myszor
10 -
Megane II ph II
170000
Megane II phII Czujnik powietrza dolotowego
myszor odpowiedział(a) na myszor temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Super !! Dzięki za odpowiedz. Wtyczka była odłączona. Mam tam wtryski z gazu i nie widziałem tego :P Jeszcze raz dzięki. To zostaje tylko problem klimy która się nie załącza. -
myszor opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam Czy ktoś może mi pomóc zlokalizować czujnik temperatury dolotowej powietrza. W załączniku zdjęcia z błędem jaki mi wyskoczył. Czy wymiana tego czujnika jest skomplikowana i czy może przez to nie załączać się klima ?? Z gory dzieki za pomoc Regulaminu pkt. 5.6 Na forum istnieje obowiązek stosowania polskich znaków diakrytycznych oraz zasad interpunkcji. - mireczek01 -
Megane II phII Brak wyswietlacza i radia
myszor odpowiedział(a) na myszor temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
ok. czyli teoretycznie jak podłączę pod żółty to powinno załączać się z radia i rozłączać z nim. czy będzie dobrze. dzięki za pomoc -
a wiesz może gdzie na złączce do radia znajdę plus albo masz może jakiś schemat. mam radio update list -
hej dzięki za pomoc temat zamknięty :P aż głupio się przyznać z tych emocji nie mierzyłem miernikiem ich :/ był walnięty 20A symbol L -
myszor opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, chciałem dzisiaj podłączyć wzmacniacz anteny. Jak sprawdzałem napięcie, musiałem gdzie miernikiem zrobić zwarcie :/ na kablu w złączce radia. Wyłączyło się radio, wyświetlacz główny i wyświetlacz radia. Działa mi klima, wszystkie światła, kierunki, spryskiwacze, wycieraczki. Przeszukałem forum, posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, nawet te w komorze silnika gdzie za dostęp projektanci powinni dostać nobla :/ Wszystkie dobre :( co to mogło się porobić. Proszę o pomoc, bo załamałem ręce już masakra :( -
Megane II phII Złaczki?
hej. no właśnie ani czujników seryjnie nie mam ani podgrzewania:/ i zastanawia mnie co to jest i czemu nie podłączone :P W pierwszym momencie tez pomyślałem o podgrzewanych fotelach. czy może być tak ze mam przygotowana instalacje pod fotele?? -
Megane III phI Wymiana radia
myszor odpowiedział(a) na danish1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Ok. Dzięki za odp. A czy w Megane 2 były radia z bluetooth? Albo czy jest coś z Renault co by podeszło bez jakiś przeróbek?? -
witam myślę o zmianie radia na takie z bluetoothem i usb. znalazłem taki radio http://oge-market.com/radio-renault-clio-twingo-kangoo-traffic-bluetooth,3,2,380 czy będzie współpracowało z moim megane 2 Czy będę musiał coś przerabiać?? jeżeli chodzi o pilot to zależy mi tylko żeby odbierać rozmowy nie muszę mieć wybierania głosowego czy w tyn wypadku i tak będzie trzeba go wymienić?? proszę o jakaś podpowiedzi i czy megi będzie działać z tym radiem. z góry dzięki za odp Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
