arkomegane2
17 -
Megane II
1600 K4M
124
Zainteresowania
Motoryzacja, sport, muzyka.
Megane II phI Trzeszczące drzwi kierowcy
arkomegane2 odpowiedział(a) na arkomegane2 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Najlepiej będzie po prostu opuścić szybę na dół, odkurzyć wewnętrzną uszczelkę szyby a następnie wszystkie wokół niej dokładnie umyć wodą z jakimś detergentem, powinno dużo pomóc. -
Megane II phI Pomoc w ocenie ogłoszenia
arkomegane2 odpowiedział(a) na ku_perk temat w Zakup - Megane II
Oba auta za tą cenę z tymi slinikami odpadają no chyba, że znajdzie się jakieś wolne 5-7 tysi po zakupie. -
A nie wydaje Ci się przypadkiem, że to może powodować ta uszkodzona uszczelka szyby? Dodano: 12 kwi 2016 - 10:39 Pytanie czy ktoś może wymieniał już uszczelke szyby kierowcy? Dodano: 18 kwi 2016 - 20:37 Panowie problem rozwiązanym, okazało się, że nie jest winna ów wymieniona wyżej uszczelka lecz rant drzwi, który po zamknięciu na dziurach ocierał się o karoserie auta powodując, aż tak duże trzaski, na razie został wyczyszczony i cicho w końcu. -
Scenic II phI wyrzuca wodę ze zbiorniczka
arkomegane2 odpowiedział(a) na gtasuper temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Zrób tak jak kolega gimak@ napisał, ale raczej uszczelka pod głowicą została wydmuchana niestety. -
Megane II phI Opóźniona reakcja na pedał gazu.
arkomegane2 odpowiedział(a) na arkomegane2 temat w 1.6 benz.
Ok dzięki, naprowadziłeś mnie na coś nowego, będę próbował to wkrótce sprawdzić. -
Olej mam właściwy elf 5w40 sxr, dodatkowo powiem, że KZFR wymienione w raz z nowym elektrozaworem. Co powiecie panowie na ten elektroniczny pedał może być coś na rzeczy? -
więc sugerujesz przyczyne w tym wariatorze? hy tylko dziwi mnie dlaczego, może gdy nie nabierze temperatury silnik olej jest dużo gęstszy i spowalnia jego pracę? -
arkomegane2 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, mam problem z trzeszczącymi drzwiami kierowcy na nierównościach, przyczyna została zlokalizowana, pytanie tylko jak sobie można z nią poradzić? tu link do filmu: -
Aha czyli w autach grupy VAG też jest znane to zjawisko widzę, tzn. gdy jest ciepło objaw ten prawie w ogólee po odpaleniu nie występuje może stąd takie wrażenie, że auto ma większego kopa. -
Kurcze dziwna bardzo sytuacja z tym zamulaniem, jestem ciekaw co może to powodować, ponieważ meganka I znajomego z tym silnikiem zachowuje się na zimnym jak każde inne auto, a tu jest z tym problem, nie wiem czy ma na to wpływ oprzyrządowanie silnika, a może ten elektroniczny pedał gazu. Mógłby się ktoś wypowiedzieć kto posiada trójkę czy tak samo się z nią dzieje. -
Megane II phI wymiana silnika na nowszy megane II 1.6 16v
arkomegane2 odpowiedział(a) na wkujawa temat w 1.6 benz.
200 tysiecy przebiegu na ten silnik to nie jest dużo, nie wiem dlaczego twój jest w takim stanie jak piszesz (może go ostro katowałeś), ale może warto zrobić generalny remont niż bawić się w coś co nie jest pewne? aha i jeszcze jedno to, że silnik jest zalany olejem o niczym złym nie świadczy, wystarczy uszczelnić pokrywe zaworów i problem znika. -
Tak wiadomo, że ma braki w porównaniu do ropniaka, ale tutaj objaw jest naprawdę odczuwalny i tak jak kolega Damn piszę widzę, że to przypadek nie jednorazowy tylko pytanie brzmi czy tak ma być? czy jednak coś pracuje nie właściwie? Dodano: 02 kwi 2016 - 20:00 czasami mam takie wrażenie, ze zaraz mi zgaśnie... -
Dziękuje za odpowiedź, ale niestety to nie KZFR, jego zawór(wymienione w raz z rozrządem) ani też sprzęgło, które pracuje tak od nowości. Dodano: 02 kwi 2016 - 13:53 A czy jest w ogóle możliwe, że podczas gdy slinik nie osiągnie odpowiedniej temperatury pedał gazu tak ciężko pracuje? -
Witam, od jakiegoś czasu mam mały problem z meganką, a mianowicie podczas porannego ruszania autem widoczne są pewne objawy, mianowicie auto z opóźnieniem reaguje na pedał gazu, delikatnie szarpie sprzegło, ale nie jestem pewien w stu procentach czy to sprzęgło jakby nie dostawał na chwilkę gazu może stąd ten objaw, po rozgrzaniu wszystko jest w porządku. Świece są nowe, cewki również nie wiem w czym może tkwić problem. Prosiłbym o jakiekolwiek propozycje z góry dziękuje. Pozdrawiam :) Dodano: 28 mar 2016 - 16:57 Widzę, że nikt z forumowiczów nie spotkał się z takim objawem, szkoda...
