16 -
Megane CC II Ph II
1.6
75.000
Megane II phII Megane II nie pali
Sajgon1990 odpowiedział(a) na Sajgon1990 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Brak pomysłu, auto zaprowadziłem dom warsztatu, na własna rękę nie jestem stanie nic wykąbinowac. Jutro powinno być wiadomo co sie dokładanie dzieje z samochodem. Barca89, Tobie tez przygasal? Moj miał dziwny rozruch jakby cos go blokowało, mimo to zaskakiwał az do dnia X, zablokowało go maksymalnie. Wcześniej myslalem, że to wina krótkich dystansów do pracy i ewentualnie akumulator, jednak inna przyczyna, być moze kluczyk sie rozkodował albo cały system bedzie trzeba wgrać od nowa, mam nadzieje że jutro poznam przyczynę i podzielę sie na forum. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Dodano: 08 gru 2016 - 13:46 Powodem usterki były dwa czujniki. Czujnik wałka rozrządu oraz czujnik wału korbowego. -
Generalnie mialem dziwne objawy, auto po odpaleniu jakby przygasalo. Ale po chwili wchodziło na obroty. Az do momentu w którym nie mogę go odpalić. Co do pompy , jest ok. Nie wiem co to moze być. -
Clipa dopiero w poniedziałek będę mial, pompa niby ok, tzn wtyczka -
Sajgon1990 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, dziś rano moja megi postanowiła zostać na podwórku. Nie wiem co się dokładnie stało bo dzień wcześniej, wszystko było ok. Autko jeździło normalnie bez zarzutów, paliwo do pełna, cewki świece nowe, akumulator tez. Załączam film -
Megane II phI Odgłos z silnika
Sajgon1990 opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam, borykam Się z dziwnym odgłosem w moim megane ii 1.6 16v, czy ktos z forumowiczów moglby określić przyczynę tego dźwięku wydobywającego się z silnika. Pozdrawiam i czekam na sugestie, autko chodzi jakby było dieslem. Moze któraś z rolek albo pasek ? https://youtu.be/ycM6Hdt2I6A -
Witam, planuje zakup zdarzaka od F1 r26, czy muszę zmieniać nadkola oraz halogeny ? Na co zwrócić uwagę podczas montażu.
Wg. Mnie możesz mieć zapchaną przepustnice, ewentualnie sprawdź świece i cewki. :) obstawiam przepustnice. Miałem podobny problem.
Witam, ile MM bedzie optymalnie do auta, flega 7,5J szersza o 1 cm od seryjnej, 20 mm powinno poprawić wygląd, chociaż nie mam pewności, na co zwóricić uwagę przy dobieraniu, nie chce oczywiscie zeby opona jakos mocno wychodziła za budę auta. Myślę o zestawie eibach. Czy będę musiał kupić długie szpilki? jaki rozmiar ? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
Witam, borykam sie z dziwnym skrzypieniem. Film przedstawia owe zjawisko https://youtu.be/bAyqo6nBG8s, występuje przy manewrach parkowania podczas jazdy, na rondach nic nie słychać, przy parkowaniu czuć lekko jakby ten odgłos gumy na kierownicy. Jeżeli ktos miał podobny problem proszę o pomoc. Dzięki !
Megane II phII megane CC dwa błędy 1.6 16v
Sajgon1990 odpowiedział(a) na Sajgon1990 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie da się skasować tych dwóch błędów. Już sprawdzałem. Dodano: 10 maj 2016 - 21:46 A co z tym drugim błędem ? Ktoś wie co może być przyczyną ? "DF624 UPC multiplex connection, CAN connection fault"? Dodano: 10 maj 2016 - 21:47 Może wyczyścić moduł? I pomoże ? -
Sajgon1990 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, dzis miałem okazje podpiąć auto podpiąć ppd komputer, wywaliło dwa błędy. DF119 - camshaft sensor signal, camshaft tooth event or tooth is missing. Czyżby trzeba było wymienić ten sensor ? Generalnie auto zachowuje sie normalnie. DF624 - UPC multiplex connection, can connection fault. Sterowanie radiem z kierownicy nie działa, czy ma to jakieś powiązanie z ta instalacją? -
Megane II phI Kilka błędów
Czy wymiana tej kostki lub połączenie kabli na stałe usunie błąd poduszki ? -
Witam, czy mógłby ktoś z forumowiczy odszyfrować jak zniwelować te błędy ? Pali mi się kontrolka od poduszki powietrznej oraz service, szczerze to nie wiem jak do tego się zabrać, czytałem na forum o tym problemie, zastanawia mnie gdzie tkwi błąd, kostka pod fotelem czy taśma w kierownicy. Zlecić serwisowi a może spróbować samemu, podobno można te kostki wyrzucić i zlutować na stałe. Prócz poduszki wyskoczyły inne błędy, generalnie autko pali dobrze, jestem dość zdziwiony wynikiem, pozdrawiam i czekam na rozwój tematu.
Megane II phII Zdalne sterowanie radiem z kierownicy
Witam, borykam się z dziwnym problemem, a mianowicie nie działa mi sterowanie radiem z kierownicy tzw "pilot za kierownicą" sprawdziłem wszystkie kostki podłączone do radia, problem występuje w dalszym ciągu, radio oryginalne, seryjne. Być może przez przypadek wyłączyłem jakoś ten pilot ? czy ktoś miał podobny problem ? z góry dziękuje za pomoc. Drobnostka ale denerwuje.... -
Megane II phI Megane II dziwny problem z odpalaniem
Super, czyli wystarczy wymienić ten czujnik, czy może wina leży w tej odłączonej kostce?
