GGienek29
16 -
Megane Classic
1.6
188
Megane I phI Do czego służy prawy przewód pokrywy zaworów?
GGienek29 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Cześć, może i głupie pytanie..ale z pokrywy wychodzą 2 przewody - grubszy i cieniutki. Do czego służy ten cienki ? Próbując odłączyć wężyk paliwa nacisnąłem na ten cieniutki przewód i kawałek odpadł. Cały był bardzo kruchy. cięcie W linku zdj. Megane I ph I 1.6e Regulamin dodawania zdjęć P_r_z_e_m_o -
właśnie ? przyłączam się do pytania. Według katalogu powinienem mieć skrzynie JB1 ( classic 1.6 90km )a mam do możliwośc kupienia od sąsiedniego mechanika JB3 ( od scenica chyba po lifcie ) i twierdzą, że to to samo i będzie pasować ?
Sprawa się wyjaśniła sama, skrzynia się posypała, do wymiany. Dźwięk jak ciągnięcie metalu po asfalcie.. Teraz zaczynają się poszukiwania skrzyni i tu jest problem, widzę, że są różne skrzynie ? :/ Jaka będzie pasowała do mojego ? Megane Classic I ph I 1.6 16V 90 KM 1998 Według instrukcji ma być skrzynia typu JB1 .. ale teraz okazuje się, że może być JB1 ale numerki po tym są różne.. pogubiłem się, pomocy.
Dzięki wielkie ! Takiej odpowiedzi oczekiwałem ;) Teraz pytanie z innej beczki, myślicie, że skrzynia po uszczelnieniu i wlaniu oleju jeszcze ucichnie ? Sporo przejechałem z wyciekiem i biegi wchodzą normalnie, z 1 czasem jest problem.. ale skrzynia wyje, jeszczególnie na 2 i 5 biegu.
Gdzie mogę zamówić przez internet uszczelniacz lewej pół osi Megane I ph I classic 1.6 90km ? Szukam po różnych sklepach i nie mogę znaleźć do tego auta. Np. na allegro są tylko prawe :/ http://allegro.pl/uszczelniacz-polosi-renault-megane-espace-scenic-i-i6495596993.html
Megane I phI Oświetlenie pokręteł nawiewu
GGienek29 odpowiedział(a) na taternik temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Jak wszystko rozebrać to wiem, chociaż przy okazji rozkalibrowałem regulacje temperatury, bo odpinałem linki.. :/ Chodziło o to jak wyciągnąć same żaróweczki, z oprawką czy bez. Okazało się, że oprawki były lutowane i wymieniłem same żaróweczki W1.2W. W podświetleniu zegarka i licznika te oprawki też są lutowane czy wystarczy np przekręcić i wyciągnąć ? Czy też wyciąga się same te malutkie żaróweczki z oprawki ? -
Wybaczcie za ogromny odkop, ale nie chciałem zakładać kolejnego takiego samego tematu. Pytanie pewnie banalne..Jak wyjąć te żaróweczki ? W którą stronę one wychodzą ? :D I jakie mają oznaczenie ? gdzie je kupić ?
