Kubs
8 -
Megane I
1.4 16v 95km
152000
Nie sprawdzałem, tak na wszystkich
Megane I phI Tarcie huczenie podczas jazdy !
Kubs odpowiedział(a) na Kubs temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Wróciłem od mechanika i stwierdził łożysko tył, które ewidentnie huczy, gdy kręci kołem. Sprawdził olej, klocki, tarcze, prowadnice, jednak to wszystko jest dobre. Dzięki za pomoc panowie -
Sprawdziłem koła po trasie ale nie są jakoś specjalnie rozgrzane -
Megane I phI Wymiana anteny zewnętrznej
Kubs odpowiedział(a) na pajdziku temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
A wiesz może jak idzie kabel antena radio? -
Jeszcze nie ale dzięki za sugestie sprawdzę -
Płyn wymienili mi wraz z całym przewodem hamulcowym. myślę ze ponad rok temu -
Megane I phI Wymiana anteny z przewodem
Kubs opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam w mojej megance ktoś przykleił antenę na dach super glu wydaje mi sie że jest to nie oryginalna antena ponieważ jest to cała gumowa bez osobnego batu gdy zdjąłem przykrywkę z immobilazera i okazało się że kabel wgl nie jest podłączony do anteny więc jest tylko przyklejona aby zatkać dziurę i moje pytanie to którędy idzie przewód z anteny do radia tak żeby go wymienić z nową antena i jak najmniej rozbierać w aucie ? Regulamin pkt.5.7 - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o -
Witam mam pewien problem w mojej megance po dłuższej jeździe ok 10 km zaczyna mocno huczeć w kabinie raz mocniej raz słabiej przy wyższych i niższych prędkościach dźwięk dochodzi z prawego i lewego przedniego koła podjechałem na garaż podniosłem koło sprawdziłem luzy gdyby łożysko ale nic jednak gdy na luzie zacząłem kręcić kołami to słychać tarcie jakby koło nie chciało się kręcić poprawnie dodam że klocki wymieniłem jakieś 1k km temu. Gdyby nie ten dział to proszę o przeniesienie dziękuje za pomoc Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi Aston76
