radekmp
11 -
Renault Megane II cabrio
1.9
173
Niestety nie spadło na dół, Zatrzymało się w jakiejś niedzce między alternatorem a blokiem silnika i już jej nawet niewidać. Jutro czeka mnie od rana rozbieranie samochodu. Ps. Olej wymieniałem w sobotę przy okazji wymiany uszczelki miski olejowej.
udało mi się wypatrzeć gdzie się znajduje nawet miałem taki prosty teleskopowy chwytak z magnesem ale nieudało się wyciągnąć zamiast tego spadło glębiej i leży gzieś między łapą alternatora a silnikiem i już niewidać tej nasadki. pytanie brzmi czy nie narobię jakiegoś bałaganu jak jutro wyjadę. Sprubuję kupić inny elastyczny z magnesem ale mam nadzieję że nie czeka mnie demontarz alternatora bo niewiem jak mam to zrobić. znalazłem tylko filmik z zdemontowanym alternatorem w sceniku. wygląda podobnie tylko niewiem jak się dobrać do napinacza. Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
mam duży problem wpadła mi nasadka pod pompę paliwową i jej niewidać megane w miejscu na załączonym zdjęciu. odkręciłem już łapę mocowania silnika i niewiem co dalej 1.9 dci czy ktoś mógłby mi powiedzieć co trzeba odkręcić lub jak się tam dostać by ją wyciągnąć.
radekmp obserwuje zawartość Wymiana poduszek silnika- krok po kroku jak , zgubiona nasadka i pokrywa silnika
Dzięki ale nie da się trochę poluzować, będę musiał cały fragment rury wymontować. Ale miałem nadzieje że jest prostszy sposób.
Witam, mam problem ze zdjęciem pokrywki silnika na załączonym zdjęciu. Może ktoś zna jakąś sztuczkę jak to zdjąć bez demontowania dolotu. Chcę sprawdzić świece żarowe a pokrywa haczy się o rurę dolotu.
Megane II phI Wymiana poduszek silnika- krok po kroku jak
radekmp odpowiedział(a) na wopa temat w 1.9 diesel
Dzięki bardzo -
Szukam z jaką siłą dokręcić tą dolną poduszkę nigdzie nie mogę znaleźć -
dzięki spróbuję tylko muszę go zlokalizować, gdzie dokładnie się znajduje
dziękuję ale teraz jeszcze pojawiło mi się check ingection podłączyłem komputer i pokazało błąd ciśnienia turbospżarki DF004 czy to może mieć coś wsólnego z zapchanym filtrem?
Mam problem, pod samochodem mocno szumi (syczy) diesel 1.9, cały czas oczywiście kiedy dodam gaz dźwięk się nasila, w komorze silnika cisza. Czy ktoś może mi doradzić co to może być? Mój mechanik kiedyś coś wspominał, że filtr cząstek stałych jest zepsuty, może coś tam się zatkało i są przedmuch?
