Renault Megane Coupe 2000r
Witam wszystkich serdecznie,miałem kolizje i wystrzeliła mi poduszka od kierowcy,teraz pali sie serwis,w jaki sposób to wyłączyć czy musze kupować nowy fotel czy są jakieś inne możliwości,silnik1.6 16v,narazie tak jeżdze.pozdrawiam
Nie fotela nie musisz kupować, oczywiście jeśli mówimy o poduszce z kierownicy.
Jeśli strzeliła ta z fotela to nowy ładunek i nowa poducha i szycie tapicerki w miejscu zamocowania poduchy. Może faktycznie taniej dostaniesz nowy fotel. ;-)
Po kolizji do wymiany poducha, sterownik/ czujnik od poduchy, pas z napinaczem a raczej z dwoma bo strzelają oba napinacze. - oczywiście jeśli odpaliły/poszły napinacze.
sensor musisz wymienić na inny z tym samym numerem, ewentualnie na allegro goście resetują te sensory (koszt ok 100zł). Może być trudno znaleźć taki sam sensor, więc reset może okazać się szybszy i skuteczniejszy (nie wiesz czy nie kupisz używanego takiego jak masz). W coupe z tego co wiem są inne oznaczenia na tych sensorach i trudno je kupić po numerze.
  • 4 miesiące temu...
