18 -
Megane I phII
1.4 benzyna
145
Megane I phII problem z podświetleniem zegara prędkościomierza
baszczok14 odpowiedział(a) na baszczok14 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
w megance poliftowym nie ma żarówek tylko diody lutowane do płytki nic nie zrobiłem raz świeci raz nie REGULAMIN 5.6 interpunkcja. - mireczek01 -
Cześć gdzie znajduje się sonda lambda i jego wtyczka w renault megane I ph II 1.4 16V 1999 r ? Dziękuję
Jak jest minusowa temperatura to się świeci chwilowo,a później powoli zanika jest możliwość naprawy? -
Witam mam problem z podświetleniem zegara od prędkościomierza, problem jest taki że raz świeci ale krótko a raz to nie świeci wszystkie są ok i tam występuję diody led, czy jest na to sposdób by to zrobić połączenia w kablach jest ok, w nocy najbardziej mnie to denerwuję że nie widzę ile jest na liczniku, czy dacie radę coś doradzić może wy mieliście takie przypadki czekam na odpowiedź dziękuję i pozdrawiam
Megane I phII W ciepłe dni ciężko odpala
baszczok14 odpowiedział(a) na baszczok14 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
już zrobiłem pierwsze co zrobiłem to wyczyściłem czujnik położenia wału korbowego i właśnie ona była przyczyną ciężkiego odpalania teraz to odpala na dotyk. dobrze że to forum istnieje przynajmniej mozna coś samemu zrobić Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o -
można było to rozszerzyć jakie czujniki ? jestem zielony z tego -
baszczok14 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam posiadam megane I ph II 1.4 16v 1999 r mam problem z odpaleniem za pierwszym razem z ciepłe dni auto odpali dopiero za 2 lub 3 razem rozrusznik się kręci chciałem się dowiedzieć co może być przyczyną,akumulator jest ok jak poprzedni właściciel sprzedawał mi auto to mówił o tym problemie że w zimne dni odpala od razu a w ciepłe to kilka razy trzeba to robić auto zakupione we wrześniu a problem u mnie zaczeło się od poniedziałku co może być przyczyną czy wy mieliście takie problemy czekam na odpowiedzi pozdrawiam Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi Aston76
