Przestawiony rozrząd
RobertRybiński
Czy ktoś z forumowiczów po zmianie rozrzadu zaobserowował może drobne drgania samochodu. Zastanawiam się czy jest to związane z przestawionym rozrządem o kilka ząbków. Dodatkowo na komputerze wyskakują błędy czujnika położenia wałka rozrządu i elektrozaworu zmiennych faz rozrządu. Miał ktoś tak samo? Proszę o odpowiedź , nie sugestie.
Witam.
W tym silniku nie ma klina na wale korbowym koło jest montowane na ścisk więc podczas wymiany bez odpowiednich blokad bardzo łatwo o przestawienie rozrządu.
Można to sprawdzić ale trzeba mieć blokadę wału, trzpień wkręcany w blok silnika na którym opiera się wał korbowy, zdjąć zaślepki wałków rozrządu z lewej strony i sprawdzić czy nacięcia na wałkach są w w osi. Niestety zaślepki do wymiany jakieś 80zł.
Pozdrawiam.
Zaćmiło mnie oczywiście zaślepki są z prawej strony.
  • 11 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Proźbe kieruje do ANATOL
Czy mógłbyś odpowiedzieć na moje pytanie...widzę że posiadasz wiedzę
Tu jest link do mojego tematu http://megane.com.pl/topic/35470-wymiana-rozrzadu-16-16v-113km-benzyna/
Bardzo dziękuję z góry
