18 -
Renault Scenic 2
1,9 diesel
114tys
Megane II phI Czujnik położenia fotela kierowcy od airbagów
Andrew85 odpowiedział(a) na krzysztof_lew temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Pokazało błąd df065 i na desce wyskoczył napis check Airbag w opisie błędu w przetłumaczeniu na polski błąd czujnika położenia fotela. Grzebie przy czujniku , zrobiłem czyszczenie styków , zmierzyłem oporność czujnika i odpowiada wartością tak jak wyżej w tym poście opisałem i rozkładam ręce. Nadal na wyświetlaczu w samochodzie pokazuje check airbag i nie zniknął nawet po odłączeniu almolotaora na godzinę. Osoba u której sprawdzałem Clipem auto nie ma czasu dla mnie a wczoraj sprawdzałem w pierwszym lepszym wrstacie i taki dziadek to mi sprawdzał i nic nie wyskoczyło Na innym forum elektroda ktoś miał problem w lagunie i df065 w opisie odpowiada za obwód położenia fotela u mnie natomiast pisalo czujnik położenia fotela . ?♂️ -
Wykręciłem fotel wypiąłem kabel , wyczyściłem styki wszystko na odłączonym akumulatorze i nadal błąd wisi. Jedyny minus , ze nie mam odpowiedniego kompa żeby spróbować błąd skasować , bo komputer który podłączyłem u pierwszego lepszego mechanika nie pokazał żadnego błędu a na desce wisi check airbag. Kompa Clipa nie posiada co mnie bardzo zdziwiło. Rozkładam ręce coraz bardziej i chyba poddaje się , bo sam już nie wiem co mam robić i sprawdzać. zalaczam fotki fotela od spodu. -
Ok postaram się to zrobić za dnia , bo podchodzę do tematu po 16 a już jest ciemno i na latarce robię… Odkręcę fotel , lekko go odegnę i posprawdzam -
U mnie jest ten problem , ze ja nie nam kostki tylko z wiązki kabli wychodzą dwa czarne przewody i połączone sa z czujnikiem. Kostki tam nie ma , pytanie gdzie można teraz sprawdzić te wszystkie wartości albo co trzeba zrobić by błąd zniknął… Rozbierać i sprawdzać sterownik ? Jest to dość dziwne , bo powinno wszystko być Ok skoro czujnik pokazuje dobre wartości tak jak na zdjęciu powyżej ( 400 i 100 ). -
Miernikiem sprawdzałem. -
okazuje się , ze czujnik jest sprawny. Pokazuje wartości na włączanym guziku 400 a na wyłączonym guziczku 100 takie same radości jak na zdjęciu. Błąd który pokazał mi na komputerze to błąd o nr df065 a ten nr odpowiada za czujnik położenia fotela chyba , ze szukam zle i powinienem coś innego sprawdzać , bo pod tym kodem kryją się inne jeszcze rzeczy. Na ta chwile rozkładam ręce i nie wiem co robić ? Ma ktoś jakiś pomysł ? -
Hmm nie wiem czy się dobrze rozumiemy albo ja mam dziwne fotele u mnie jest ten czujnik który sobie wisi a wychodzi on z wiązki kabli pod fotelem i tam nie ma żadnej kostki żeby go odpiąć i wyciągnąć na zewnątrz. Inwestować w programy nie będę , znajomy ma Clipa czy jak to zwał , bo to on nakierował mnie na problem czujnika ( wyskoczył błąd df065). Kolejna dla mnie zagadka to nie mam pod fotelem tego elementu co powinien czujnik po nim przesuwać się. Wrzucam zdjecie poglądowe żeby było wiadomo o czym pisze. -
A jak nie da się wypiąć czujnika pytam tak hipotetycznie to sprawdzenie pewnie będzie na wyjętym fotelu tak ? Czy jest jakaś inna metoda sprawdzenie tego czujnika żeby nie wyciągać fotela. I kolejne pytanie jak okaże się , ze czujnik nie działa a tak jak wyżej pisałem nie jest wpinany to jak go naprawić? Odcinając kable i lutujac z nowym czujnikiem ? Przepraszam za takie pytania ale jestem w takich sprawach laikiem i chciałbym spróbować zrobić to samemu… Pacjent to Renault scenic 2 z 2007r -
Andrew85 obserwuje zawartość grzane lusterka i Czujnik położenia fotela kierowcy od airbagów
Witam , mam pytanie czy jak ten czujnik położenia wału jest nie przypięty tylko sobie wisi pod fotelem to będzie wywal błąd na desce check airbag ? Czy szukać innej przyczyny ? Choć komputer pokazał błąd df065 i niby ten błąd odpowiada za czujnik położenia fotela ale aż nie chce mi się wierzyć , ze tylko przymocuje kostkę i będzie wszytko dobrze.. -
Witam , a jak jest z przyciemnianiem przednich szyb ? Kiedyś słyszałem ze przody można ale delikatnie. Czy to prawda ?
Scenic II phII grzane lusterka
Andrew85 odpowiedział(a) na Andrew85 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tak mierzyłem na pracującym silniku. Dziękuje za pomoc , teraz tylko zostaje mi kupić nowy wkład lustrzany. -
Dziękuje za odpowiedz, napewno sprawdzę. Dodano: 13 lip 2017 - 21:29 Sprawdziłem miernikiem i prąd idzie do lusterka ( 13.84 pokazuje na mierniku) a lusterko zimne więc pewnie będzie tak jak piszesz ( mata grzewcza zepsuta ). A wartość 13,84 która mi miernik pokazuje nie jest za duża ? Czy taka powinna być ? -
Ok a gdzie może leżeć problem , ze lusterko od kierowcy nie grzeje się ? Rozebralem , rozkrecilem , przeczyscilem , nie używałem żadnego specyfiku do styków i złożyłem do kupy i nic. -
Andrew85 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, mam pytanie , wytłumaczy mi ktoś dlaczego z jednej strony kablach od lusterk jest kostka z 7 pinami a w drugim lusterku jest kostka z 5 pinami ? Pacjent to scenic z 2007r lift -
Scenic II phI elektryczne szyby
Niestety przerosło mnie to zadanie i postanowiłem zamontować tak jak było w oryginale - czyli korbki :) Między czasie wymieniłem obudowę lusterka prawego i okazało się ze mam ogrzewanie luterek :D ale narazie tylko jednego ,prawego ,bo lewe muszę rozebrać żeby dostać się do kabli :/ chyba tam tkwi problem.
