem i zdemontowałem z drugiego auta ten drut i te plastiki i teraz nie wiem jak mam to poskładać.Niby wiem jak to powinno działać ale nie idzie mi z tą sprężyną,czy ktoś może mi pomóc? Dodano: 23 sie 2016 - 07:40 Pomoże ktoś? może ma ktoś jakieś zdjęcie jak to wygląda prawidłowo założone.
